Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 sierpień 2010 - 19:07
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Witam wszystkich. Może mi ktoś z was wytłumaczyć jak działa to urządzonoko? Strasznie mnie to ciekawi. wiem, że na kolektorze ssącym jest takie białe coś. Z jednej strony jest jeden kabel, z drugiej dwa podłączone pod jedną wsuwkę. I jak sie to złączy to pali sie kontrolka. Ale jak działa to urządzenie?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Mtz 82
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 15500.00 PLN
  • 15 lip 2017
Ciągnik rolniczy Mtz 82 Belarus, Białoruś, Pronar nie Fendt 311 LSA
  • 26500.00 PLN
  • 14 lip 2017
Ciągnik Belarus 892 NOWY!!! WYPRZEDAŻ!!!
  • 84552.00 PLN
  • 18 cze 2017
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Dzisiaj, 23:49
#2 Share wierzba1272
wierzba1272
  • 258 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Elektryka
Napisany 02 sierpień 2010 - 20:30
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Jak się nie mylę to jest to czujniki podciśnienia. Działa on na tej zasadzie, że gdy filtr jest zapchany to silnik ma ciężej ciągnąc powietrze, a filtr nie ma pełnej przepustowości i nie dostarcza do silnika swobodnie powietrza i wtedy w kolektorze robi się podciśnienie, a ten czujnik wyczuwa to podciśnienie i sygnalizowane jest to kontrolką.
UDZIELAM PORAD TYLKO NA FORUM!!!
JEŻELI POMOGŁEM, KLIKNIJ ZIELONĄ STRZAŁKĘ!!!
#3 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 sierpień 2010 - 21:00
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Czyli taki sam efekt będzie jak zapalę ciągnik i rurę od filtra przytacham ręką?
#4 Share wierzba1272
wierzba1272
  • 258 postów
Napisany 02 sierpień 2010 - 21:36
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Jeśli jest to czujnik podciśnienie to tak się stanie.
#5 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 sierpień 2010 - 20:19
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Tak się stało. czujnik jest na podciśnienie. dziękuje za pomoc. pozdro...
#6 Share Czeladnik
Czeladnik
  • 207 postów
  • Zainteresowania:fotografia, militaria, motoryzacja, muzyka
Napisany 15 sierpień 2010 - 05:36
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Man problem bo właśnie ta kontrolka zaczęła się często włączać i silnik jakby gorzej pracuje. Wymieniam przepisowo olej w tej misce pod filtrem, ale nie wiem jak go wyczyścić? Jest tam taki plastikowy element który łatwo wyjąć a dalej siatka, ale nie wiem jak ją wyjąć?
#7 Share kris19911
kris19911
  • userphoto
  • 417 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, komputery
    KPK kumurun team
Napisany 15 sierpień 2010 - 09:22
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Ja tą siatkę wyjąłem, wymyłem w ON, wysuszyłem i założyłem. Jak narazie wszystko pięknie pracuje ;[
#8 Share agromatik
agromatik
  • 1416 postów
Napisany 15 sierpień 2010 - 13:41
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Tak jak powiedział @kris19911 wyjąć siatki wyczyścić i ciągnik odzyska wigor, żeby ułatwić sobie późniejsze czyszczenie na każdej siatce zawiąż pętlę ze sznurka która ułatwi ich wyciąganie.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#9 Share Czeladnik
Czeladnik
  • 207 postów
Napisany 16 sierpień 2010 - 18:52
Sygnalizacja zanieczyszczonego filtra powietrza w 82 SA Dzięki za pomoc, właśnie dziś wyczyściłem te siatki a właściwie "kłębki" sztucznego włókna, pierwsze ropą później wodą,najbardziej brudne były te "plastry"najwyżej. Od razu słychać że silnik lepiej pracuje. Ciekawe jak jest ze skutecznością tego rodzaju filtrów powietrza. Ciekawe jaki rodzaj stosują w Fendt-ach?
Dodaj odpowiedź
