Rozmiary opon do ciągników
509 odpowiedzi na ten temat
#441 Share aresio550rz
aresio550rz
  • 2 postów
Napisany 24 marzec 2015 - 12:24
380/70r28
480/70r38
jakie będę odpowiedniki tych kół w calach?
Rozmiary opon do ciągników Dzisiaj, 17:26
#442 Share seweryn20
seweryn20
  • 7605 postów
Napisany 24 marzec 2015 - 12:46
380/70r28 to szerszy odpowiednik 13,6R28 a 480/70r38 to szerszy odpowiednik  16,9R38.
To znaczy że średnica zewnętrzna jest taka sama lub bardzo zbliżona różnią się tylko szerokością.
KPK Kumurun Team
#443 Share ipog13
ipog13
  • 123 postów
Napisany 21 czerwiec 2015 - 11:43
Hej kupiłem ostatnio landini 8550, opony już takie sobie i chciałem zapytać. Wg tabel powinienem miec przód 12.4 24, tył 13.6  38. A mam wsadzone przód 13.6 r24,
tył 16.9 r34. I teraz nie wiem czy wymieniać na takie jakie są, czy takie jak powinny byc wg tabeli? Zeby sie zgrywał przód z tyłem. Czy może są to równe sobie opony tzn, nie ma znaczenia który komplet wybrać. Napęd 4x4. Byłbym wdzięczny za odp. Pozdrawiam
#444 Share Marciness
Marciness
  • 71 postów
Napisany 21 czerwiec 2015 - 12:40
Będą się zgadzać takie jakie masz, jest minimalna różnica. Przednie są wyższe, ale i tylne trochę też. Tu możesz porównać:http://www.opony.com...amienniki-opon/ Różnica średnic między przednimi a tylnymi kołami powinna wynosić ok 25%.
#445 Share ipog13
ipog13
  • 123 postów
Napisany 22 czerwiec 2015 - 05:16
Dzięki za pomoc. W takim razie wsadzę takie jakie są. Czyli te oryginalne były by węższe ale wyższe? I jak mogę skorzystać z tej tabelki? Tzn w samochodowych oponach mam szerokość, wysokość, rozmiar. A tu tylko te 13.6, 16,9 jak to czytać?
Edytowany przez ipog13, 22 czerwiec 2015 - 06:06.
#446 Share Marciness
Marciness
  • 71 postów
Napisany 22 czerwiec 2015 - 08:09
Oryginalne były napewno węższe i trochę niższe. 13,6 , 16,9 itp. to stare oznaczenia podawane w calach, czyli mnoży się to razy 25,4 i wynik otrzymujesz w milimetrach. Profil opony nie jest podawany, bo jest przyjęty standardowy czyli 85 (85% szerokości opony). Np dla opony 13,6 musisz wpisać szerokość w mm czyli ok. 340 profil 85 średnica 38, dla opony 16,9 szerokość ok 420 (w nowych oponach podawany jest rozmiar 420/85r34-odpowiednik 16,9r34) profil 85 średnica 34. Wychodzi, że 13,6r38 ma średnicę 1543mm a 16,9r34 1577mm i jest o 2,18% wyższa. W praktyce te 2-3% jest dopuszczalne, zależy od producenta opony i stopnia zużycia. Jakbyś chciał wrócić do oryginału to musisz zmienić felgę na 38 a to spory koszt. Szersze opony są lepsze, większy uciąg itp. chyba, że chcesz do oprysków.
W tabelach podawane jest, że 13,6r38 i 16,9r34 są zamiennikami, bo jest tylko 2% różnicy w średnicy. Na przód możesz dać 12,4 jak i 13,6 i powinien się zgrywać, ale bliżej jest 13,6. W naszym masseyu powinny być opony 13,6r24 i 16,9r34 (czyli takie jak u ciebie, tylko niewiadomo czy przełożenie takie samo, ale bardzo możliwe) a ma 380/70r24 (szerszy zamiennik 13,6 ale wykazuje, że o 4% niższy, więc spory margines błędu) i 14,9r38 czyli trochę wyższe niż oryginalne. Mimo niższego przodu i wyższego tyłu napęd się zgrywa, bo to są dopuszczalne różnice. Nawet na drodze jak się włączy napęd to wszystko jest ok.
Edytowany przez Marciness, 22 czerwiec 2015 - 08:29.
#447 Share ipog13
ipog13
  • 123 postów
Napisany 22 czerwiec 2015 - 11:55
Dzięki wielkie za takie wytłumaczenie, teraz już wszystko pojąłem :) Raczej do ogólnej roboty także zostane przy tych szerszych co są. Dzięki za pomoc.
#448 Share majes
majes
  • 829 postów
Napisany 28 czerwiec 2015 - 15:42
W aresie 550 mam założone 520/70R38 i 14,9R28. Przód jest założony przez handlarza i wg mnie zupełnie nie pasuje.
W instrukcji znalazłem że oryginalnie powinny być 480/70R38 i 380/70R28. Czy zakładać do niego na przód 420/70R28 żeby podpasować do tyłu czy kupić już 380/70R28 i z czasem zmienić tył (jest już słaby)?
Zamienię pług 3 x 30,35,40 na 3 x 50. Kontakt na PW
#449 Share pioter03
pioter03
  • 243 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 15 sierpień 2015 - 20:39
Czym rożni sie opona 28.1-26 od 28L-26?
Czy 28L-26 będzie pasowała dobrze na felge od 28.1-26?
#450 Share zetores
zetores
  • 458 postów
Napisany 04 wrzesień 2015 - 15:20
Rozmiary opon do ciągników Maks. Prawdopodopobnie pod wentel120 l. Maks byc moze wejdzie 143 ale to napelniając gdybys opone położyl na ziemi, na płask
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
#451 Share piotrekbial1
piotrekbial1
  • 80 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 15:24
witam
kupiłem przyczepę na której są opony 15,0/55-17 chciałbym założyć jakieś używane z ciężarówki jaki rozmiar byłby odpowiedni ?
#452 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 09:53
nie znajdziesz takiego odpowiednika z dostawczaka czy ciężarówki, pozostaje wymiana całych kół
Polska B
#453 Share piotrekbial1
piotrekbial1
  • 80 postów
Napisany 16 wrzesień 2015 - 18:49
spotkał się ktoś z oponami TVS ( indyjskie ) macie jakieś zdanie na ich temat ?
#454 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 13:35
Rozerwałem w reni 120.54 opnę z tyłu :/, opony były na końcówce więc teraz już chcę wymienić 2. Siedzą tam teraz opony 460/85 R38 moje pytanie brzmi czy wejdą tam opony 520/85 oczywiście R38? I co polecacie mówimy oczywiście o nowych.
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#455 Share tomrolnik
tomrolnik
  • 810 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja,
Napisany 17 wrzesień 2015 - 13:51
Rozmiary opon do ciągników Continental
#456 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 13:55
Coś więcej? Konkrety, argumenty.
#457 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 14:12
nie możesz założyć 520/85 bo ci się nie zgra napęd
460/85 to 18.4, szukaj 520/70, jak się nie mylę
zmieści się bez problemu
szukaj tego co zakładają na nowe, dobre ciągniki, czyli conti, michelin, GY, firestone czy trelleborg
Edytowany przez izydor6280, 17 wrzesień 2015 - 14:15.
Polska B
#458 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 14:22
Fakt zapomniałem o tym wszystko szybko bo ciągnik potrzebny żeby założyć 520/85 to z przodu musiał by być 420/85 tak jak w większym modelu.
#459 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 14:31
na przód nie założysz 18,4 bo takich nie produkują  ;)
tylko zmiana na 30 cali
Polska B
#460 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 14:37
Nie mówię o 18.4 tylko 420/85 czyli 16.9.
