adikpl1
Rozmiary opon do ciągników
majes    5
W Renault 550 mam założone stare opony radialne tył 520/70 R38 przód nowe diagonalne 14,9-28 (handlarz takie założył).
Te przednie chcę wymienić na radialne czy 420/70 R28 będą ok?
Na jakich oryginalnie schodziły te traktory?
izydor6280    1154
13.6 i 16.9
taki zestaw jak chcesz zalozyc tez bedzie ok.
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
rzeznik13    287
Panowie proszę o pomoc, w pracy mam 6125r i szef chce kupić cienkie laczki  czyli do międzyrzędzi  teraz ma :
Tył : 520/70 R38
Przód: 420/70 R28
Jaki rozmiar powinien być przy tym modelu, jest to model ze skrzynią AutoPower.
Kuba7485    102
Czy da radę założyć Oponę o rozmiarze 540/65 R30 zamiast 480/70 R30 ?
tomek73    579
To są te same opony. Właśnie  w ciągniku zmieniłem z 540 na 480, i mam  zapas 540.
Kuba7485    102
540 są troszkę szersze i właśnie mnie zastanawia czy jak do mojego Masseya na przód kupie te szersze to czy będą się nadawały na tą samą felgę...
tomek73    579
Ja w oryginale miałem 480, założyłem 540  i teraz z powrotem 480 bo kupiłem praktycznie nowe używane. Ale i kupiłem jedną 540  80% i mam ją na zapas. Za 600 zł. Kiedyś nawet miałem założoną jedną 540 a drugą 480 i tak z 3 miesiące jeździłem.
O felgi nie martw się ic, bedzie super.
Nawet teraz na OLX sprzedaje 4  szt, 540 z 30% bieżnika po 350 zł szt ogłosiłem.
W swoim john deerze 5m  mam opony przód 340/85r24(13,6r24) tył 420/85r34(16,9r34) i chcę je zmienić na 420/70r24 oraz 520/70r34 konfigurator do mojego ciągnika nie przewiduje tych opon, różnica w wysokości tych gum to 6 cm czyli ok(4%) wyliczyłem to. czy taka różnica dużo osłabi mój ciągnik. chcę kupić takie bo mam dobrą ofertę zakupu, znacie markę cultor radial ???????
majes    5
Cultor to firma chyba z najniższej półki, więc się nie dziwię ze dostałeś dobrą ofertę
dami21    0
witam chciałbym sie zapytac o jakies zamienniki do rozmiarów tył;11,2r42  p;9,5r28 Case Jx 90
aresio550rz    0
witam
z przodu 380/70R28 czy opona o takim rozmiarze była by odpowiednia 420/85 R 28?
tył 480/70r38 zamiana na  520/85 R 38
jeśli nie to doradzcie jaki rozmiar wybrać chodzi o to aby były szersze i wyższe z tyłu ponieważ jest spora odległość od błotnika do opony i nie fajnie to wygląda :D
marek_z    0
witam,
obecnie na przedniej osi mam dosyć nietypowy rozmiar ogumienia 12,4 R32. Chcę zmienić na 28 cali, ale nie wiem jakie opony w tym rozmiarze będą miały taki sam obwód jak 12,4 r32...
seweryn20    825
380/70r28 to szerszy odpowiednik 13,6R28 a 480/70r38 to szerszy odpowiednik  16,9R38.
To znaczy że średnica zewnętrzna jest taka sama lub bardzo zbliżona różnią się tylko szerokością.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
ipog13    1
Hej kupiłem ostatnio landini 8550, opony już takie sobie i chciałem zapytać. Wg tabel powinienem miec przód 12.4 24, tył 13.6  38. A mam wsadzone przód 13.6 r24,
tył 16.9 r34. I teraz nie wiem czy wymieniać na takie jakie są, czy takie jak powinny byc wg tabeli? Zeby sie zgrywał przód z tyłem. Czy może są to równe sobie opony tzn, nie ma znaczenia który komplet wybrać. Napęd 4x4. Byłbym wdzięczny za odp. Pozdrawiam
ipog13    1
Dzięki za pomoc. W takim razie wsadzę takie jakie są. Czyli te oryginalne były by węższe ale wyższe? I jak mogę skorzystać z tej tabelki? Tzn w samochodowych oponach mam szerokość, wysokość, rozmiar. A tu tylko te 13.6, 16,9 jak to czytać?
Edytowano przez ipog13
Marciness    15
Oryginalne były napewno węższe i trochę niższe. 13,6 , 16,9 itp. to stare oznaczenia podawane w calach, czyli mnoży się to razy 25,4 i wynik otrzymujesz w milimetrach. Profil opony nie jest podawany, bo jest przyjęty standardowy czyli 85 (85% szerokości opony). Np dla opony 13,6 musisz wpisać szerokość w mm czyli ok. 340 profil 85 średnica 38, dla opony 16,9 szerokość ok 420 (w nowych oponach podawany jest rozmiar 420/85r34-odpowiednik 16,9r34) profil 85 średnica 34. Wychodzi, że 13,6r38 ma średnicę 1543mm a 16,9r34 1577mm i jest o 2,18% wyższa. W praktyce te 2-3% jest dopuszczalne, zależy od producenta opony i stopnia zużycia. Jakbyś chciał wrócić do oryginału to musisz zmienić felgę na 38 a to spory koszt. Szersze opony są lepsze, większy uciąg itp. chyba, że chcesz do oprysków.
W tabelach podawane jest, że 13,6r38 i 16,9r34 są zamiennikami, bo jest tylko 2% różnicy w średnicy. Na przód możesz dać 12,4 jak i 13,6 i powinien się zgrywać, ale bliżej jest 13,6. W naszym masseyu powinny być opony 13,6r24 i 16,9r34 (czyli takie jak u ciebie, tylko niewiadomo czy przełożenie takie samo, ale bardzo możliwe) a ma 380/70r24 (szerszy zamiennik 13,6 ale wykazuje, że o 4% niższy, więc spory margines błędu) i 14,9r38 czyli trochę wyższe niż oryginalne. Mimo niższego przodu i wyższego tyłu napęd się zgrywa, bo to są dopuszczalne różnice. Nawet na drodze jak się włączy napęd to wszystko jest ok.
Edytowano przez Marciness
ipog13    1
Dzięki wielkie za takie wytłumaczenie, teraz już wszystko pojąłem :) Raczej do ogólnej roboty także zostane przy tych szerszych co są. Dzięki za pomoc.
majes    5
W aresie 550 mam założone 520/70R38 i 14,9R28. Przód jest założony przez handlarza i wg mnie zupełnie nie pasuje.
W instrukcji znalazłem że oryginalnie powinny być 480/70R38 i 380/70R28. Czy zakładać do niego na przód 420/70R28 żeby podpasować do tyłu czy kupić już 380/70R28 i z czasem zmienić tył (jest już słaby)?
pioter03    29
Czym rożni sie opona 28.1-26 od 28L-26?
Czy 28L-26 będzie pasowała dobrze na felge od 28.1-26?
zetores    16
Maks. Prawdopodopobnie pod wentel120 l. Maks byc moze wejdzie 143 ale to napelniając gdybys opone położyl na ziemi, na płask
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
    • Przez Soczi87
      Witam Wszystkich.
      Zamierzam kupić nowe opony do przyczepy jednoosiowej o ładowności 5t i zastanawiam się nad Indyjskimi oponami marki Vk-tyre. Czy ktoś z Was miał  do czynienia z tą marką. Szukam opinii. Dziękuję.
    • Przez lukasz067
      Witam muszę wymienić opony przednie niestety  na nowe bo uzywki w chorych cenach i jak to będzie się miało do napędu 4x4   gdzie też bieżnik już powoli się kończy nie bedzie problemu ze zużyciem i synchronizacją, mierząc starą a wymiary nowej to ponad 5cm różnicy na średnicy
    • Przez GRZES1545
      Witajcie
      Zastanawiam się nad oponami do auta o rozmiarze 205 /50/ r17
      Co powiecie o wielosezonowych oponach...jakiej firmy polecicie?
      @bratrolnika Darku Ty chyba masz doświadczenie co powiesz o oponach Continental?
    • Przez Mlody311
      Witam, muszę wymienić opony w ładowarce mam teraz założone 500/70r24, myślałem nad zmiana rozmiaru na 460/70r24 tylko że mają one mniejsza nośność o ok 600kg na oponę niż te 500-ki, ładowarka wożę max 2,5t. Co byście doradzili zostawić 500 czy zmienić na 460? Różnica w cenie ponad 3tys zł na 4szt
    • Przez M-A-T-E-U-S-Z
      Witam. Mam w niedalekim czasie zamiar kupić nowe opony diagonalne na tył 14.9-28 do c360 . Chciałbym sie doradzić poniewaz na rynku jest sporo marek jak i opini . Kryteria jakie mnie interesują to przykładowo czy opony nie pękaja po 8 czy 10 latach użydkowania , czy nowe opony trzymaja wymiary jak szerokość opony wysokość profilu i wysokość bieżnika , czy opony sie szybko nie zużywają . Słyszałem ,że Kabat nie trzyma wymiaru natomiast BKT produkuję na pierwszy montaz ale wiadomo radialki a diagonalne nie wiaadomo jak z jakością .
