Rozmiary opon do ciągników
509 odpowiedzi na ten temat
#241 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 13:33
Rozmiary opon do ciągników Grandzik porownaj sobie ta opone z tylnia w c360 14,9 no na moje oko to nie jest duzo szersza ale nie bede sie klucil
Rozmiary opon do ciągników Dzisiaj, 06:58
#242 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 14:07
Rozmiary opon do ciągników ja w landinim mam 13.6 z przodu i z miarką mierzyłem i jest 34cm szerokości
#243 Share jendrek
jendrek
  • 337 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 14:19
Rozmiary opon do ciągników Spieracie się tu o szerokość opony 13.6 R24, więc właśnie zmierzyłem w swoim zetorze i ma dokładnie 36 cm !! Opona Taurusa, zdjęcia Zetora w mojej galerii :P
#244 Share Grandzik
Grandzik
  • 504 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 21 listopad 2010 - 18:43
Rozmiary opon do ciągników no właśnie a powinna miec 41.5
#245 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 18:50
Rozmiary opon do ciągników Zalezy jak kto mierzy, bo nikt nie sprecyzował czy szerokość mierzy się od krańców bieżnika czy opony, powinno się mierzyć boki opon a z pewnością niektórzy mierzą bieżnik i stąd różnice
OZNACZENIE OPON
1. Nazwa producenta
2. Rozmiar opony:
480/70R30 opona radialna niskoprofilowa o szerokości 480 mm i stosunku wysokości do szerokości przekroju wynoszącym 70%, średnica osadzenia 30 cali.
3. Oznaczenie opon diagonalnych np. 16.9-30 -16.9 szerokość w calach, 30 średnica osadzenia w calach.
4. Opona radialna np. 16.9R30 oznaczenia tak jak w oponie diagonalnej, R - oznacza budowę radialną
5. Oznaczenie nośności i dopuszczalnej prędkości
-147A8 indeks nośności 147 odpowiada 3075 kg ,A8 prędkość dopuszczalna 40 km/h, w oponach diagonalnych nośność określa się liczbą PR, np. 8PR
nazwa rodziny i typu opon np optitrac DT830
5. instrukcja bezpieczeństwa
6. typ opony: tube type-dętkowa, tubless-bezdętkowa
7 strzałka określa wymagany kierunek toczenia
Załączone miniaturki
#246 Share Grandzik
Grandzik
  • 504 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 19:30
Rozmiary opon do ciągników tomi wielkie dzięki
#247 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 21 listopad 2010 - 19:40
winna mieć 345mm
#248 Share jendrek
jendrek
  • 337 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 20:08
Rozmiary opon do ciągników Ja mierzyłem szerokość bieżnika.
#249 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 20:16
Rozmiary opon do ciągników Szerokość bieżnika to nie szerokość opony! :)
#250 Share prometeusz
prometeusz
  • 514 postów
  • Zainteresowania:szeroko rozumiana mechanika, sport, żużel( Apator czy jak kto woli unibax)
Napisany 21 listopad 2010 - 22:28
Rozmiary opon do ciągników tak to niestety jest, że rozmiar rozmiarowi nierówny i opony o takim samym oznaczeniu ale różnych producentów mają różne wymiary
mam takie w domu 14,9 28 jedne są wyższe i szersze a drugie węższe i niższe :) jak stanę ciągnikami obok siebie to różnicę widać gołym okiem
a tutaj jest link do oznaczenia opon
http://www.oponyhurt...zenia-opon.html
#251 Share dark34
dark34
  • 76 postów
Napisany 01 styczeń 2011 - 17:23
Rozmiary opon do ciągników jaki rozmiar opon byscie polecili do ciagnika pow 200km??
#252 Share masey
masey
  • 14 postów
Napisany 07 styczeń 2011 - 16:19
Rozmiary opon do ciągników Witam
Nie dawno kupiłem john deera 2140, opony z tyłu są już dość zjechane więc trzeba je wymienić. W chwili obecnej stoi na 14.9 r38 ale wydaje mi się, że jest trochę wąska i chcę wymienić na coś szerszego, poza tym ciężko jest znaleźć ten rozmiar. Felga jest szerokości 12 cali.
Jaką oponę w takiej sytuacji doradzacie, czy powiedzmy 16.9 będzie się nadawała?
Ciągnik jest z przednim napędem.
Z góry wielkie dzięki.
#253 Share jacek1296
jacek1296
  • 480 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja.sport
Napisany 07 styczeń 2011 - 18:18
Rozmiary opon do ciągników 16.9 będzie się nadawała ale musi mieć niższy profil.Jej rozmiar to 16.9/70r38.Możesz jeszcze spróbować 18.4/65r34 ale taką nie wiem czy wciśniesz na tak wąską felgę.
#254 Share masey
masey
  • 14 postów
Napisany 08 styczeń 2011 - 02:17
Rozmiary opon do ciągników Gdzieś na początku tego tematu wyczytałem, że profil 16.9 czy nawet 18.4 to 85
14.9 R 38 380/85 R 38
16.9 R 38 420/85 R 38
18.4 R 38 460/85 R 38
więc tak samo jak w 14.9
#255 Share bialy2005
bialy2005
  • 3738 postów
Napisany 08 styczeń 2011 - 12:29
Rozmiary opon do ciągników ale kolego profil oznacza ze zminiajac opone na szersza musisz zakładac z mniejszym profilem zeby srednica opony była taka sama :)
np. 380mm*85%=323
460mm*85%=391
wiec zeby były podobne parametry opna 460mm musu byc na profilu 70
460mm*70%=322
Nie wiem czy dobrych jednostek uzyłem i wzorów ale takim sposobem mozna dobrac zamienniki. Profil to wysokosc miedzy bieznikiem a rantem felgi a jest wyrazany w procentach szerokosci opony - to tak łopatologicznie :)
#256 Share masey
masey
  • 14 postów
Napisany 08 styczeń 2011 - 12:51
Rozmiary opon do ciągników W tym miejscu muszę się z Tobą zgodzić, że profil jest to procent szerokości opony. No to jedno jest już jasne, a jak szeroką oponę mogę założyć na felgę szerokości 12 cali?
#257 Share bialy2005
bialy2005
  • 3738 postów
Napisany 08 styczeń 2011 - 15:30
Rozmiary opon do ciągników w tej sprawie nie ma jakihcs konkretnych wytycznych. Jesli załozysz na 12 " opone 16,9 to nie bedzie tragedii ale 18,4 to juz moze mocno sie "składac" na feldze i moze sie szybciej zuzywac bok opony. Prawidłowo na 12" cali powina byc 14,9.
#258 Share masey
masey
  • 14 postów
Napisany 08 styczeń 2011 - 15:56
Rozmiary opon do ciągników Czyli najlepszym zamiennikie w moim przypadku będzie 420/75 R 38.
A jeszcze taka trochę dziwna sprawa bo na tej stronce:
http://www.tractoor....0-2140-sg2.html
jest całkiem inny rozmiar kół niż u mnie, mój to ten ostatni.
#259 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 08 styczeń 2011 - 16:09
Rozmiary opon do ciągników Jaki masz rozmiar koł przednich??
Jesli masz 14.9-38 to odpowiednikiem jest 420/70/38. Mogłbys poszukac 460/65/38 ale nie wiem czy na felge wejda.
Edytowany przez szczewko, 08 styczeń 2011 - 16:12.
#260 Share masey
masey
  • 14 postów
Napisany 08 styczeń 2011 - 18:58
Rozmiary opon do ciągników Z przodu mam 12.4 R 28, wygląda na to, że mam zmienione wszystkie felgi.
