deluss    0
Zeby niezakladac nowego tematu to moze mi ktos napisac ile cm w baku to ile litrow ?? np,
15cm od dna to okolo 20l cos takiego. BO niewiem ile jest paliwa a mam zamiar orac ponad 1h i wole zeby mi niezgasl ;) A tak apropo to na ktorym biegu najlepiej orac tak zeby traktor sie niemeczyl ani nic ?
milanreal1    319
Tak w C-360 stanu paliwa nie zmierzysz. Zbiornik jest zbudowany nierówno. U mnie kiedyś ojciec zrobił miarkę do paliwa poprzez wlewanie paliwa do zbiornika. 2l do zbiornika i zaznaczał stan na miarce aż się bak zapełnił. Pracochłonne ale skuteczne. A jakim pługiem będziesz orać? najlepiej to 3 i jazda, jak będzie ciężko to redukcja do 2 i git.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
deluss    0
wiem ze to jest plug z PGR i 3skibowy. Aha czyli ciezko okreslic ile jest w baku ;)(niema to jak T25 D:) A ile powinien spalic tak na 1ha ?? Slyszalem tez ze jak sie ora to obroty powinny dochodzic tak do 1800max a srednio do 1500 (najbardziej ekonomicznie)
sim0n    27
Z tą 3 to zależy jakie masz ziemie. U mnie to standardowo 2, czasem pod ostrzejszą górkę to redukcja na 1 a z powrotem jak chcę szybciej to 3 ;[ .
Na płaskim jak próbowałem na 3 orać to temperatura szybko rosła i widać że ciągnik miał co robić ;)
Dodam że mam ziemię klasy 4b.
A co do siedzenia w C360 to mam ten sam problem. Przy moich 185 cm wzrostu to niewygodnie się jeździ. Jakiś rok temu wymieniane było siedzenie na nowe i od tamtej pory jest lipa :D
Jak masz trochę grosza to rozejrzyj się za innym siedzeniem, jest trochę typów dostępnych na rynku to masz w czym wybierać.
Z tymi obrotami na 1500 to przesada, za mało, minimum 1800 do 1900, 2000. No ale tak jest u mnie . Wszystko zależy jaka masz ziemię.
milanreal1    319
Na ha powinien spalić od ok 15-20l, zależy jak ciężko będzie. Jak będziesz ciągać 3 skiby to raczej na 3 biegu nie da rady, czyli zostaje 2 i tak w granicach 1800 obr chyba że będzie miał lekko to 1600obr wystarczy ;)
Pozdro :-)
deluss    0
widzialem ze w dowodzie wbite jest URSUS C355 ale z tego co wiem tak z 10-15 lat temu byla robiona generalka i niewime czasem czy traktor to nie C360 Mozna to jakos zobaczyc?
milanreal1    319
Można odczuć większa szybkością i brakiem wycia w czasie jazdy ;)
Pozdro :-)
deluss    0
Wycia ?? w c360 caly czas wyje ;D
Ostatnio robilem elektryke i niemoglem zrobic stop. Wydaje mi sie ze to wina czujnika. Jaka rezystencje powinien dawac czujnik albo czy jak go wykrece to wycieknie plyn ?
asharot    446
Tam nie ma żadnej rezystencji.
Działa jak przycisk,czyli po naciśnięciu pedału hamulca styki maja się połączyć.
Warto założyć przekaźnik,ponieważ ciągnik + 2 przyczepy to jakieś 125Watt.
milanreal1    319
Tak C-360 wyją, ale C-355 już nie ;)
Pozdro :-)
deluss    0
Dzis po skonczonej orce zauwazylem 2 problemy. Po pierwsze traktor pali mi trzeci od gory bezpiecznik ale dopiero do dlugiej jezdzie i na wysokich obrotach. Jak niedochodza do 1600 to wysztko jest ok. Po drugie zauwazylem ze pompa ledwo co podnosi, i okazalo sie ze cieknie jakis simmering od sprzegla. Podobno trzeba sciagac kabine itd.
asharot    446
Od czego ten bezpiecznik,pewnie od pozycyjnych?
Obroty silnika nie mają nic do tego,pewnie gdzieś coś jest luźne i powyżej tych obrotów trzęsie i robi zwarcie.
Jeśli jest to faktycznie simering od sprzęgła to nie trzeba ściągać kabiny.
Dobrze jest zaopatrzyć się w wózek do rozpoławiania ciągników.
deluss    0
no raczej nie jest to bezpiecznik od pozycyjnych bo gdy spali sie ten bezpiecznik to silnik wogule nieobraca.
Gość Profil usunięty
No to sprawdź czy Ci się kabel od przycisku rozruchu nie obluzował i nie spadł. A jak włożysz bezpiecznik to zapala?
deluss    0
no jak zmienie bezpiecznik to wszystko okey. dzis bronowalem i bezpiecznik sie nieprzepalil wiec niewiem oco chodzi. Przy obrobieniu 1,2ha nabilo mi 2mth. To dobrze ?
deluss    0
ale dlaczego tylko czasami go przepala ??I tak mam zamiar zamontowac alternator bo widzialem ze jest zalozona pradnica a z tego co wiem to ona niedaje pradu. A co to licznika mth to dobrze chodzi ?
LOST    7
Co do siedzenia, jeśli masz stare typu ,,GRAMMER'' to wciśnij siedzenie do wymaganej odległości i zmierz ile cm jest od rolek do końca szyny [ odbojników gumowych ] i gdy odległość między nimi wynosi np. 20cm to docinasz dwa kołki ( np. 20x3cm ) i wsadzasz między wyżej wymienione Rolki i końcówkę szyny i możesz się cieszyć stałym siedzeniem.
Co do licznika mtg tam elektryk nic nie mógł pokombinować ponieważ nie ma tam elektroniki. Jest to tak: przekładnia obr. > linka obrotomierza (nie pamiętam dokładnej nazwy ) obrotomierz.
KPK Kumurun Team
Licznik chodzi Ci dobrze, a co do bezpiecznika znajdź dobrego elektryka, bo chyba sam tego nie zrobisz.
deluss    0
traktor i tak mam zamiar oddawac do mechanika bo cieknacy olej doprowadza mnie do szalu. Wlalem ostatnio 10l to po orce juz tego niebylo :F.
A czego ten bezpiecznik sie pali i to tylko czasami i podczas jeszcze jady ? Przecierz rozrusznik nie jest uzywany
    • Przez agi
      jak w temacie:
      co sądzicie o tym zetorku zamiast c 360 do ok 30 ha na ciężkich glinach, chodzi o stosunek masy  ciągnika (mniej niż 3 tony) do udźwigu wiecej niż 1500 kg.. wiadomo
      do tego koszty i komfort żeby się dało wytrzymać,naped 4x4
      https://www.olx.pl/oferta/zetor-4x4-zetor5748-oryginal-CID757-IDyXOkx.html#1eb0c561ee
      zetor 5748
      Alternatywy
      ciągnik fiat jak 666 czy inne podobne parametry jednak droższe części np. sprzęgło wom z 5 tys, a zetor z 2 tys..
      ten zetor https://www.agrospis.pl/ciagniki/zetor-5711/opinie
      http://www.tractordata.com/farm-tractors/001/7/6/1763-zetor-5711.html
      ps szoda że nie ma  4-ro cylindrowy silnik perkinsa w zetorach https://www.agrofoto.pl/forum/topic/33045-zetor-z-silnikiem-perkinsa/ :-(
      chyba że zetor 7048A
      lub ten zetor http://www.tractordata.com/farm-tractors/009/9/2/9928-zetor-major-ht-55.html
      http://www.tractordata.com/farm-tractors/006/4/8/6480-new-holland-boomer-4055.html
      http://www.tractordata.com/farm-tractors/000/7/7/771-massey-ferguson-275.html
      koszt 20-30 tys
    • Przez eddi87
      Panowie do 3-4 tys jakiej dwójki obrotowej szukać co by dokupił do niej jeszcze odkladnie, piersi, lemiesze.
    • Przez MarcelJaros
      Wykonuje ktoś z Was zabiegi ochrony roslin c360 i opryskiwaczem biardzki 15m? Interesują mnie wydajnościi cieczy l/ha jakie Wam wychodzą w praktyce
      Mam zamiar pryskać 250-300l/ha  . Bedę robił osobiście kalibracje ale chciałem wiedzieć dla porównania
      Z góry dzięki
    • Przez Fredovsky
      Witam. Mam problem mam problem z hamulcami w c-360. Ostatnio wymieniałem cylinderek w prawym kole wszystko złożyłem, ale ciągnik nie hamuje (ma lekkie spowalniacze). Jak kręciłem piastą dawały radę zatrzymać ale podczas jazdy mają zbyt mało siły. Układ jest odpowietrzony wg. mnie po naciśnięciu pedałów(chodzą z lekkim oporem i odbijają) płyn leci strumieniem z odpowietrzników. Więc moje pytanie czy jest jakaś regulacja na tych cylinderkach bądź jakiś inny sposób na ustawienie tego?
    • Przez majes
      każdej wiosny mam problem z rozsianiem nawozu. Mam podmokłe ziemie. Do tej pory czasami udało się rozsiać po przymrozku. teraz mamy zakaz stosowania przed 1 marca i efekt taki że mamy zaraz kwiecień, a u mnie nie mam mowy z wjechaniem w pole, rośliny aż proszą się o zasilenie nawozem.
      Chciałem założyć bliźniaki ale zastanawiam się nad zbudowaniem napędu gąsienicowego. Efekt końcowy chciałbym żeby był taki :)
      Gość tu ma na sprzedanie gotowy ale cena spora.
      https://www.olx.pl/oferta/naped-gasienicowy-CID5-IDjV5gr.html#3580abf2ca
      Trochę zabawy w warsztacie ale powinno się udać. Znacie może kogoś kto wykonał już taki napęd?
