Zaloguj się, aby obserwować
bondek77
Claas mercator- problem z napędem podajnika
bondek77    1
Witam. Mam problem w swoim claasie mercatorze z napędem podajnika łancuchowo-listwowego w gardzieli. Te duże koło pasowe chodzi, a ślizga się to sprzęgiełko co przenosi napęd na ten wałek napędowy całego podajnika. Tam jest sprzęgło z takimi śrubami i sprężynkami. Dokręciłem te śrubki i przez chwilę było dobrze, ale przejechałem raz i znowu to samo. Kombajn mam drugi sezon dopiero, w tamtym roku nic mi się z tym nie działo... Może ktoś się orientuje co trzeba zrobić żeby to znowu zasprzęglało? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
chaner123    12
Może za często smarowałeś te koło i smar dostał się na tarcze. Rozkręć wszystko i przemyj benzyną (budowa jest prosta nie będziesz miał problemu ze złożeniem), żeby zwiększyć tarcie. Sprawdź także tarcze czy nie są za cienkie nowe kosztują 20zł/szt. Ostatecznie możesz wymienić sprężyny na mocniejsze ja tak zrobiłem i jest git :) pzdr.
bondek77    1
A żeby to rozebrać to muszę zdjąć całe koło pasowe, czy wystarczy odkręcić te srubki ze sprężynami?
jarciu11    21
scieło nity i ślizga się nie po tej stronie co powinno.. rozebrać zanitować nowe okładziny i gites...
    • Przez Szymi195
      Mam pytanie do posiadaczy megi, ile realnie hektarow w godzine wykosi zakladajac plon ok 6-9t
      Rozgladam sie za takim kombajnem i zalezy mi na rzetelnych informacjach
    • Przez romanwiatr
      Chcę przesiąść się BIZONA na CLASSA w cenie do 130 tys. Pracował będzie na około 100 ha na na ziemi z wydajnością pszenicy 6 t/ha oraz na słabych.
      Rozważam Dominatora 98 sl heder 4,5m, ale znalazłem też 108 sl z hederem 4,5m z takim hederem ponieważ mam dużo przejazdów (jeżdżę droga z hedrem), a następnie dokupić sam heder 6m i na większe kawałki.
      Biorę pod uwagę też Commandera 114 CS ale on ma heder 5,1m  i obawiam się czy dam rade poruszać się nim po drodze, czy będę musiał za każdym razem zdejmować heder i zastanawia mnie jego dość duża pojemność .
      Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.
    • Przez m_i_c_h_a_l
      Cześć,
      Czy ma ktoś jakiś patent na wyjęcie łożyska z rozdrabniacza słomy?
      Nie da rady podejśc ściągaczem a od środka jest zbyt mało miejsca aby czymkolwiek je wybić.
    • Przez adiksutil16
      Witam. Parę dni temu kupiłem Dominatora(jak w temacie) Jest to mój pierwszy Claas i nie wiem za bardzo co do czego służy. Mam prośbę, prześlę zdjęcia i jakby ktoś z was mógłby mi napisać co do czego służy.
      Jakbyście mogli pisać np.
      1. wajha od tego i tego
      2....
      A tak samo z kontrolkami np.
      L1 kontrolka od tego i tego
      Z góry dzięki za pomoc!
    • Przez krowazie
      Wkupię heder do kombajnu class dominator 88 sl o szerokości 3.90 lub 4.5 metra. Wesołych świąt
      I jeszcze jedno pytanie czy to jest prawda że dominatory miały różne szerokości gardzieli ? Gadałem z mechanikiem i tak powiedział
      nowy nabytek
