Prasa John Deere 550
1033 odpowiedzi na ten temat
#921 Share Shogun
Shogun
  • 92 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 20:14
To jest spowodowane zużytymi uszczelnieniami w rozdzielaczu lub na siłownikach. Nie leja jeszcze bardzo ale po mału puszczają i ciśnienie spada, na początku zwijania kulki średnica beli się szybko zwiększa i ciśnienie nie zdąży spaść przez co środek jest dobity, ale im większa się robi kulka tym wolniej się powiększa ze względu na zwiększający obwód i ciśnienie co raz bardziej nadąża spadać wraz ze wzrostem średnicy. Wystarczy że jeden oring gdzieś jest uszkodzony i taki efekt.
Prasa John Deere 550 Dzisiaj, 22:33
#922 Share prasa45
prasa45
  • 11 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 20:26
Duży wydatek, dużo pracy i od czego zacząć?
#923 Share AruPiotrekuczak
AruPiotrekuczak
  • 12 postów
  • Zainteresowania:Zapraszam na mój kanał na YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCwJXaDlOTPwervbaUOoiQ9Q
Napisany 18 lipiec 2016 - 21:02
Shogun : U mnie owijanie sznurkiem jest elektryczne ręczne
#924 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3574 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 21:03
Prasa John Deere 550 Koszt nieduży jak kombinujesz sam. W serwisie cena zestawu uszczelnień to coś ok 800 zł.
#925 Share Shogun
Shogun
  • 92 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 22:14
AruPiotrekuczak
Jeżeli ręczne to w takim razie nie masz regulacji wielkości bo sam decydujesz kiedy chcesz owijać :P Nie wiem jak zrealizowana jest tam sygnalizacja osiągnięcia danej wielkości ale w takim razie tam bym szukał regulacji. Jest jakiś sygnał dźwiękowy gdy bela ma maksymalną średnicę czy jedyne co pokazuje wielkość beli to wskaźnik "cyfrowy"? Wiedziałem że te prasy są tak prostej konstrukcji jak budowa cepa ale nie myślałem że najmniejszy model jest aż tak uproszczony. Jest jakiś sterownik do kabiny?
prasa45
Wydatek nie jest duży, oryginalne zestawy uszczelnień kosztują dużo ale zamienniki są tanie i równie dobre. Zacząć musisz od określenia czy siłowniki puszczają czy rozdzielacz.
Do siłowników uszczelnienia są nietypowe można przerobić na standardowe lub zamówić w internecie na wymiar, temat był poruszany na forum.
W rozdzielaczu z tego co wiem to zwykłe oringi są, tak że rozmontować i zabrać po jednym każdej wielkości do dobrego sklepu z łozyskami itp. i dobiorą, nie powiem wymiarów ani ilości sztuk bo nie rozbierałem jeszcze rozdzielacza.
Mnie też czeka wymiana uszczelnień bo mam taki sam objaw, puszcza rozdzielacz ale w zimie na spokojnie sobie to zrobie bo nie robie kiszonek to mi się nie spieszy.
Edytowany przez Shogun, 18 lipiec 2016 - 22:24.
#926 Share simson2812
simson2812
  • 845 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 18 lipiec 2016 - 22:40
Prasa John Deere 550 Chyba że też jakiś trafem tuleja jest zarysowana w tym miejscu kiedy bela osiąga prawie pełnie. No ale mniej prawdopodobne. Ja kupiłem prasę to lewy był wilgotny po zewnątrz i wymieniłem cały komplet wraz z podtoczeniem kosztowało 40zł
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#927 Share prasa45
prasa45
  • 11 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 22:58
Prasa John Deere 550 Wszystkie siłowniki są suche, to gdzie szukać
czegoś do wymiany?
Dodam jeszcze że omijam siatką na niskich obrotach i wolno jeżdżę bo c385 ma ciężko
#928 Share simson2812
simson2812
  • 845 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 23:28
suche są po zewnątrz ale przyczyna może być w środku czyli uszczelniacze na tłoczysku
#929 Share Shogun
Shogun
  • 92 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 08:20
Dokładnie, siłowniki jak poszczają to na tłoczysku w środku. Jeżeli ci się nie spieszy to zrób tak jak ja i olej to do zimy, a jak bardzo przeszkadza to nawet wymiana wszystkich uszczelniaczy i na tłoczyskach i w rozdzielaczu to groszowa sprawa w porównaniu do cen samych spinek i pasów a będzie spokój na lata. ;)
Do siłowników dorabiaja w tej firmie i o ile się nie mylę to w siłownikach JD zastosowany jest typ OMK-MR: http://alfa-pl.com/u...elniajace-tlok/  Ile się cenią nie wiem trzeba by dzwonić ale raczej cena będzie taka jak za inne uszczelniacze, przesyłka pewno będzie kosztować niewiele mniej.
Do rozdzielacza to gdzieś czytałem na forum ktoś podawał wymiary, może nawet w tym wątku, ale nie chce mi się szukać, najlepiej tak jak pisałem wyjąć po sztuce i do dobrego sklepu czy hurtowni i dobiorą wszystko, oringi to naprawde grosze Z katalogu części wnoszę że jest ich 12-13 szt. a wymiana zajmie pare godzin komuś niewprawionemu, kłopotliwy jest tylko jeden oring na ośce od regulacji zgniotu, opisane było parę stron wcześniej ale jak nie cieknie z ośki to nie trzeba go wymieniać. Ja obstawiam że to rozdzielacz bo mam takie same objawy a tłoki trzymają.
#930 Share KacperDemczuk
KacperDemczuk
  • 184 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 09:03
Prasa John Deere 550 ponawiam pytanie: co może być przyczyną w Jd550 że jedna belka jest dobrze zbita a druga już nie albo klika źle zabije a kilka dobrze? próbowałem szybciej wolniej jeździć ale to nic nie daje
#931 Share simson2812
simson2812
  • 845 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 09:25
Prasa John Deere 550 I bez przerwy w belowaniu wychodzą różnie zbite bele?
#932 Share Shogun
Shogun
  • 92 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 12:28
Prasa John Deere 550 KacperDemczuk
Jedyne co mi przychodzi do głowy to rozebrać i przejrzeć/wyczyścić rozdzielacz, musi się blokować przez co raz dobije a raz nie.
#933 Share AruPiotrekuczak
AruPiotrekuczak
  • 12 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 21:24
u mnie jest sterownik do kabiny ale tam jest tylko od owijania sznurkiem
a ciekawe jakby zmierzyc belki i jakiś sygnał dźwiękowy założyć
#934 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3574 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 22:32
Prasa John Deere 550 Masz w niej tak samo napinacz jak w 545. Załóż krańcówkę od przodu prasy tak by ramiona napinacza w odpowiednim momencie dotykały krańcówki i zapalały lampkę sygnalizacyjną.
#935 Share AruPiotrekuczak
AruPiotrekuczak
  • 12 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 17:02
a na wskaźniku 3 4 5 6 kiedy jest jaka belka
#936 Share KacperDemczuk
KacperDemczuk
  • 184 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 17:22
Prasa John Deere 550 @Simson2812 tak bez przerwy zabicie prawie na max a belki wychodzą słabo zbite
#937 Share simson2812
simson2812
  • 845 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 17:44
Prasa John Deere 550 No bo na zimnym oleju bedzie bardziej zbita
#938 Share zydor
zydor
  • 36 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 18:44
Jeśli jest dobrze ustawione to pełna "5" to jest 120cm pełna "6" 130. Ja to zrobiłem metodą prób; prasowałem i co jakiś czas stop i wychodzisz otwierasz prawą klapę i sprawdzasz stopień wychylenia siłowników przy przednim mocowaniu, wraz ze wzrostem balota siłowniki się wychylają przy zamkniętej klapie;  trzeba idealnie złapać moment końca wychyłu, wówczas balot ma 130cm; zaraz potem jak nie będą miały miejsca na wychył zacznie się otwierać klapa i to już podobno jest niebezpieczne, zawór hydrauliczny cały czas przy odpowiednio zadanym ciśnieniu (zagęszczeniu balota) popuszcza olej.Złapanie tego momentu że siłownik jest na końcu wychyłu i wówczas trzeba sobie odpowiednio skrócić sznurek aby w okienku sie pokazała cała "6" i nigdy nie prasować więcej . Mi się udało i wszystkie bele wychodzą 130cm, wprawy nabrałem po czterdziestu belach. Dodatkowo nieoceniona była pomoc mariana3p; wykombinował mi sterownik i przy wskaźniku wielkości balota zamontowaliśmy krańcówkę która  światełkiem i pipkaniem w kabinie informuje, że to koniec i trzeba uruchomić owijanie.
pozdrawiam
#939 Share simson2812
simson2812
  • 845 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:41
Prasa John Deere 550 U mnie jak widać ostatni milimetr 4 to bela ma 120
#940 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 3694 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:44
a ja sobie wyregulowałem i zaczynam od "3"i jak dojdzie do pełnego '6'to 120 ;)
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
Podobne tematy john dere 550 wady zalety deere mam problem !
