Prasa John Deere 550
1283 odpowiedzi na ten temat
#881 Share simson2812
simson2812
  • 1197 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 14 czerwiec 2016 - 21:37
przy jakiej średnicy załącza się owijanie?
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
Prasa John Deere 550 Dzisiaj, 21:45
#882 Share TomekGrny
TomekGrny
  • 7 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 14:55
Prasa John Deere 550 Przy 3
#883 Share simson2812
simson2812
  • 1197 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 15:00
Prasa John Deere 550 A bela wtedy jaką średnicę ma?
#884 Share TomekGrny
TomekGrny
  • 7 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 20:41
Prasa John Deere 550 88cm
I mieisze
Za tym co ustawia się wielkość beli jest sprężyna ona ma być luźno. Jak nie dojdę przyczyny to mogę zamienić na masy Fergusona
Edytowany przez TomekGrny, 15 czerwiec 2016 - 20:42.
#885 Share simson2812
simson2812
  • 1197 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 22:17
Zobacz czy ta zapadka zapina się
masz foto:
Załączone pliki
Edytowany przez simson2812, 15 czerwiec 2016 - 22:22.
#886 Share dester
dester
  • 3 postów
Napisany 16 czerwiec 2016 - 13:06
Mam problem z tą prasą, bo zablokował się podbieracz. Czy mieliście już podobne przypadki? Rozebrałem wszystko i poskładałem a dalej występuje ten problem. Czy wiecie jaka może być przyczyna.
#887 Share Shogun
Shogun
  • 128 postów
Napisany 16 czerwiec 2016 - 13:54
A czym to się objawia, nie obraca się czy nie chce opaść? Jeżeki nie obraca to czy przeskakuje sprzęgło, łańcuch czy po prostu stoi, da sie ręcznie go ruszyć? Mi nie chciał opaść ale to przez skrzywioną blachę boczną i wyrobione otworyów których tee blachy się przesuwają, musiałem poskakać żeby opadł
#888 Share dester
dester
  • 3 postów
Napisany 16 czerwiec 2016 - 14:00
Po prostu stoi. Napęd jest przekazywany poprzez pasek klinowy i kółko napędowe nie jest w stanie ruszyć podbieracza. Można cofnąć trochę ale dochodzi do pewnego momentu ze jest stuk i jest zablokowane. Rozbierałem cały podbieracz i nie widzę co może blokować.
#889 Share TomekGrny
TomekGrny
  • 7 postów
Napisany 17 czerwiec 2016 - 05:56
Prasa John Deere 550 Ja mam na łacuch pozbirak może też a naciągnąć
A łożyska sprawdzałeś w t25 jak rozwalił łożysko to koło robiło obrót i stawało jak rozebrałem zwoinice to mało Ktura była nie rozwalona
#890 Share saram
saram
  • 11 postów
Napisany 24 czerwiec 2016 - 07:33
Witam. Mam taki problem że przy zwiększaniu średnicy na suwaku balot wcale nie wychodzi większy. Cały czas robi belki w granicy 1m, nawet jak nastawie na max to i tak balot wychodzi maly. Do tego jeszcze pomaraczowa dioda na sterowiku nie miga tylko od razu zapala sie światłem ciąglym i nastepuje owijanie. to owijanie idzie strasznie wolno i na końcówce ramie sie zacina(dodam że nie ma to zwiazku z gęstościa owijania).
#891 Share farmerss34
farmerss34
  • 183 postów
Napisany 24 czerwiec 2016 - 08:53
mam problem z owijaniem . po zdjęciu pompy i napędzając ją wiertarką   ramie od owijania rusza i prawidłowo pracuje , ale tylko ją przykręcę spowrotem i napęd idzie z paska  za chiny nic się nie dzieje i ramię stoi  .. co może być przyczyną?
#892 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4348 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 25 czerwiec 2016 - 18:39
a pasek jak wygląda?
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
#893 Share farmerss34
farmerss34
  • 183 postów
Napisany 25 czerwiec 2016 - 21:14
pasek nowy .. dziś  jeszcze okazało się że  walnięty oring  w pompie , także jutro zostanie  wymieniony , złożymy i dam znać
#894 Share farmer74
farmer74
  • 21 postów
Napisany 02 lipiec 2016 - 14:15
Witam. Panowie proszę o pomoc jaka jest kolejność składania przy pompie hydr. w prasie jd 550 części przy zasilaniu do rozdzielacza, co idzie pierwsze sprężyna czy tłoczek czy odwrotnie, i którą stroną tłoczek do środka czy tą  z nakrętką czy odwrotnie. Proszę o wskazówki.
Dzięki
#895 Share simson2812
simson2812
  • 1197 postów
Napisany 05 lipiec 2016 - 08:55
Prasa John Deere 550 Panowie jakie macie belki pod nóż zgarniający, z jakiego materiału? U mnie jest płaskownik 40mmx30mm czy spokojnie wytrzyma? Bo chyba niektóre belki są z profila
#896 Share farmer74
farmer74
  • 21 postów
Napisany 05 lipiec 2016 - 16:26
Panowie, pomocy, pompa w jd 550 się zapowietrzyła, dolałem oleju, i nie chodzi ramię od sznurka. przy kręceniu wiertarką idzie ale bardzo powoli przy wykręconym zaworze na maxa, poza tym mogę ramie zatrzymać palcem, po założeniu pompy do prasy nic nie chce ruszyć, pasek jest nowy, wyciągałem zawór ze sprężyną ten pod przewodem od zasilania, nie wiem czy dobrze złożyłem, pisałem o tym 2 posty wcześniej. Czy to może walnięta pompa, nie chciałbym wyrzucać kasy na nową, bo może się okazać że to nie wina pompy, dodam że wewnątrz pompa wygląda ok, wymieniłem oringi. Pomóżcie jak możecie bo jeszcze nie zebrałem całego siana. Dzięki
#897 Share dester
dester
  • 3 postów
Napisany 05 lipiec 2016 - 16:36
Przyznam, że masz problem. Patent na włączenie owijania jest taki, że trzeba unieść klapę aby był prześwit jakieś 50 cm, bo w owijanie się włącza dla bel o średnicy 80 cm. Niech pochodzi i może się odpowietrzy. Pompa to prosty mechanizm musi kiedyś zaskoczyć jak jest w 100% sprawna. Życzę powodzenia!.
Ja w swojej mam tylko ta belkę przysuniętą na maksa i powiem, że pare lat mi zajęło nauczenie się jak tą prasą belować.
#898 Share simson2812
simson2812
  • 1197 postów
Napisany 05 lipiec 2016 - 16:37
Prasa John Deere 550 A jaki olej tam powinien być? Spróbuj odkręcić przewód przy siłowniku
#899 Share farmer74
farmer74
  • 21 postów
Napisany 05 lipiec 2016 - 17:18
Przewody odkręcałem, już nie mam pomysłów i sił. Czy da się jakoś sprawdzić pompę, bo koszt nowej niemały, w środku jest wszystko ok. podpowiedzcie jaka jest kolejność przy składaniu tego tłoczka i sprężyny pod przewodem zasilającym bo wyciągałem to tyle razy że już się pogubiłem, może tu jest przyczyna ?
#900 Share helus89
helus89
  • 234 postów
Napisany 12 lipiec 2016 - 06:57
Panowie ponawiam pytanie.  Jaki olej do pompy w JD do obwiązywania ? I zna może ktoś rozmiar paska napędzającego siatkę ?
Podobne tematy john dere 550 wady zalety deere mam problem !
