Prasa John Deere 550
1201 odpowiedzi na ten temat
#841 Share DjLukasss
DjLukasss
  • 9 postów
Napisany 30 maj 2016 - 13:34
Z za późnym rozpoczęciem owijania to na pewno coś na suwaku przestawione, lub się gdzieś zacina. Rozumiem że trzeba zwinąć więcej materiału żeby zaczęło wiązanie, przez co kulki są większe?
Jeżeli sterownik się włącza i wyłącza to najprawdopodobniej jest gdzieś przerwany kabel zasilający, najpierw sprawdzić we wtyczce czy dobrze dokręcone przewody, potem ruszać ( tylko porządnie, wyginać na wszystkie strony przez chwilę) kablem powyżej wtyczki i obserwować zachowanie sterownika, poruszać kablami przy sterowniku, tam najprawdopodobniej leży przyczyna, w wiązce przy sterowniku są te kable łączone i lubi łączenie puścić. Ja miałem urwany przewód masowy przy sterowniku na tym złączeniu i właśnie sie co chwile wyłączał. Może też gniazdo słabo łączyć, spróbować psiknąć jakimś "kontaktem".
Jeżeli ruszanie kablami nic nie zmienia i nie wpływa na działanie sterownika to spróbować podpiąć zasilanie bezpośrednio na wtyczkę z akumulatora (rozkręcić i podłączyć jakimś przewodem, tam jest tylko + i - (czerwony i czarny). Jeżeli nadal nic nie pomaga to zimny lut lub przerwany przewód w sterowniku.
Nic mi więcej nie przychodzi do głowy. Obstawiam łączenie kabli w wiązce przed sterownikiem, to jest trochę głupio pomyślane i lubi w tym miejscu puścić, ale radzę sprawdzić najpierw pozostałe opcje bo trzeba rozcinać ten fabryczny oplot a szkoda go psuć na darmo.
Jednak okazało się że coś nie łączy w ciagniku.
Jak spuścić dobrze olej z tej prasy?,bo przechodze na inny ciągnik i nie chce żeby sie wymieszał a na pewno jest brudny.
Prasa John Deere 550 Dzisiaj, 10:18
#842 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4224 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 30 maj 2016 - 20:08
odkręć złącza zleci , a jak chcesz żeby wszystko to odkręć złącze to od "POWROTU"a to od "podnoszenia"pod ciągnik i klapa w górę a wąż bez końcówki do np wiadra i nowy olej wypchnie stary i masz czyste tylko do tego trza dwoje ludzi
Panowie a czy ktoś z Was rozbierał to
http://olx.pl/oferta...html#4d825b47bf
okazało się,że u mnie leci z niego jak z kaczego kupra i nie wiem jak go rozebrać
Edytowany przez soltys48, 30 maj 2016 - 20:12.
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
#843 Share simson2812
simson2812
  • 1167 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 30 maj 2016 - 20:53
rozbierałem to:)
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#844 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4224 postów
Napisany 30 maj 2016 - 20:55
opisz mi proszę w jaki sposób
3000 postów
#845 Share simson2812
simson2812
  • 1167 postów
Napisany 30 maj 2016 - 21:07
a pewien jesteś że to zawór w środku?? zaraz wstawię zdjęcie z rozbiórki i pewnie wszystko się wyjaśni
Załączone pliki
Edytowany przez simson2812, 30 maj 2016 - 21:12.
#846 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4224 postów
Napisany 30 maj 2016 - 21:11
tak pewien jestem bo leci po gwincie i prawdopodobnie oring się rozleciał jak mam rozdzielacz bez cewki czyli pierwszy
http://www.agrofoto....22#entry1563173
3000 postów
#847 Share simson2812
simson2812
  • 1167 postów
Napisany 30 maj 2016 - 21:16
Ponawiam pytanie, ktoś by mógł sprawdzić i pomierzyć?
Kolego grubość drutu 1mm a sprężyna ma 33zwoje
Załączone pliki
Edytowany przez simson2812, 30 maj 2016 - 21:17.
#848 Share Shogun
Shogun
  • 115 postów
Napisany 30 maj 2016 - 21:21
Wielkie dzienki. :)
#849 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4224 postów
Napisany 30 maj 2016 - 21:27
tyle kolego to i ja rozebrałem chodziło mi bardziej o dojście do tego ringa co jest na tłoczku przy tej śrubie od regulacji...-rozumiesz??
3000 postów
#850 Share simson2812
simson2812
  • 1167 postów
Napisany 30 maj 2016 - 21:32
musiał byś zkręcić z tej śruby od regulacji te pokrętła i jedno to co jest zaciśnięte aby dalej nie wkręcać a prościej będzie cienką tarczą obciąć dookoła 5mm od końca tylko płyto żeby przeciąć rurkę a śruby nie ruszyć zmieniasz i potem 3 punkty migiem w wodę żeby się uszczelniacze nie nagrzały i gotowe
#851 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3886 postów
Napisany 31 maj 2016 - 06:36
Prasa John Deere 550 Co Ty mu radzisz? Zawór ma ciąć? A zastanawiałeś się jak to złożyli skoro nic nie jest spawane?
Podejrzewam, że trzeba odkręcić od strony pokrętła śrubę imbusową, bo coś mi ją przypomina i zdemontować pokrętła. Wkręcić śrubę z powrotem, ale znaleźć dłuższą i wkręcać tak jak do zwiększania zgniotu. Myślę, że powinno wkręcić się całe i wyjść od strony z oringami. Nigdy tego nie rozkręcałem, więc to tylko domysł. Podstawa to zdemontować pokrętło.
#852 Share simson2812
simson2812
  • 1167 postów
Napisany 31 maj 2016 - 06:43
Prasa John Deere 550 No taki sposób podałem jako pierwszy tylko jeszcze trzeba zkręcić to zabezpieczenie które jest po to aby zamocno nie wkręcać. Tam są chyba 3 albl 4 dołki tak jakby po zaciśnięciu prasą. A wspomniałem o cięciu bo kolega nie mógł pozkręcać tych zabezpieczeń
#853 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4224 postów
Napisany 31 maj 2016 - 19:47
Więc tak Panowie @simson2812 ma racje trzeba ROZCIĄĆ ten zawór bo on jest skręcany na gwint a później zawalcowane!!!! Próbowaliśmy wkręcać i opierało się o próg w środku, myślałem,że wykręcenie coś da i ten tłoczek zejdzie z gwintu i d*pa przekręcił się gwint więc my to to lekko przerobiliśmy tzn została na tokarni obcięta górna część zaworu wraz ze śrubą i tłoczkiem,poprawiony gwint na śrubie(na tłoczku jest oring 13,1/1,65 i dwa teflony)i dorobiliśmy całą nową górę, która jest połączona z resztą zaworu na dorobionym gwincie.....
Mam nadzieje,że troszkę zrozumieliście ^^
3000 postów
#854 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3886 postów
Napisany 31 maj 2016 - 20:03
Prasa John Deere 550 Wrzuć zdjęcie jak to wygląda. Będzie dla potomnych.
#855 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4224 postów
Napisany 31 maj 2016 - 20:14
jutro wrzucę ale już złożonego bo przy składaniu nie miałem głowy do zdjęć....
Ogólnie to ten zawór w środku wygląda jakby środek był w niego wkręcony a później jak to teściu określił "zwalcowane na ostro"żeby nie rozkręcać i w zasadzie ten oring na tłoczku od gwintu jest niewymienny, nawet na schemacie który udostępniliście Panowie góra zaworu występuje jako jedna część!!
3000 postów
#856 Share simson2812
simson2812
  • 1167 postów
Napisany 31 maj 2016 - 20:58
no właśnie po południu przypomniało mi się że w tamtą stronę nie wyjdzie bo jest próg o który się opiera i bez cięcia to jest nie rozbieralne. My robiliśmy tak że utoczyliśmy z pręta pod uszczelniacze pręt ztoczyliśmy i nagwintowaliśmy i z czoła na 3 punkty złapałem nakrętkę. Wszystko mi się przypomniało tylko kolega Thomas trochę mnie z tropu wybił
#857 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4224 postów
Napisany 31 maj 2016 - 21:11
to moje wydaje mi się na przyszłość praktyczniejsze bo w każdej chwili mogę rozkręcić ^^ ale czy lepsze to wyjdzie w praniu
3000 postów
#858 Share simson2812
simson2812
  • 1167 postów
Napisany 31 maj 2016 - 21:14
robiliśmy na szybko :) A to grzybek trzymał tylko po tej śrubie się lało?? na grzybku żadnych rys nie było?
#859 Share cezarebo
cezarebo
  • 3 postów
Napisany 31 maj 2016 - 21:40
Prasa John Deere 550 Zaczął się sezon, zaczely sie i problemy. Przeczytalem wczesniejsze wpisy odnosnie problemow z automatycznym rozpoczeciem owijania beli, jednak wiele to nie rozjasnilo to w mojej glowie. Jednak staram polaczyc wątki;)... czujniki krancowe nie maja zadnego wplywu na rozpoczecie owijania balota sznurkiem tak?, one informuja nas tylko że lada moment powinien zalaczyc sie mechanizm( u mnie na sterowniku zaczyna pulsowac pomaranczowa dioda jednak iglica sie nie rusza, a na suwaku ustawione na podzialce ok 3.Zastanawia mnie tylko czy mechanizm powinien uruchomic sie po pierwszym sygnale blyskowym na starowniku czy po jakims czasie?. Jesli mechanicznie rozpoczne owijanie pomaranczowa lampka swieci ciagle i jednoczesnie slychac sygnal dzwiekowy ze iglica ruszyla.Nastepna dolegliwosc a z tym sie nie spotkalem tu nigdzie to sprawa tego typu, ze jak juz iglica wraca, jak juz owinelo bele to jest problem z samoczynnym odcieciem sznurka. Silownik nie popycha zapadki z nożykiem( jak kupowalismy ktos tam drutem cos zwiazal i chce to poprawic). moze to tylko dlugosc silownika trzeba wyregulowac poprosze o wskazowki. widzialem ze jest tam regulacja wyprzedzenie skoku iglicy ale to chyba bedzie oznaczalo ze sznurek bedzie od brzegu balota ok 20-25 cm czy sie myle.
#860 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4224 postów
Napisany 01 czerwiec 2016 - 12:27
i to i  to wymieniłem na grzybku złożyłem leje, rozbiórka i wymiana na gwincie a czy działa to się okaże po niedzieli jak pojadę prasować....
do ilu dobijacie ciśnienie???
3000 postów
Podobne tematy john dere 550 wady zalety deere mam problem !
