Prasa John Deere 550
1334 odpowiedzi na ten temat
#521 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 4066 postów
Napisany 25 czerwiec 2015 - 08:10
Prasa John Deere 550 Odegnij blaszkę od krańcówki. Może brakuje tam na zębatce takiego małego płaskownika co podnosi kółko od krańcówki. Wszystko działa Ci prawidłowo, czyli gaśnie po naciśnięciu. Musisz tylko wyregulować włącznik.
Edytowany przez Thomas2135, 25 czerwiec 2015 - 08:15.
Prasa John Deere 550 Dzisiaj, 10:31
#522 Share simson2812
simson2812
  • 1300 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 25 czerwiec 2015 - 09:55
Prasa John Deere 550 Sorki kolego bo całkiem mi wyleciało z głowy zmierzyłem tylko nie napisałem, moja ma 3m jest na szerokim podbieraku. I ustawiona jak na poniższym zdjęciu:
Załączone pliki
Edytowany przez simson2812, 25 czerwiec 2015 - 09:57.
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#523 Share johndeere975
johndeere975
  • 64 postów
Napisany 25 czerwiec 2015 - 12:03
Po powrocie ramienia od sznurka powinno wcisnąć krańcówkę i kontrolka musi zgasnąć. Czegoś brakuje albo źle wyregulowana krańcówka.
#524 Share Mauser
Mauser
  • 28 postów
Napisany 25 czerwiec 2015 - 13:43
Wiesz co tą krańcówkę chyba muszę wymienić bo jak ją docisnę do dołu to dopiero gaśnie kontrolka. A dopatrzyłeś się że tam jest taki mały płaskownik krótki na siłowniku i ktoś go odwrotnie przykręcił. Odwrócę płaskownik i popatrzę co z tą krańcówką.
#525 Share johndeere975
johndeere975
  • 64 postów
Napisany 25 czerwiec 2015 - 17:26
Skoro jak ją odciągasz i gaśnie tzn że ktoś źle przykręcił przewody. Jak jest zluzowana przez płaskownik powinna puszczać + lub - zależy jak masz podłączone. Znowu gdy dociśnie ją płaskownik + lub - powinien być rozłączony przez krańcówkę.
#526 Share Mauser
Mauser
  • 28 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 12:22
Problem z krańcówką koło podbieracza rozwiązany tylko jest jeszcze coś że krańcówka od wielkości bel jeśli nacisnę to powinna migać pomarańczowa kontrolka w komputerze a tam nic się nie dzieje. Co może być przyczyną?
#527 Share simson2812
simson2812
  • 1300 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 12:29
Prasa John Deere 550 A jak naciśniesz to słychać takie pyknięcie krańcówki?
#528 Share Mauser
Mauser
  • 28 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 12:39
Tak słychać
#529 Share simson2812
simson2812
  • 1300 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 13:03
Prasa John Deere 550 A a żarówka dobra? Bo u mnie nie łączyła żarówka
#530 Share Mauser
Mauser
  • 28 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 13:33
Żarówka jest dobra na pewno.
#531 Share simson2812
simson2812
  • 1300 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 14:10
Prasa John Deere 550 Dobrze by było jak byś sprawdził przewód od krańcówki do sterownika czy jest przepływ bo może być gdzieś załamany lub przetarty
#532 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 4066 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 15:24
Prasa John Deere 550 Połącz przewody przy krańcówce. Jak zaświecą to czujnik nie łączy. Cykanie nic nie oznacza, bo mogą być styki wypalone, albo zaśniedziałe. U mnie ostatnio nie działał jeden wskaźnik. Okazało się, że przerwany był przewód. Ile było szukania, żeby znaleźć przyczynę. Sprawdź też czy we wtyczce nie cofnął się bolec.
#533 Share Mauser
Mauser
  • 28 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 16:40
Przewody zwierałem i nic nie świeci. ale sprawdzałem kontrolką to prąd jest Do krańcówki dochodzi.
Edytowany przez Mauser, 30 czerwiec 2015 - 16:41.
#534 Share pompeliusz
pompeliusz
  • 19 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 16:11
Tu jest schemat panelu do jd 550 i kilka zdięć.
http://chomikuj.pl/p.../Panel do jd550
Panel sprawdzamy ;podłączamy do gniazda zapalniczki (auto ciągnik) i zwieramy drucikiem z końcówki złącza nr3  na końcówki
1 owijanie pomarańczowa ciągła,
2 gotowość do owjania pomarańczowa mrugająca,
3 masa
5 przepełnienie czerwona +sygnał
7 wskażnik lewy,
8 domknięncie komory bel zielona,
9 wskażnik prawy.
Katalog jd550
http://chomikuj.pl/p...icze/JOHN DEREE
#535 Share Shogun
Shogun
  • 129 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 11:03
Napisze tu bo nie chce zakładać nowego tematu. Kupiłem prasę JD 550 i mam z nią taki problem że przyszczypuje pasy przy zamykaniu komory. Od razu napiszę że wiem że klapę zamykać trzeba na obrotach.
Wyczytałem że na jednym przewodzie hydraulicznym powinien być dławik. U mnie niema, ale w katalogu są dwie wersie 550 i w tej starszej (takiej jak moja) przy szybkozłączu nie ma żadnego dławika.
Co może być przyczyną? Był bym wdzięczny za jakieś zdjęcie tego dławika, u mnie przy szybkozłączach to strasznie ktoś pokombinował, jest kilka redukcji i nawet są spawane, coś tam było przerabiane. Ewentualnie jak by ktoś znał średnicę wewnętrzną tego dławika bo nigdzie nie mogę znaleźć a pewno tokarz by dorobił.
#536 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 4066 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 12:04
Prasa John Deere 550 Z dławikiem będziesz miał problem. W prasie są amerykańskie gwinty calowe i różnią się od europejskich. Nie dziwię się, że przy złączach kombinowane, jednak ja dokupiłem w hydraulicznym. Dławik jest wg katalogu za rozdzielaczem, tam gdzie przewodu idą na górę siłownika czyli na opuszczanie. Sprawdź czy prasa nie ma zapowietrzonej instalacji. Ja zamykambna wysokich obrotach i kłopotu nie mam mimo braku dławika. Przyjrzyj się dokładnie schematowi, bo jest dobrze przedstawione miejsce jak kojarzę.
#537 Share Shogun
Shogun
  • 129 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 22:18
Prasę zamykam na obrotach na jakich prasuje czyli ok 1500.
Po zabezpieczeniu klapy przed opadaniem tym ryglem hydraulicznym, podaniu ciśnienia na zamykanie na chwilę i odbezpieczeniu to zamyka bez przycinania pasów, stąd wnioskuję że klapa zamyka się za szybko i niema ciśnienia na napinaczu?
Jak sprawdzić czy nie zapowietrzona, jak odpowietrzyć ewentualnie.
Chodzi o tą dysze na schemacie rozdzielacza, z tyłu?
Zauważyłem że po podaniu ciśnienia na prasę manometr dochodzi maksymalnie do połowy zielonego pola, po puszczeniu dźwigni trochę opada ale nie do zera, zgniot ustawiony tak na ok 2/3.
#538 Share DjLukasss
DjLukasss
  • 9 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 21:51
Prasa John Deere 550 Witam.
Posiadam tą prase od niedawna, chciał bym zapytać o ustawienia zgniotu, czy dobrze myśle że to zewnętrzne grubsze pokrętło jest od ustawienia zgniotu a to w środku chudsze służy do zakontrowania czy na odwrót?
#539 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 4066 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 22:23
Prasa John Deere 550 Tak dobrze myślisz i nie chudsze tylko węższe.
#540 Share simson2812
simson2812
  • 1300 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 22:27
a pomiędzy powinien być ogranicznik ale nie każda to posiada. Kilka pomocnych zdjęć. Ja założyłem samemy zegar ciśnieniowy. Na zawoże od lewo to masz regulacje zgniotu potem ogranicznik i kątra. A co do 1 zdjęcia to chyba mi brakuje tu jednej osłony jak by mi ktoś zrobił jej zdjęcie i zdjęcie mocowań był bym wdzięczny :)
Załączone pliki
Edytowany przez simson2812, 09 lipiec 2015 - 22:42.
Podobne tematy john dere 550 wady zalety deere mam problem !
