simson2812    423
A 2 gdzie idzie? Z drzewa akacjowego byś dorobił i też by chodziło. Jak możesz to wyślij mi numer do tego sklepu bo potrzebuje sprężyny chyba że znajdę używaną
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
Gość Profil usunięty
PW. Tzn ja kupiłem w serwisie John Deere. Mają tam sklepik z częściami. Jak chcesz numer to pisz na PW. Może coś Ci poradzą.
Jeśli chodzi o zdjęcie gdzie jest pokazane w którym miejscu jest ta rolka, to to jest "samoróbka", na 1 rolke, powinno być na 2. Przynajmniej u mnie tak było.
Edytowano przez Niewielkilecznieduzy
Tam gdzie pokazuje strzałka na dole płaskownika powinna być druga. Wszystko powinno być nieco inaczej założone, bo powinna być jeszcze sprężyna. Ja zastosowałem ze zgrabiarki gwiazdowej tę grubą i jest świetna. Dodatkowo dorobiłem zamiast drewnianej prowadnicy, która tylko ściągała smar rolkę z poliamidu, bo prawa część łańcucha jest za luźna i musi mieć podparcie. Tam jest nawet mocowanie do tego.
Jak wcześniej wspominałem zrobiłem to na "krótko" ;d czyli na 1 rolke bo 2 się zepsuła a jakoś robic trzeba było. Wiem jak powinno być ;) kupiłem 2 ;)
tom79    0
witam mam problem ze wciąganiem słomy przy swojej 550 użytkuję ja od 3 lat ale takich rzeczy nie przerabiałem z nią co wjechałem w pokos to juz podbieracz zapchany nie wiem co może czy brak tych listew na wałku wciagających moze być przyczyną 400 zł za listwe to lekka przesada nie wiem co zrobić zeby to jakoś zaczęło w miarę wciągać za wszelką pomoc będę wdzięczny
simson2812    423
Podbierak opuściłeś możliwie nisko?
Czasem pomaga podniesienie podbieracza. W tym roku słoma z jarych jest słaba, krótka i z tąd te problemy. Do słomy na walcu powinny być gumowe listwy a jak ich nie masz to może spróbuj dorobić coś innego. Zrób własne listwy z jakimiś nacięciami, wypustkami, które będą kręcić słomę. Podbieracz zapycha się właśnie dlatego, że nabierze słomy i walec nie jest jej w stanie obracać, bo ślizga się po niej.
simson2812    423
U mnie słoma z jarych jest konkretna i mi się zabijało jak tata za wysoko podbierak opuścił. A te listwy to możesz metalowe , z teflonu lub mocnej gumy
tom79    0
podbieracz opuszczałem i podnosiłem prasowałem słome z pszezyta zamiast tych listew  zespawałem 2 druty 10 zebrowane i przewierciłem otwory i jadę na próbę a mam pytanie jakiej długości są te grzebienie za podbieraczem moze one są za krótkie
simson2812    423
Te grzebienie raczej są ok bo może wytarły się minimalnie od nowości
Adamek245    0
mam ten sam problem, co wjadę to sie zapycha. dzisiaj po godzinie wkur... się wpadłem na pomysł który zdał egzamin.  wjeżdzam w rządek na wolnych obrotach i słomę bardzo ładnie prasa wciaga. kilka metrów tak przejeżdzam i juz potem gaz do dechy i można prasowac
tom79    0
druty moze troche pomogły ale niewiele jutro wezmę i naspawam na ten wałek bo juz mi sie dzisiaj pomysły skonczyły
i zauważyłem ze nieraz jak złapała niewiele słomy to zaczęłą odrazu krecic i mozna było jechać ostro a czasami powolotku i full gaz i sie zapychała na podbieraczu nie wiem od czego to zależało  juz wszystkie opcje chyba wjeżdżania przeszedłem i nic trzeba było schodzic  z traktora i odpychać podbieracz
simson2812    423
Pewnie ręcznie to odpycha :)
tom79    0
widłami wyciągne z boków prasy  i włączam napęd i powlutku ruszam i wtedy chwyta i do przodu
zabija mi sie miedzy spreżynami podbieracza u góry a tym 'grzebieniem' co dalej podaje
sprężyny w podbieraczu są w porównaniu z nowymi niewiele krótsze sprawdze jeszcze luz na rolkach w podbieraczu  sam juz nic nie wymyśle wiecej
tom79    0
nie mam drutów wziąłem przejechałem spawem po tym wałku co sie zakłada te listwy i zobacze
 listwy zaczynające kręcenie beli
Adamek245    0
a nie łątwiej otworzyć komore ? ja tak robię, słoma sama wypadnie. kiedyś wybierałem od dołu rękoma i traciłem nerwy i czas. teraz otwieram komorę i w minutę mam czysty podbieracz. tym bardziej, że zapycha sie na pustej prasie to duzo nie wypda.
U mnie są te druty, ale mam założony co drugi. jak mialem wszystkie to słoma na nich leżala, jak wyjąłem to znowu pchała sie pod igłę.
wczoraj dospawałem jeszcze pręt do tego wałka co słomę kreci i już dzisiaj było oki. pozniej wstawie fotę jak to u mnie wygląda :) Pozdrawiam :)
tom79    0
naspawanie nic nie dało nie mam juz pomysłów
Adamek 245 mógłbys mi zmierzyć wysokość tych grzebieni
nie mam pojęcia co sie stało jej a czy skrócenie pasów miałoby wpływ  na to ?
Adamek245    0
skrócenie nic nie da, jutro wstawie fotke jak te pręty u mnie wygladają, bo sporo ich tam jest, częsc juz byla, a wczoraj jeszcze kilka dołożyłem i juz u mnie jest dobrze. jak zapycha na samym poczatku tylko to ten wałek nie chce bujnąć słomy. a zgniot na beli na ile masz ustawiony?
jutro zmierzę i Ci napiszę, ale za duzo wystawać nie mogą, bo będą o pas zawadzać
tom79    0
tych prętów przy podbieraczu nie mam właśnie
może te grzebienie są za krótkie  a zgniot mam powyżej 1/2 zielonego z tym  zaczeciem kręcenia jest problem
jak pisałem wcześniej ja złapała  trochę (dosłownie ) słomy  to zaczęła kręcic  wszystko ok kolejny raz robie tak samo i już trzeba dlużęj jechać nabija do środka i nie chce obrócić sie zabija tu prasowania przybywa a ja w lesie
piotr887    0
Mam problem z prasą. Tylna klapa nie chce mi się zamknąc do końca. Przy opuszczaniu dochodzi do 10 cm przed zawiasami, i tak się domyka. W czym może leżeć problem? Dziękuj za pomoc.
simson2812    423
Klapa trafia w swoje miejsce czy może trafia na te blachy naprowadzające?
Sprawdź czy na górze siłowników, gdzie są fasolkowe- podłużne otwory tłoczysko się nie przycina. Usuń ewentualne zadziory i przesmaruj sworznie.
piotr887    0
Klapa nie trafia na blachy naprowadzające, na domykaniu zatrzymuje sie za zawiasami i tak zostaje. Tłoki napewno się nie przycinają, a co do smarowania muszę je nasmarować i dam znać, jakby ktoś miał inny pomysł byłbym wdzięczny. Może mieć wpływ na działanie prasy ciągnik? Ja używam starego dobrego ursusa c-360. Wcześniej prasa działała jak powiedziałem bez problemu z tym ciągnikiem.
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez mrursus360
      Jak wyglada u Was proces owijania w prasach John deere 592 i pochodnych. U mnie ramię wysuwa się idzie do końca wraca się i jeszcze raz idzie do końca i wraca do ucięcia sznurka. Czy u Was też tak idzie czy ramię wysuwa się do końca i wraca do ucięcia?
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
