Czyli jak? Ścisnąłeś oba suwaki pokrętłem i przy zamkniętej komorze nie pociągniesz za ten szerszy suwak? Popełniłem mały błąd. Tulejka jest nieco grubsza niż 2 suwaki, tak, żeby nie dało się ścisnąć ich.
simson2812    423
Przy zamkniętej komorze to mogę ruszać tym szerszym płaskownikiem to co może być nie tak
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
Teraz to nie wiem. W którym miejscu nie ustawiłbyś pokrętła to nie zrobisz większej beli? Wrzuć jakieś dokładne fotki mechanizmu.
simson2812    423
Ok dodam kilka zdjęć
szaman1    159
simson nad pokrętłem od regulacji wielkości beli jest taka długa sprężyna o grubości  3 cm  pod jej lewym końcem  jest taki smarownik bolczyka  na którym  chodzi na nim ten płasownik  od regulacji zapewne nie smarowałeś i nie odbił. Przesmaruj rozruszaj i będzie ok
Edytowano przez szaman1
simson2812    423
Wrócę do domu to zobaczę, chyba smarowałem to miejsce
Shogun    54
Prasowałem dzisiaj kiszonkę, zgniot prawie na maks a wskazówka od zegara dochodziła do połowy zielonego pola. Pasy dalej przyszczypuje i tak sobie myślę czy przypadkiem nie mam zużytych uszczelniaczy na siłownikach zgniotu. Czy to może być przyczyna przycinania pasów? Jest to moja pierwsza prasa zwijająca i jeszcze nie wszystko ogarniam.
Wciągło mi też dwa razy trawę między ten walec nad podbieraczem a ten wyżej gumowany na którym są pasy i zatrzymał się wałek ("zaleta" Belarusa :) ). Czy tam nie powinno być jakiejś blachy osłaniającej?
simson2812    423
A zamykasz z gazem w podłogę czy na wolnych
szaman1    159
Powinien być nóż wzdłuż wałka zakładany do kiszonki( w serwisie chyba 1000zł ale można dorobić dużo  taniej) bo jak trawa dłuższa to lubi sią przy nich zawijać, a co do pasów  może masz problem z ciągnikiem rozdzielacz nie trzyma
fordtw15    0
mam pytanie do użytkowników, w prasie 590 jak ustawie zgniot na 3/4 zielonego to po zamknięciu komory wskazówka jest na 1/4 a w miarę jak jest pobrany materiał ciśnienie rośnie. to jest normalny objaw?
I jeszcze jak zostawię prase z belą to po jakim czasie ciśnienie na manometrze powinno zejść?
U mnie po jakimś czasie ciśnienie zejdzie do 1/4 jak zostawię np na noc
Tak wzrost ciśnienia to normalny objaw. Rośnie tak do zadanej wartości. To normalne, że po całej nocy ciśnienie spadnie. Uszczelniacze na siłownikach z uwagi swojej budowy nie są w 100% szczelne. uszczelniacze w rozdzielaczu także nie nowe, więc nie masz czym się przejmować.
Shogun    54
Zamykam na takich obrotach na jakich prasuję czyli 1400-1500
Mi nie chodzi o ten wałek dolny w "klapie" na nim mam nóż. Wciąga między dwa wałki nad podbieraczem i zastanawiam się czy nie powinno być tam jakiejs osłony z blachy, jak jest grubszy wałek i trafi się więcej trawy lub jak mnie pchnie z górki to wtedy wciąga. Przy prasowaniu 80 arów wciągło 2 razy, przy sianie niema problemów, przynajmniej nigdy nie zatrzymało wałka.
Co do problemów z rozdzielaczem to nie rozumiem o co chodzi? Przycina mi pasy przy zamykaniu komory ponieważ z jakiegoś powodu najpierw zamyka "klape" a później dopiero naciąga pasy. Działo się tak już jak ją oglądałem, ale myślałem że to wina operatora bo na wolnych obrotach zamykał. Ciągnik Belarus 5 lat, 1000 mtg, hydraulika ok.
Przecież napisał Co dobrze. Tam przy wsle napędowym powinna być listwa zgarniająca albo nóż.Kolega Endriu00711 wrzucił kiedyś fotkę noża własnego wykonania. Podobno pręty nad podbieraczem oflgeaniczają to nawijanie.
simson2812    423
Ja miałem pręty i też się czasami nawineło. Kolego a jak bym poluzował pokrętło od wielkości żeby się swobodnie poruszało to wtedy sznurek by się puszczał jak by bela była największa?
Wyślij jak możesz te fotki. Zrób dokładniejsze zdjęcie rozdzielacza. Nic nie da luzowanie. Ustawiasz pokrętło. Cięgno od napinacza ciągnie za wąski suwak, ten z kolei powoli pociąga za pokrętło z szerokim suwakiem. W tym czasie haczyk za suwakami powoli zsuwa się z zaczepu i uruchamia owijanie przełączając w rozdzielaczu położenie suwaka. Wszystkie sprężyny oryginalne. Jeden kokega z forum, który miał problem ze swoją doszedł, że sprężyna jest nieoryginalna ta za rozdzielaczem i nie mógł owijać mniejszych bel niż100 cm. Od począrku masz z nią problem z rym ustawieniem?
simson2812    423
Tak i żeby zrobić bele musiałem cofać sznurek na iglicy 15 cm żeby go wcześniej nie złapało jak załączy się owijanie. Jutro dodam zdjęcia
Shogun    54
Sprawdziłem uszczelnienia na siłownikach, są w stanie bdb. Pobawiłem się trochę przy pomocy drugiej osoby i okazuje się że nie przyszczypuje pasów. :rolleyes: To co uznałem z ciągnika za przytrzaskiwanie luźnych pasów klapą to poprostu dźwięk startujących pasów trących o wałki napędzające, odgłos jest bardzo głośny, co mnie zmyliło, cichnie dopiero gdy pasy się całkiem naprężą. Pytanie czy nie szkodzi pasom zamykanie i otwieranie komory na włączonym wałku? Zatrzymujecie wom do wyrzucenia kulki? Sory że robię zamieszanie swoją niewiedzą. :) W okolicy nikt niema pasówki i nie mam gdzie się doradzić.
Co do drugiego problemu to byłbym wdzięczny gdyby ktoś kto ma taką prasę był w stanie napisać mi czy ma jakąś osłonę w miejscu na zdjęciu. Na czerwono zaznaczyłem gdzie wciąga trawę, na żółto otwory do których myślę że coś powinno być przykręcone, o ile dobrze kombinuję.
Jeżeli ma tam coś być to będę wdzięczny za zdjęcie.
lenowo1608    49
 Witam posiadam jd 545 ale budowa jest to to samo co jd 550... w miejscu na zolto ktore zaznaczyles powinno byc przykrecone mocowanie noza (tzn belka wspornik do ktorej mocuje sie noz) a miejsce w ktorym zznaczyles na czerwono zapycha sie z powodu tego iz brauje tego elementu (tzn skrobaka, noza) taki wspornik mozna latwo samemu dorobic bo ceny na olx sa straszne.. (widzialem w galeri jak ktos samemu dorobil) Noz najlepiej z plaskownika w gatunku dorobic.. naostrzyc i mozliwie najblizej dosunac do walka.. pomoze gwarantuje bo u mnie tak w orginle jest
Swoja prase  ciagam c 360 i pytanie odnosnie otwierania i zamykania na wlaczonym wom to nie wiele przeszkadza w sumie w niczym..   te prasy tak maja do siebie ze pasy zostaja poluzowane podczas wyladunku i przez to sa nieruchomo gdy wom nadal pracuje
Shogun    54
Tobie też głośno pasy startują? U mnie to naprawdę jest głośne przytarcie w momencie domknięcia zamków, tak jak by auto ruszyło z "buksem" na asfalcie.
Jak bym miał zdjęcie tego skrobaka to na pewno sobie dorobię. Myślałem nawet że ma tam być taka blacha osłaniająca ten wałek z pasami, ale skoro oryginalnie jest nóż to tak się zrobi. :)
Nie czytasz dokładnie postów, albo te krótsze. Pisałem co tam powinno być i kto je zrobił. Być może zrobiłem błąd w nazwie, bo nie pamiętam czy jest i czy j. Tak czy inaczej fotka jest w galerii. Piski w momencie startowania pasów spowodowane są może zbytnim wyciągnięciem. Jak napinacz odpowiednio szybko opada to pasy są naciągnięte w czasie zamykania. Może pora skrócić wszystkie. Zamykać powinno się z włączonym wałkiem, żeby pasy w czasie zamykania dobrze się ułożyły. Nie widzę potrzeby wyłączania.
Shogun    54
Ma być j , a czytałem w pośpiechu i zanim posprawdzałem to zadałem pytanie.
Czyli jest możliwość że te piski to spowodowane są różną długością pasów? Spróbuje sprawdzić ich długości jak będzie trochę czasu. Swoją drogą to dziwna faktura jest tych pasów, chyba jakieś zamienniki ale nie wyglądają źle. Ciekawe czy gdzieś takie dostane w razie potrzeby?
Dziękuje wszystkim za pomoc. :)
simson2812    423
Pasy dostaniesz bez problemowo a nawet jeśli założysz inny wzór to bez różnicy
Może nie tyle różna długość choć to też możliwe, ale długość wszystkich. Napinacz opada napina pasy, ale te są za długie i są luźno. Tak jak z paskiem klinowym. Jak go nie napniesz będzie się ślizgał i piszczał. Pasy kupisz bezproblemowy oryginały za jakieś 130 zł i zamienniki za ok.100 zł. Mają wzór rombu. Wiem, że były też jakieś serie ze strukturą w tzw. sierżanty. Ujmując wprost mają zygzaki a nie romby.
simson2812    423
Tu jest kilka zdjęć z mojej prasy Wygląda na to żę spręzyna nie jest orginalna.
Edytowano przez simson2812
Już wiem czemu Ci to nie działa. Masz źle złożony suwak. Ten wąski powinien być za tym szerokim i wsunięty w wypustkę za nim. Popatrz na zdjęcia w google, albo na allegro. Jak nie to poczekaj i wrzucę Ci fotkę jak to powinno być złożone.
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez mrursus360
      Jak wyglada u Was proces owijania w prasach John deere 592 i pochodnych. U mnie ramię wysuwa się idzie do końca wraca się i jeszcze raz idzie do końca i wraca do ucięcia sznurka. Czy u Was też tak idzie czy ramię wysuwa się do końca i wraca do ucięcia?
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
