Gość Luke16
Gość Luke16
Od ziemi do najwyższego punktu?
Tak tak od ziemi do najwyższego punktu. Miałem kiedyś 550 i wymierzałem ale nie pamiętam...
simson2812    423
A to kupujesz tą prasę? Zaraz zmierzę
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
Panowie w jakim przedziale ciśnieniowym pracuje prasa jd 550, chodzi mi o miernik cisnienia zbicia balota muszę wymienić a oryginał kosztuje 580 zł. Proszę o szybką odpowiedź.
simson2812    423
Ja mam założony od butli od migomatu przedział od 0 do 300 ale do 200 tez wytrzyma
simson2812    423
No właśnie jestem ciekaw ile jest bar gdy na orginalnym zegarze jest pogranicze zielonego z czerwonym
Mi nawijało  przy belowaniu na najbliższy wał patrząc od przodu jak zdjąłem pręty  nad podbieraczem. Założyłem trzy pręty i jest ok.
Przy wale napędowym musi być listwa zgarniająca, albo nóż. Kolega endriu00711 wrzucił zdjęcie noża własnego wykonania. Nóż, czy listwa powinny niemal ocierać o walec napędowy.
 JD 550. Mam jeszcze problem z elektrozaworem od miękkiego rdzenia. Czy słychać coś jak się włącza. Przejrzałem instalację wszystko jest ok do momentu gdy wchodzi w sterownik tu brakuje chyba jakiegoś przekaźnika, bo jest pusta kostka na 4 wyjścia i w tej kostcę kończy się kabel niebieski - opisany jako 4. Macie coś  takiego, jeśli tak napiszcie symbol bym mógł kupić. Po podłączeniu elektrozawóru od akumulatora przez bezpiecznik 7,5 A  nie słychać czy pracuje tylko prąd żre tak że bezpiecznik robi się gorący.
lukas_1237    0
Witam wszystkich, jestem posiadaczem prasy JD 550 od września, i mam pewien problem z sygnalizacją gotowości beli (lampka + dźwięk), rozbierałem już sterownik, wymieniałem żarówki, oraz sprawdziłem i wymieniłem większość czujników krańcowych, problemem jest to że znalazłem uciętą jedną z wiązek kabli idących od czujnika igły podającej sznurek, nie wiadomo gdzie powinna być podłączona. Ściągnąłem instrukcje obsługi, ale elektryka jest tam słabo rozrysowana. Posiada ktoś może dokładniejsze zdjęcia i rozpiski jak powinna dokładnie wyglądać instalacja do czujnika od rozmiaru beli ( nie dochodzi do niego w ogóle napięcie) oraz do czujnika od igły ?
simson2812    423
Tam przy tej igle podającej sznurek też powinna być krańcówka. I tam dochodzą 2 przewody
lukas_1237    0
Krańcówka jest, tylko u mnie jest z 5 przewodów jak nie więcej, dwa przewody są przy krańcówce od wielkości balota
Edytowano przez lukas_1237
simson2812    423
Dodam zdjecie to zobaczysz jak jest u mnie
Czy elektrozawór gdy pracuje powinien wydawać jakiś dźwięk , czy czuć pod ręką drżenie. Wyciągał go ktoś. Jest w razie czego jakiś zamiennik.
hankarys    0
Luz powinien być jak najmniejszy żeby zcinało a u mnie jest samo mocowanie noża i jak się raz nawineło dużo to nie mogło się pomieścić to aż łańcuch przeskakiwał bo był luźno
U mnie było to samo,też tylko podpora noża,owijało się strasznie przy długiej sianokiszonce ,na łące wykręciłem tą podporę i od tego czasu się nie owinęło.Tak że musi być podpora z nożem albo wcale.
simson2812    423
A jak się owijało to nic nie blokowało?
Mauser    0
Czy sprężyna od czujnika z tyłu klapy od czujnika równości beli czy wiecie może czy od czegoś można ją dopasować czy trzeba oryginalną kupić??
Sprężyny to możesz założyć inne. Ważne, aby dolna i górna były identyczne, tzn rozciągały się przy użyciu tej samej siły. One są po to by utrzymać ramię czujnika w środkowej pozycji. Oryginalne nie powinny być drogie. Ja muszę wymienić pasek od pompy owijania. Zamienników brak, bo za krótkie, albo długie. Oryginał 250 zł.
simson2812    423
Ten drucik długi ci się urwał? Nowa sprężyna to 20zł albo 30zł.
Mauser    0
Wiesz co ta jedna to drucik mi się urwał a druga już jest skorodowany ten drucik wiec chciałbym to wymienić. Więc mówisz że obojętny tylko żeby czujnik w środkowej pozycji był tak?
simson2812    423
Tak to wygląda u mnie jeden miałem urwany i tak wymyśliłem sobie. Długość taka jak w orginale z drugiej strony. U mnie gdy nie jest podłączony sterownik czujnik jest tak jak na zdjęciu.
Edytowano przez simson2812
Co do owijania na wał napędowy. Zauważyłem dzisiaj że z jednej strony nóż mi się odsunął od wału i wtym miejscu było trochę nawinięte, a zdrugiej gdzie był blisko wału czysto, także jak juz inni pisali przed wałem z przykręconymi gumami powinien być ostry nóż wraz z podporą, dzisiaj to wyciągałem i byłem zdziwiony jakie to toporne i ciężkie.
Rozkręcał ktoś może sterownik w środku jest gniazdo na cztery wyjścia od elektrozaworu miękkiego rdzenia i nie wiem co tam powinno byż wsadzone jakiś przekaźnik czy co?
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez mrursus360
      Jak wyglada u Was proces owijania w prasach John deere 592 i pochodnych. U mnie ramię wysuwa się idzie do końca wraca się i jeszcze raz idzie do końca i wraca do ucięcia sznurka. Czy u Was też tak idzie czy ramię wysuwa się do końca i wraca do ucięcia?
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
