simson2812    423
A już do końca wkręciłeś? rozbierałem i wiem żę do pewnego stopnia można dokręcać a potem jest stopień i pokrętło dalej nie wepchnie sprężyny
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
simson2812    423
to zetnij ją jakoś i wywal, zawór dokręcając do końca to poczujesz mocny opór bo póżniej jest stopień uniemożliwający dalsze wkręcenie
ale w sumie po coś ją tam wsadziłi, glupi tego nie robią :D to mam troche mieszane uczucia, moze pojadę do serwisu i zapytam poprostu
simson2812    423
teoretycznie to jest po to aby zakątrować żeby się nie odkręcało przez drgania ale jest sprężyna i opór więc się i bez tego nie odkręci. Po to samo co i na łączniku centralnym kontra ;)
Tylko, że kontra to ta pierwsza od prawej strony, a te cos po srodku nie wiem po co, ale nie da sie tego ruszycz, a za tym jest dość duzo gwintu :/
szczepan875    0
Witam wszystkich. Chce kupić prasę balownice tylko nie wiem jaka. Będzie robić siano słomę i siano-kiszonki. kwote jaka mam to 15 tyś. doradźcie coś
simson2812    423
Spróbuj jakoś to zerwać a jak nie to podgrzac i próbować kręcić
Kolega ma już inny rozdzielacz niż w starej 550. Jak kupiliśmy swoją to pokrętło nie chciało drgnąć, bo zapiekło się na gwincie. Ścisnąłem to kluczem morsa i pociągnąłem i poszło. W 550 to pokrętło wkręca się do końca. Nie usuwaj kontry, nlbo to nic nie da. Wykręć najwyżej cały zawór i wtedy spryskaj wd, czy podgrzej po wyjęciu uszczelniaczy.
simson2812    423
U mnie był trochę obmielony gwint i przerabiałem po swojemu
Pytalem w serwisie tak kontra musi byc, zawor jest ustawiany maszynowo i wymierza maksymalny poziom dokrecenia da danej maszyne dlatego wstawili ta poprzeczke zeby nie przedobrzyć :) jak by ktos chciał, to wstawiam zdjecie wszystkich uszczelnień w srodku rozdzielacza koszt za 1 oring uszczelniajacy ten najmniejszy w serwisie to 8zł/szt., a komplet do jednego silownika to ok. 300zł, narazie wymienie w rozdzielaczu, zobaczymy czy duzo sie poprawi docisk :) kolego do 15 tysiecy, mzesz poszukac 550-ki na sznurek cos koło tej ceny chodząpost-154123-0-64131600-1434037845_thumb.jpg
simson2812    423
Wszystkie zawory z kostki wykręciłeś?
Rozdzielacz nieco inny niż w 550, i zawory także, ale widzę, że to chyba wszystko. 8 zł za oring warty 1,6 to zdzierstwo, ale do zakceptowania. Uszczelnienia na siłownik to przegięcie. Na tłoku jest oring i uszczlniacz płaski to koszt kilkunastu złotych.
simson2812    423
8 zł za 2 teflonowe i jeden gumowy?? Na każdym zaworze jest taki sam?
tak na kazdym zaworze jest dokladnie ten sam, 8zl za jeden gumowy :/ te teflonowe gość mowi, ze nie oplaca sie wymieniac one pelnią tylko zadanie naprowadzenia tych oringów, nic nie maja do uszczelniania
simson2812    423
a no ok:) kiedy składasz? u mnie spada ciśnienie ale mam zawór uszkodzony kolega dał mi namiary gdzie szlifują te zawory i może by coś pomogło
w sobotę jak oringi przyjda, bo akurat nie mieli na stanie ;) w poniedziałek pewnie bedę belował trawę to napiszę ile dałą ta wymiana ;) jak masz uszkodzone i to widać to najpierw zdecydowanie trzeba za to sie zabrać pozniej mysleć o nastepnym jak bedzie mala poprawa :/ Pozdrawiam
Edytowano przez januszek0202
simson2812    423
pomiędzy zielonym polem a czerwonym ile to jest bar? Bo ja mam zegar założóny samemu i chciałbym mieć porównanie
Gość Luke16
Gość Luke16
Koledzy jaką wysokość ma prasa JD 550?
simson2812    423
Od ziemi do najwyższego punktu?
debrzyna    2031
Temat goracy to może i ja sie coś dowiem Jaki luz ustawiacie między rolka wciagajacą a zgarniaczem i co sie dzieje jak ta odległość jest za duza
Edytowano przez debrzyna
simson2812    423
Luz powinien być jak najmniejszy żeby zcinało a u mnie jest samo mocowanie noża i jak się raz nawineło dużo to nie mogło się pomieścić to aż łańcuch przeskakiwał bo był luźno
ukaszRaski    0
A jak poradzić sobie z nawijaniem materiału na dolnym wałku tuż nad podbierakiem. Owija po prawej i lewej stronie tam gdzie pasy zachodzą z drugiej stronny i jak jest mokrzejsza sianokiszonka to trzeba co pare ali wchodzić i wycinać to co owineło. Przy górnej rolce widze że mam taki nóż co odcina a tamraczej nie może być takiego rozwiązania macie podobny problem? jak to rozwiązać?
simson2812    423
Chodzi o ten wałek nie napędowy co jest na przodzie prasy
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez mrursus360
      Jak wyglada u Was proces owijania w prasach John deere 592 i pochodnych. U mnie ramię wysuwa się idzie do końca wraca się i jeszcze raz idzie do końca i wraca do ucięcia sznurka. Czy u Was też tak idzie czy ramię wysuwa się do końca i wraca do ucięcia?
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
