Prasa John Deere 550
1092 odpowiedzi na ten temat
#241 Share sacrable
sacrable
  • 348 postów
Napisany 22 czerwiec 2013 - 21:56
Prasa John Deere 550 Może czujnik na suwaku zmiany rozmiaru nawalił, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Swoją drogą dziwne, że robi na stałe 120 cm, nawet z zaciętym lub uszkodzonym czujnikiem.
Prasa John Deere 550 Dzisiaj, 08:51
#242 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 450 postów
Napisany 23 czerwiec 2013 - 09:13
Prasa John Deere 550 Czujnik do rozmiaru beli nic nie ma. Raczej się coś zacina właśnie przy suwaku i dlatego nie ma sygnalizacji, że zbliża się do owijania tzn. kontrolka nie miga...
Edytowany przez wlamaj1, 23 czerwiec 2013 - 09:14.
#243 Share kaziu1234
kaziu1234
  • 2 postów
Napisany 25 czerwiec 2013 - 12:53
Prasa John Deere 550 W prasie JD 550 wchodzi siano do prasy, podbierak ładuje, a wewnątrz się nie obraca. Zdejmowałem łańcuch który napędza podbierak,a później zakładałem. Czy to może mieć wpływ ?
#244 Share sacrable
sacrable
  • 348 postów
Napisany 25 czerwiec 2013 - 13:21
Prasa John Deere 550 Nie miało to wpływu. Tak to już jest czasem w tej prasie, że trzeba powoli wjeżdżać w pokos, aż zacznie się bela obracać. Czasem trzeba poczekać, przystanąć, aż materiał zniknie z podbieracza.
#245 Share kaziu1234
kaziu1234
  • 2 postów
Napisany 25 czerwiec 2013 - 13:32
Prasa John Deere 550 Dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam.
#246 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3758 postów
Napisany 25 czerwiec 2013 - 15:25
Prasa John Deere 550 Od dawna masz tę prasę. Od kiedy zaczęło tak owijać na 120. Nie ścisnąłeś może przypadkiem pokrętłem obu suwaków? Pokrętło ma być zaciśnięte na wewnętrznym suwaku. Co do migającej kontrolki to sprawdź "krańcówkę". Podłącz sterownik i naciśnij tę rolkę na końcu blaszki. Powinno zapiszczeć sygnałem przerywanym. Sygnał ciągły to "krańcówka" przy ramieniu owijania oraz ta na samej górze po prawej informująca o przepełnieniu komory. Jeśli po naciśnięciu wspomnianej pierwszej "krańcówki" nic nie "pika" zmostkuj przewody i wtedy sprawdź. Być może styki w czujniku zaśniedziały od wilgoci i nie łączy. Sprawdź też czy pokrętło porusza w ogóle tą rolką i naciska na blaszkę. Daj znać jak jak sprawdzisz.
#247 Share borus90
borus90
  • 18 postów
Napisany 01 lipiec 2013 - 22:58
Prasa John Deere 550 Witam. Podpowie ktoś jak ustawić siłę zgniotu w jd 550? Jak ten zawór jest wkręcony to jest zgniot na maksa, czy na odwrót?
#248 Share sacrable
sacrable
  • 348 postów
Napisany 01 lipiec 2013 - 23:29
Prasa John Deere 550 Zgniot na max - zawór wkręcony do oporu.
#249 Share jan222
jan222
  • 49 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 17:45
Prasa John Deere 550 Witam!
Czy ktoś wie gdzie można kupić te dwie listwy co są na tym wałku nad podbierakiem w komorze. Mam metalowe te listwy a słyszałem, że gumowe są lepsze do słomy bo lepiej zaczyna się balot. Ile taka listwa może kosztować? A i czy łańcuchy można kupić jakieś wzmacniane bo polskie to się dość szybko wyciągają. Potrzebowałbym również te duże zębatki.
pozdrawiam
#250 Share Marek140289
Marek140289
  • 8 postów
Napisany 17 lipiec 2013 - 20:00
Prasa John Deere 550 witam wszystkich. mam problem z wielkoscia beli. mianowicie przy ustawieniu suwaka na min. teoretycznie powinna byc bela ok 80 cm. wychodzi mi 110-120cm. pasek od pompki jest naciagniety dosyc mocno ijest nowy oryginalny. moze trzeba gdzies cos podregulowac? jakie macie pomysły. pozdrawiam
Edytowany przez Marek140289, 17 lipiec 2013 - 20:01.
#251 Share rafal88
rafal88
  • 405 postów
Napisany 17 lipiec 2013 - 22:07
Prasa John Deere 550 Marek nie chce Cie wprowadzac w blad ale patrzac na suwak wielkosci i idac w lewa strone na koncu (przy silowniku) jest srubka bodajze 8 mysle ze tam powinienes rozwiazac swoj problem
#252 Share Marek140289
Marek140289
  • 8 postów
Napisany 18 lipiec 2013 - 09:25
Prasa John Deere 550 mozesz jakies zdjecie podrzucic.chodzi a taka krotka srube zamkowa ktora skreca takie sciete plaskowniki?odkrecic to i w jaka strone podregulowac w dol? w gore? a inne jakies sposoby znasz gdzie mozna by bylo podregulowac? dzieki pozdrawiam
Edytowany przez Marek140289, 18 lipiec 2013 - 09:26.
#253 Share Cz4rn7
Cz4rn7
  • 15 postów
Napisany 26 lipiec 2013 - 07:54
Prasa John Deere 550 Panowie rozbierał ktos z was pompke ta co jest zależna od owijania sznurka? Mam taki problem ze ramie mi poszlo tylko w jedna strone i nie wrocilo, odkrecilem przewody kolo silownika i nie dochodzi do nich olej, tak samo przy filtrze. Jak myslicie? bedzie to wina pompki? Co moze byc przyczyna? Ma ktos jakis schemat do tego?
#254 Share sacrable
sacrable
  • 348 postów
Napisany 26 lipiec 2013 - 08:19
Prasa John Deere 550 Zdarzało mi się, że ramię stawało i nie chciało wrócić. Działo się tak wtedy, gdy np musiałem otworzyć komorę lub przerwać owijanie z jakiegoś powodu. Nigdy nic nie odkręcałem i nic nie odpowietrzałem. Ręcznie napinałem pasek i pociągałem za sznurek od manualnego owijania, ramię wracało.
#255 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3758 postów
Napisany 26 lipiec 2013 - 08:41
Prasa John Deere 550 Sprawdź czy nie masz przestawionego suwaka w rozdzielaczu. Z tyłu za pompką na jakby płetwie powinien opierać się płaskownik od ręcznego owijania. Jeśli się nie opiera naciśnij ramię w dól a suwak lekko przeskoczy w dół. Następnie pociągnąć za dźwignię od ręcznego owijania.Tak to pamiętam, ale pewien nie jestem. Odkręć na max też zawór od gęstości sznurka, aby ułatwić odpowietrzenie.
#256 Share borus90
borus90
  • 18 postów
Napisany 27 lipiec 2013 - 00:24
Prasa John Deere 550 co zrobic gdy sloma ląduje mi na prętach nad podbierakiem w trakcie zaczynania balota? próbowałem juz wolno wjezdzac i na maych obrotach i nic to nie daje
#257 Share SebsoN
SebsoN
  • 102 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Muzyka,Sport
Napisany 27 lipiec 2013 - 07:31
Zmniejsz troche zgniot ;)
"I will never put my name on a product that does not have in it the best that is in me." JOHN DEERE .
#258 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3758 postów
Napisany 27 lipiec 2013 - 07:39
Prasa John Deere 550 Wymontuj pręty to nie będzie się tam zbierać. Zasłyszałem taką opinię od kogoś na AF. Pręty nieraz pomagają, ale w wyższych wałkach jak np słoma na pokosach mogą zapychać wszystko.
#259 Share farmer74
farmer74
  • 21 postów
Napisany 05 sierpień 2013 - 13:25
mam problem bo nie chce opuścić się ramię od naciągu pasów. Miałem troćhę malo oleju w skrzyni ale po dolaniu problem pozostał. jak odkręcę węże z silowników to spręzyny zciągają napinacz ale po otwarciu komory i ponownym zamknięciu napinacz pozostaje w górnym położeniu. Czyżby rozdzielacz zakończył żywot. Proszę o pomoc.
#260 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3758 postów
Napisany 05 sierpień 2013 - 21:49
Prasa John Deere 550 Musisz zamykać komorę na wysokich obrotach ciągnika, bo ta prasa potrzebuje wydajnej hydrauliki. Jak to nie pomoże to na rozdzielaczu są 3 śruby odpowietrzające.
Podobne tematy john dere 550 wady zalety deere mam problem !
