rafal88    13
W tym sezonie 550 zrobila u nas 800bel slomy 160cm 500bel siana 130cm i 150bel sianokiszonki 120cm zerwal sie jeden pas na spince, lozysko na walku napinajacym pasy i lozysko na walku w tylnej klapie na dole,a tak to drugi sezon bez wiekszych problemow nie liczac zebow w podbieraku
dawidom123    0
prasą jd 550 pujdzie robić sianokiszonke na gładkich pasach??? Oczywiście polskich. Czasami nie wiecie ile one kosztują u was bo mam karbowane do wymiany, a strasznie drogie są. Robił ktoś sianokiszonke jd 550 na gładkich pasach???
Edytowano przez dawidom123
Nie wiem czemu chcesz wymieniać całe pasy? W mojej pasy są nieźle spękane, ale nie przejmuje się tym mimo, że prasa z 83r. Wymieniłem wszystkie spinki drucikowe i wstawiłem chyba 17 szt MS25 i nic się ie dziej. Gdzie było pęknięcie, rozdarcie to usunąłem i spiąłem w tym miejscu a brakujący kawałek dołączyłem na końcu. Nie orbię może dużo bel bo do 200 rocznie, ale to sama sianokiszonka robiona na 2/3 zgniotu. Wątpię, aby taki manewr się udał. Po pierwsze pasy muszą być tej samej szerokości i grubości, bo na walcach napędowych mają nagumowana część na której pracują. Po drugie nie wytrzymają zbyt długo, bo będą się mocno rozciągać.
mariuszd93    559
Wyobrażam sobie tą sianokiszonkę robioną na spinkach MS25 :D
Mi takie spinki nie wytrzymały nawet 50 szt, i musiałem pasów szukać w belce sianokiszonki
Myśl co chcesz, ale piszę prawdę. Bele muszę ciąć siekierą, bo nie da się nic uskubać widłami. Ostatnio jak wrzucam bele do paszowozu to 904 spada z obrotów w czasie rozcinania, także kapcie to to nie są. Nie uwierzę, ze spinki pękły czy się przetarły po 50 belach. Może linki się wysunęły?
mariuszd93    559
Przetarły się .
Nie musisz wierzyć , ja też nie uwierzę że na tych spinkach, da sie robić normalne bele sianokiszonki, nawet facet co mi je sprzedał , jak zadzwoniłem z reklamacją, to przyznał że nie nadają się do sianokiszonki .
Zastanawiające jest to że piszesz 2 posty wcześniej
''Nie orbię może dużo bel bo do 200 rocznie, " a teraz piszesz że używasz paszowozu , przy takiej ilości to dla mnie bardzo dziwne :D
Nie muszę zaraz wszystkiego pisać o swoim gospodarstwie. Kolejnych 100 bel pochodzi z zakupu. Nie o mnie jednak ten temat. Skup się lepiej na tym co napisał Dawidom123.
mariuszd93    559
Wyjaśnijmy ..........
Masz swoją prasę którą robisz max 200 bel rocznie , a jeszcze 100 kupujesz. Jest sens trzymać prasę i paszowóz na takie ilości?
Nie o Tobie bo twoje wypowiedzi są bez sensu , nie masz pojęcia o prasach :P
Co do Dawida
Pasów całkowicie gładkich to raczej nie ma , taki gruby wzór jest tylko w JD
NH ,VICON i inne marki mają delikatniejszy wzór i kiszonkę robi się bez problemów
SebsoN    23
Przetarły się .
Ja w swojej JD 550 Mam chyba 4 pasy na tych spinkach i po zrobieniu 580 bel słomy i prawie 120 kiszonki nie widac prawie śladów zużycia ;)
"I will never put my name on a product that does not have in it the best that is in me." JOHN DEERE .
mariuszd93    559
To pogratulować delikatności ;) , mogę ci kilka odsprzedać bo nie mam zamiaru ich używać
bayu86    13
musiałeś źle trafić u mnie te spinki też się sprawdziły i po 2 sezonach nie widać po nich zmęczenia. Musiałeś na jakąś lipę trafić
SebsoN    23
Nie trzeba mam jeszcze troche zapasu ;) te linki łączące mogły by być troche lepszej jakości ale nie jest źle ;)
izydor6280    1154
panowie jaki olej zalac do pompki od silownika do owijania sznurka ?
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
krol9    3
Możesz wlać boxol lub ATF. A co do spinek MS 25, to nie nadają się do pras.
garu    6
Mam pytanko jaką maksymalną wagę można uzyskać przy prasowaniu słomy
mariuszd93    559
Nigdy takich nie ważyłem to nie wiem z praktyki.
Teoretycznie można wyliczyć z objętości beli
- 120*120 ma ok 1,36 m3
- 120*180 ma ok 3,05 m3
Czyli może ważyć nawet ok 500kg , ale tylko przy założeniu że jest robiona prasą zmiennokomorową , i zbita od samego początku .
Moja 120*120 jest robiona właśnie taką prasą , i tylko w sezonie 2011 tyle ważyły moje bele , słoma była wtedy mocno przestała więc i zagęszczenie lepsze , w ubiegłym sezonie ważyły bele ok 210kg , dla porównania z prasy claas rollant 44 sąsiada ważą ok 130 kg
Raptus28    0
Witam przymierzam sie do kupna prasy john deere 550 i tu moje pytanie czy ta prasa posiada automatyczne wiązanie beli czy za każdym razem trzeba pociągać za sznurek aby załączyć?
Posiada jak to nazwałeś automatyczne owijanie beli. Moment owijania sygnalizuje lampka i brzęczyk. Możesz oczywiście ręcznie uruchamiać owijanie, ale tylko jak kończysz prasowanie a materiału brak.
borus90    7
Witam. Mam problem z siatką, mianowicie: jak kończy się kłębek siatki, powiedzmy zostało jej w skrzyni na ok 15 sztuk, to jeden balot wiąże ok, a drugi nie idzie siatka do komory, tylko zawija się na dwa czarne wałki co służą do podawania siatki. Spotkał się ktoś z takim czymś i mógłby pomóc?
Dodam że jak założyłem nową siatkę to wróciło wszystko do normy.
suzi2005    0
witam
posiadam prase 545 i nie moge zwiększyc srednicy belki robi takie 80 cm niemam pojecia co sie dzieje jak ruszyłem suwakiem to belka była jeszcze mniejsza
. co robic?
sacrable    42
Sprawdź czy czujnik - stycznik na suwaku działa, czy nie zaśniedział.
Suwaki nie są przypadkiem skręcone razem? One powinny przesuwać się względem siebie.
suzi2005    0
suwaki nie są skręcone, a może jest jakś inna regulacja? czy zamykać klapę na dużych czy na małych obrotach silnika? czy ma to coś wspólnego z ustawieniem wielkości beli?
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez mrursus360
      Jak wyglada u Was proces owijania w prasach John deere 592 i pochodnych. U mnie ramię wysuwa się idzie do końca wraca się i jeszcze raz idzie do końca i wraca do ucięcia sznurka. Czy u Was też tak idzie czy ramię wysuwa się do końca i wraca do ucięcia?
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
