Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share metiu20
metiu20
  • 103 postów
Napisany 18 lipiec 2010 - 09:45
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu Witam. Mam lampo 70 i od pewnego czasu jest problem z załączeniem i wyłączeniem przedniego napędu. W związku z czym cały czas jeżdżę na włączonym ponieważ czasami da się go wyłączyć z użyciem większej siły, a czasami to mógłbym urwać dźwignię a jego i tak nie wyłączę( model z napędem załączanym mechanicznie). Tata twierdzi że jakiś czas temu kiprował przyczepą w której praktycznie nie było oleju i dużo uszło go z naszego lampka. Czy problem tkwi właśnie w tym, że teraz ten mechanizm nie jest zalany olejem w skrzyni i przez to stawia taki opór?
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam forumowiczów :D
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu Dzisiaj, 03:48
#2 Share Pestus123
Pestus123
  • 496 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo
Napisany 18 lipiec 2010 - 10:56
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu To może sprawdz jaki jest poziom oleju...
#3 Share Sebo62
Sebo62
  • 22 postów
Napisany 17 listopad 2010 - 23:13
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu Na włączonym napędzie jeździc nie możesz. Może wyrobić Ci sie znacznie szybciej frez na tulejce lączacej wałek przedniego napedu z przednim mostem bądź kamien w skrzyni. Takze nie polecam jazdy z wlaczonym szczegolnie przy wiekszych predkosciach...;/
#4 Share krzysiek5211
krzysiek5211
  • 45 postów
Napisany 11 grudzień 2010 - 20:05
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu ja mam wersje elektryczna ale w innej maszynie mam naped zalaczany mechanicznie i tam musze lekko cofnac zeby sie rozlaczyl, sprobuj moze pomoze
#5 Share franec
franec
  • 46 postów
Napisany 11 grudzień 2010 - 21:43
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu Dlaczego nie może jeździć na włączonym przednim napędzie? Ja w zimę jeżdżę wyłącznie na przodzie bo inaczej bym nie po odśnieżał ani nic bym nie zrobił. W polu jak oram czy jeżdżę z agregatem to bez przodu ani rusz, Na mokrej łące też bez przodu nie pójdzie. Oczywiście na trasach wyłączam przedni napęd. To jeżeli nie można na nim jeździć to do czego on jest do zabawy??
#6 Share inzynierobserwator
inzynierobserwator
  • 40 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 21:20
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu Aby lekko wyłączyć przedni napęd w lampo trzeba czynność tą wykonywać podczas jazdy gdy hamujemy silnikiem. Ja to robię tak że podczas jazdy na dowolnym biegu dodaję gazu i za chwilę go puszczam. W momencie kiedy puszczam gaz pociągam dźwignię od załączania przodka do góry. Wtedy napęd rozłącza się bez problemu. Gdy ciągnik stoi lub jedzie z obciążeniem ciężko jest rozłączyć przedni napęd.
#7 Share sthil007
sthil007
  • 155 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 22:47
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu Tak jak koledzy piszą trzeba dodać gazu popuścić i wtedy energicznie pociągnąć dżwignię od napedu wtedy się powinien rozłaczyć bez problemu.
#8 Share racha
racha
  • 179 postów
Napisany 11 styczeń 2011 - 17:00
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu witam
ja mam taki problem mam napęd włączany przyciskiem i wczoraj działał i przestał sprawdzałem napięcie przy tych elektrozaworach pod traktorem jak włączę przycisk to napięcia niema jak jest wyłączony to pokazuje 12 v ale niestety napęd nie działa poradźcie co z tym robić bo już sam nie wiem
#9 Share racha
racha
  • 179 postów
Napisany 14 styczeń 2011 - 15:20
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu problem rozwiązany wyrobił się wieloklin na tulei łączącej wał z przednim mostem koszt oryginału ok 400 zł + 2 godziny mojej roboty w deszczu ;)))
#10 Share metiu20
metiu20
  • 103 postów
Napisany 22 maj 2011 - 22:40
Lampo 70 i problem z załączaniem przedniego napędu Mój problem z załączaniem też rozwiązany. Dziękuję wszystkim z rady. Problemem był olej skrzyni, po wymianie zaczęło wszystko chodzić, z resztą nic dziwnego jak go z 7 litrów brakowało. Pozdrawiam (jakby się ktoś pytał o olej hydrauliczny jaki zalałem to shell donax 10w30)
Dodaj odpowiedź
