zetor 5211 problem z hydraulika
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share michalzetor5211
michalzetor5211
  • 5 postów
Napisany 15 lipiec 2010 - 15:04
zetor 5211 problem z hydraulika Kupilem jesienia zetora 5211, od poczatku wydawalo mi sie ze troche slabo podnosi, jednak teraz zeby podniesc nawet 2 skibowy obrotowy plug lemken opal 90 musze mu gaz wcisnac w podloge a i tak wolno idzie.
Gdzie szukac przyczyny?
zetor 5211 problem z hydraulika Dzisiaj, 03:37
#2 Share jozin
jozin
  • 184 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza, Motoryzacja.
Napisany 15 lipiec 2010 - 15:37
zetor 5211 problem z hydraulika Pierścienie na tłoku od podnośnika pewno są do wymiany a jak z hydrauliką jest jak słaba to pewnie i pompa hydrauliczna do wymiany
#3 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 15 lipiec 2010 - 15:52
zetor 5211 problem z hydraulika Gdy już podniesiesz, to pług sam nie opada? Jeśli wisi w powietrzu, to przyczyny szukaj w filtrze oleju lub pompie hydrauliki.
#4 Share sebe1033
sebe1033
  • 2337 postów
Napisany 15 lipiec 2010 - 18:49
zetor 5211 problem z hydraulika no właśnie jak zorzyk mówi przeczyść filtr przy pompie on jest pod spodem jak pokrywa pompy to w niej jest wielkości szklanki i ma do odkręcania śrubę na 24 spokojnie wykręcaj wyleci wyleci tyle oleju co z w szklance :D
#5 Share michalzetor5211
michalzetor5211
  • 5 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 07:04
zetor 5211 problem z hydraulika jak podniesie to trzyma dobrze, do hydrauliki idzie olej z skrzyni? jesli tak to jaki powinien tam byc i czy jakis rzadszy moze miec na to wplyw?
Znalazlem ten filtr w ksztalcie szklanki jednak sruba na nim jest juz okragla, i zadnym kluczem nie da sie jej odkrecic, nawet zabką mi sie nie udalo. tak wiec kicha
#6 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 16 lipiec 2010 - 13:04
zetor 5211 problem z hydraulika Spróbuj przyspawać do niej nakrętkę, najwyżej dokupisz tą szklankę filtra. Pompa pobiera olej ze skrzyni, który jest filtrowany w tym filtrze, co znacznie wydłuża żywotność i sprawność układu.
#7 Share sebe1033
sebe1033
  • 2337 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 18:13
zetor 5211 problem z hydraulika też tak mam to zruszam przecinakiem i dalej można lekko odkręcić :D
#8 Share michalzetor5211
michalzetor5211
  • 5 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 18:36
zetor 5211 problem z hydraulika wielkie dzieki za szybka pomoc, filtr odkrecilem nabijajac mlotkiem nasadke r23, magnes byl obklejony po siatke czyli jakies 0,5cm wkolo, w koszyku brakowalo polowy siatki tak wiec wymienilem calosc.
koszt: 125zł,
Jak mnie w agromie poczyli jest to filtr pompy hydraulicznej, natomiast filtr oleju hydraulicznego jest inny, mocowany na powrocie oleju, zakupilem go rowniez jednak nie widze gdzie jest on montowany.
Podnosnik dziala elegancko, tak wiec zostaja mi do zrobienia hamulce i luz kierowniczy na trzpieniu przy kole ale to juz chyba nie dla mnie zadanie.
Powiedzcie mi jeszcze jaki olej dolewac w razie co do skrzyni?
pozdrawiam
#9 Share sremal
sremal
  • 1 postów
Napisany 17 lipiec 2010 - 07:13
zetor 5211 problem z hydraulika Witam! z moim zetorem mam taki sam problem:
Sprawa wygląda następująco, rozdzielacz po regeneracji, pompa po regeneracji, siłownik podnośnika również a problem wciąż ten sam. Dlatego proszę was o radę w tej sprawie, co zrobić, żeby w końcu zaczął podnosić? Może wina tkwi w oleju? jaki powinien być olej do hydrauliki w 5211?
#10 Share sebe1033
sebe1033
  • 2337 postów
Napisany 17 lipiec 2010 - 18:19
zetor 5211 problem z hydraulika michalzetor5211 filtr od hydrauliki jest miedzy zbiornikiem a obudową sprzęgła od przodu :D Co do kierownicy to może jeszcze luzu na przekladni nikt nie kasował pod kierownicą na samym dole odkręcasz pokrywkę czerwoną i na klucz chyba 30 są nakrętki do regulacji :D
sremal to naprawdę wku... niby wszystko nowe a nie działa Filtry czyste a siłownik to Masz na myśli główny :D zostaje jeszcze zawór regulacji ciśnienia a olej zwykły hipol taki sam jak w ursusach typu 360 czy 330 (gdzieś na forum czytałem że były problemy z nowymi rozdzielaczami bo albo olej był jakiś stary syf albo ktoś nowy jakiś o gęstości kisielu zastosował )
A jak podniesie w końcu to co faluje czy stoi czy może opada i jak zachowuje sie na zimym i na rozrzanym
#11 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 18 lipiec 2010 - 19:29
zetor 5211 problem z hydraulika Sremal - koledze pomogło, może i tobie pomoże wyczyszczenie filtrów, bo od tego trzeba zaczynać.
