C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share mietek123a
mietek123a
  • 6 postów
Napisany 11 lipiec 2010 - 16:52
C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu Od dłuższego czasu mój ciągnik po dodaniu gazu dopiero po chwili uzyskuje obroty.Nie wiem czy to wina pompy wtryskowej czy wtryskiwaczy.Może ktoś mi pomoże.
C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu Dzisiaj, 07:04
#2 Share gelo707
gelo707
  • 349 postów
Napisany 11 lipiec 2010 - 17:05
C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu Sprawdź czy syfu nie ma w zbiorniku, może jest i nie zaciąga dobrze paliwa
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#3 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 11 lipiec 2010 - 17:10
C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu witam
kolego sprawdz sobie przewód co idzie od świecy płomieniowej morze ci sie przetarł i zaciąga ci powietrze
pozdrawiam
Mariusz
#4 Share krzysiekfarmer5
krzysiekfarmer5
    Rolnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 1126 postów
Napisany 11 lipiec 2010 - 17:47
C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu może masz zabrudzone filtry paliwa lub przewodu doprowadzające paliwo
pozdro
red power
#5 Share u3512
u3512
  • 70 postów
Napisany 11 lipiec 2010 - 18:53
C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu W 60-tce z 3P świeca płomieniowa to rzadkość. KIedyś miałem taką sytuację a winą był kawałek gumy z tzw "baryłki" używanej do uszczelniania przewodów paliwowych. Ten śmieć był przy przystawce do filtru paliwa.
#6 Share pawelJD
pawelJD
  • 411 postów
Napisany 11 lipiec 2010 - 19:25
C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu Filtr powietrza :)
#7 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 11 lipiec 2010 - 20:35
C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu Tak jak koledzy piszą, wywalić muł z filtra powietrza i zmienić wkład w filtrze paliwa. A jak to nie pomoże to szukać po przewodach.
#8 Share marventur
marventur
  • 3 postów
Napisany 11 lipiec 2010 - 21:05
C 360 3P póżno reaguje na pedał gazu u mnie w 3p walnięty był regulator w pompie... objawiało się to tak że po dodaniu gazu ciągnik mułowato wchodził na obroty, jak już doszły do 1600 obr wtedy było ok. dawałem nawet pompe 4 razy do regeneracji (na gwaracji) facet wymienił niepotrzebnie 4 głowiczki, bo na stole nie da rady sprawdzić regulatora obrotów, jedyne co można na stole sprawdzić to dawka i regulator czy podaje i odcina.. facet stwierdził że pompa jest ok i tyle. męczyłem się z ciągnikem 3 miesiące aż przywiozłem inną pompe i przełożyłem z niej do mojej cały regulator bo to żadna filozofia w 3p. ta pompa jest PROSTA jak drut. jak masz gdzie to pożycz pompe i będziesz wiedział co jest..
miłej zabawy
#9 Share mietek123a
mietek123a
  • 6 postów
Napisany 15 lipiec 2010 - 17:35
Filtr powietrza :D
wyczyściłem filtr powietrza i wymieniłem wkład i jest ok.Dzięki za pomoc pozdrawiam
Witam wyczyściłem filtr powietrza i wymieniłem nowy wkład ciagnik jak nowy .Pozdrawiam wszystkich.
