Cihu
Rura hydrauliczna Rekord
tomek73    574
Z tymi główkami też miałem taki problem, stare aluminiowy  nie ciekły, nawet po wymianie oryngów, a nowe żeliwne ciekły po chwili.
Szukałem potem stare aluminiowe i wymieniałem oryngi.
Finlan    62
A jak Ty widzisz tą przeróbkę? Z tą całą obrotnicą i tak jej nie przełożysz
winteradam    1
Ja bym to widział tak-trzeba przełożyć całą ściankę od zbiornika zboża tak aby była razem z obrotnicą+ślimak ze zbiornika też...myślałem że ktoś już może miał też takie plany...
akmaly    701
Chyba trochę pojechałeś z tym pomysłem.
Zbiornik, rura, osłony itd.
Nie lepiej zamontować siłownik i dorobić osłonę na wyjściu ze zbiornika jak w np. Deutz-Fahr serii M np. M900, 2385 itp?
Robroy    18
Widze że nie tylko u mnie pojawia się problem z podnoszeniem rury. no nic, trzeba będzie rozkręcić jak będzie bliżej sezonu. :)
winteradam    1
NO to widzę że nikt tego nie próbował,jak ogarnę się trochę z czasem to może spróbuję i podzielę się doświadczeniem...
akmaly    701
Nikt nie próbował bo to nie ma większego sensu. Wystarczy wstawić siłownik i nic więcej nie musisz kombinować. Jeśli chcesz aby mieć ruchomą przesłonę to przeczytaj mój post wyżej.
solid    0
Dnia 10.07.2010 o 18:48, Cihu napisał:
czy to duzo pracy jest z tą rura?
No to odpowiadam:
Właśnie jestem po rozbieraniu tej rury. Nie ma wielkiej filozofi. Wystarczy wybic bolec od silownika i ten od wspornika a potem tylko odkręcic około 10 srób i cała rura wychodzi. Jest jakis pierscien w srodku. Wszystko wyczyściłem i dałem tyle tawotu, ze szło bokami. Rure wystarczy połozyc na koło a z tyłu przywiazac do kombajnu zeby nie spadła. Ja to wszystko zrobiłem sam w około 2 godziny z wyczysczeniem i skręceniem spowrotem (przy temperaturze 32 stopni...) Ale samemu to trzeba miec toche siły zeby podnieść rurę. To jest robota na rogrzewkę heheh. Jutro sprawdze czy mi cos to pomoglo bo dzis nie odpalałem bizonka bo nie zalany jest płynem.
Oki dzis zrobiłem testy. Działa wszystko tak jak trzeba. Super nawet bym powiedział! Na wolnych obrotach smiga jak głupia i to dosłownie. chyba nie ma dławika. Teraz za dobrze mi to wszystko działa... muszę za dławikiem sie rozejrzeć
Dzięki pomogło!
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Rolniczek95
      Witam Moje pytanie brzmi jak sprawdzic sprawnosc akumulatorow hydraulicznych? Zwazylem jeden i 3.2 kg a drugi 3.8 kg i tez chcialbym sie zapytac czy ten ciezszy nadawalby sie jeszcze do uzytku bo na tabliczce pisze 4kg ?
    • Przez Rolniczek95
      Panowie i panie  mam problem z uszczelkami do skrzyni biegów do rekorda, macie jakieś namiary na sklep, producenta który robi takie uszczelki? Wiem że sam mogę zrobić takie uszczelki, ale czy jest sens kupować materiał który kosztuje 40 zł wycinanie itd
    • Przez daree
      Witam, aktualnie remontuje kombajn Bizon Sampo 2020.
      Podczas składanie części pojawiły sie pewne wątpliwości. W zwiazku z powyzszym chcialbym zapytac czy na forrum jest ktos z wojewodztwa Lubelskiego u kogo można by podejrzeć pewne szczegóły dotyczące ememetów kombajnu ?
