Wydmuchuje olej
289 odpowiedzi na ten temat
#141 Share pawlikk18
pawlikk18
  • 87 postów
Napisany 04 styczeń 2010 - 22:10
Wydmuchuje olej tzn co? :) wszystkie głowice są po regeneracji - zawory również.
można to sprawdzić domowym sposobem?
Edytowany przez andrzej2110, 05 styczeń 2010 - 12:59.
Cytowanie poprzedniego posta
Bydło Mięsne
Wydmuchuje olej Dzisiaj, 05:12
#142 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 04 styczeń 2010 - 23:30
Wydmuchuje olej ciśnienie sprawdza się wkręcając manometr w miejsce wtryskiwacza dla każdego cylindra oddzielnie. :)
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#143 Share malenstwo123
malenstwo123
  • 20 postów
Napisany 05 styczeń 2010 - 21:59
Wydmuchuje olej jeśli głowice masz po regeneracji to raczej nie będzie ich wina a co do ciśnienia samych głowic to też idzie to zbadać ale nie w domowych warunkach więc myślę że to pierścienie tłokowe miałem podobny przypadek z kaszlem kupiłem cały zestaw naprawczy w polmozbycie i po odpaleniu chodził góra pół godz i świeca zalana olejem odpalałem go tak cały dzień i żadnej poprawy na drugi dzień wymieniłem pierścienie i momentalnie problem znikną
#144 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 luty 2010 - 15:49
Wydmuchuje olej Witam wszystkich.Mam problem i nie wiem co to może być!C4011 z pod korka wlewu oleju wydostają mi się spaliny.dodam że poziom płynu chłodniczego się nie zmienił i poziom oleju tez jest w normie.Ciągnik przeszedł remont generalny( 8 mieś. temu )czy to uszczelka czy coś więcej??? :P ;)
#145 Share thomek
thomek
  • 114 postów
Napisany 27 luty 2010 - 16:50
Wydmuchuje olej pierścienie może starły się albo przegrzały,jak nie były oryginały to szybko się ścierają,znajomy tak zrobił remont c360 na tanich częściach
#146 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
  • Zainteresowania:mechanika, dobra książka
Napisany 27 luty 2010 - 17:00
Wydmuchuje olej Jeśli masz przedmuchy spalin do skrzyni korbowej to masz zużyte lub zapieczone pierścienie tłokowe.
#147 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 27 luty 2010 - 17:35
Wydmuchuje olej Jak koledzy pisza ja bardziej bym stawial zapieczone pierscienie ;)
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#148 Share mtz8223
mtz8223
  • 42 postów
Napisany 27 luty 2010 - 18:03
Wydmuchuje olej pierścienie na 100% .. ja u swojego ursusa 330 zrobiłem remat kapitalny i założyłem nowe i co po poł roku to samo co u ciebie sie zrobiło taki materiał do bani jest .;(
#149 Share boryss
boryss
  • 183 postów
Napisany 28 luty 2010 - 11:35
Wydmuchuje olej dołacze sie, kazdy silnik dmucha do śrdka disel mniej niz benzyniak ,pierścienie to mozliwe ale najpierw sprawdz luz zaworów jesli ok to moze byc uszczelka pod głowicą bo jesl silnik był przegrzany to zdazaja sie tego typu historie
#150 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 marzec 2010 - 11:41
Wydmuchuje olej Dziękuje za pomoc ale już wiem co było wydmuchło uszczelke pod głowicą i dlatego tak się działo. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zaplonu w która strone przyspiesza sie a w która opóznia zapłon w 4011 jak to jest z ustawieniem bo czuje ze teraz jest troszke opózniony i nie wiem w która strone przekrecić pompą. pozdrawiam !!! ps. Co do częsci to są coraz słabsze i dlatego tak sie dzieje.
#151 Share seweryn20
seweryn20
  • 9352 postów
Napisany 04 marzec 2010 - 11:55
Wydmuchuje olej marian na odwrót. patrząc z przodu, obracając pompę do silnika... czyli w lewo przyśpieszasz wtrysk. i na odwrót. a jak ustawić? proste. obetnij rurkę wysokiego ciśnienia i przykręć ją na sekcję pierwszego cylindra. daj dawkę paliwa na max i zakręć silnikiem aż zacznie sikać paliwo potem kręcisz wałem ręcznie patrzac na rurkę. gdy zacznie się z niej wydobywać paliwo to jest to moment początku wtrysku. dokładnie w tym momencie pierwszy znaczek na kole zamachowym musi się pokryć ze znaczkiem na skrzyni. mniej więcej tak się to robi domowym sposobem.
Sorry za marian. wkleiłem swojego starego posta który kiedyś był skierowany do kogoś innego.
KPK Kumurun Team
#152 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 13:48
Wydmuchuje olej Czy to normalne, że jak odkręcę korek od wlewu oleju i przysunę rękę to czuć lekkie dmuchanie? Spaliny nie wydobywają się wlewem.
#153 Share thomek
thomek
  • 114 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 14:31
Wydmuchuje olej jeżeli trochę dmucha to nieszkodzi,to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika,jeżeli mocno tzn. że pierścienie są zużyte
#154 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 14:36
Wydmuchuje olej Ale spaliny nie wydobywają się spod wlewu oleju
#155 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 marzec 2010 - 14:45
Wydmuchuje olej a co sie wydobywa?
#156 Share martinezo
martinezo
  • 1005 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 14:48
Wydmuchuje olej jeśli dmucha a nie są to spaliny to co to takiego? ;)
#157 Share kamil555
kamil555
  • 198 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 14:49
Wydmuchuje olej Moim zdaniem to masz zużyte pierścienie.
#158 Share seweryn20
seweryn20
  • 9352 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 14:56
Wydmuchuje olej Zawsze coś dmucha nawet w najzdrowszym silniku. Wynika to z ruchów powietrza w skrzyni korbowej pod tłokami i przedmuchiwania spalin między tłokiem a cylindrem. Jeżeli ciągnik masz mocny i za bardzo nie kopci to nie masz się czum przejmować.
KPK Kumurun Team
#159 Share robertbara
robertbara
  • 2395 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 14:58
Wydmuchuje olej No dobra a jeśli przy odkręconym korku zapale silnik ciągnika i wywala olej to co wtedy?
#160 Share seweryn20
seweryn20
  • 9352 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 15:04
Wydmuchuje olej To znaczy że są poważne straty kompresje między tłokiem a tuleją. Remont się kłania.
Lub masz dużo za dużo oleju. ale myślę że to można wykluczyć. Kto by tego nie pilnował.
KPK Kumurun Team
