Ursusc385
Wydmuchuje olej
Damdi00    0
Witam  piszę z pytaniem co moze być przyczyną wyrzucania oleju przez wydech z drugiej głowicy. Dodam ze głowica po regeneracji tuleja nowa i cały czas ten sam problem. Oczywiście chodzi o Ursusa c360. Z góry dziękuję za odpowiedź
Edytowano przez Damdi00
agrofix224    26
Winne mogą być prowadnice zaworowe tylko jak piszesz, że głowica po regeneracji to trzeba by było sprawdzić przy pomocy nafty czy jest szczelna.
Jedna tuleja nowa?
Damdi00    0
Tak jedna. Bo tylko na jednym tłoku wyrzucało olej więc myśl była tak ze pewnie tuleja pęknięta i pewnie woda przechodzi na tłoka
Damdi00    0
Wtryski były przekładane więc na innym też by się coś pokazało głowice też byly przekładane i dalej za każdym razem na tym samym tłoku problem
A tłok i pierścienie, stare się zostały, czy nowy cały komplet?
Damdi00    0
Ciśnienie na tłokach jak i oleju w normie, tłok został stary, tuleja i pierścienie nowe
traktor11    131
Jeśli po przełożeniu głowic dalej jest olej na tej samej dziurze to stawiałbym na pierścienie może za duży luz na zamkach lub odwrotnie założone zgarniające
jacek3773    230
Tłok stary toś naoszczędzał .selekcja tloka i cylindra ta sama .luz na zamkach mierzyłes??? Tuleje żeś wymienił niby po co.
agrofix224    26
Jak został stary tłok, to może mieć za duży luz na rowku pierścienia i pompuje olej, od około 17:30 min jest wyjaśniony taki problem.
dir    1
Witam . silnik Perkinsa (c360).
Bierze kosmiczne ilości oleju (200ml/mtg) Spocony jest przewód idący do osuszacza ,miska olejowa po stronie osuszacza, ścianki odmy pokryte olejem,a z odmy wieje ( moim zdaniem nie powinno widać powietrza,że  wieje.)
Silnik pali dobrze ,moc ma  ,nie grzeje się.  Ciśnienia nie były mierzone.
Narazie tylko tyle wiem i widziałem.
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez Waldek66
      Witam, czy może ktoś mi podpowie co może być przyczyną przedostawania się oleju do paliwa? Silnik jest po wymianie tulei i tłoków, głowica po naprawie. Ropa ze zbiornika do pompki paliwowej idzie czysta, ale powraca do filtra paliwa według mnie z olejem. Rurką nadmiarową ropa spływa, paliwo jest ciemne, w zbiorniku widać że ropa jest z olejem. Odjąłem sprężarkę, przewody zaślepiłem, bo uważałem że olej ubywa przez sprężarkę. Problem nie zniknął, nadal są duże ubytki w oleju z silnika.
    • Przez tom31
      Witam! mam pytanie czy juz ktos sie spotkalz czyms takimjak;otoz moja 60 rok temu miala kapitalny remont silnika wal tuleje itd wszysko bylo ok ale w tym roku po zrobieniu 54 mth zxaczela walic olejem (chyba z paliwem} w kolektor wydechowy,dodam dzieje sie to wtedy gdzy silnik chodzi na malych obrotach i nie jest zbytnio rozgrzany to wtedy po przegazowaniu pluje kolankiem i dym jest taki siwawy ale jak idzie w pole to ok zadnych wyciekow,dodam sprawdzalem wtryski ,pompe paliwowa bo moze sekcja puszcza badz sprezyna pekła ale wszystko ok zawory tez sprawdzone,pierscieni niepodejrzewam bo oleju ani krzty niebierze ani tez nic nieprzybywa,niewiem co moze byc przyczyna?????
    • Przez mkrystian90
      Odebrałem swojego Ursusa c-360 3p od mechanika gdzie naprawiana była skrzynia biegów z uwagi na dziwny dźwięk jaki wydobywał się z niej na 5 i 4 biegu, a w szczególności gdy ciągnik jechał bez obciążenia na 5 biegu i przy małych obrotach, m. in. z górki. Po wymianie łożyska (wszystkie łącznie z igiełkowymi) dolnego wałka, i wałka pośredniego II stopnia, oraz sprzęgła problem dalej ma miejsce. Poniżej załączam dźwięk.
      https://drive.google.com/file/d/1dnjIngmihRuNg3TEbQcxsllgV0_mwWW-/view
      Według mechanika problem jest z tylnym mostem, według niego jest za duży luz na wałku atakującym i mechanizmie różnicowym. Dodam że próbowałem już rozłączyć reduktor wolne szybkie biegi i załączyć 5 bieg, i nie słychać jest tego dźwięku jedynie pojawia się na szosowym biegu 5.
      Czy spotkał się ktoś z takim problem i czy może to być wina mechanizmu różnicowego i koła atakującego z satelitą ?
    • Przez Rafał2222
      Witam. Mój traktor Zetor 5011. Zauważyłem że za pompą paliwa jest jak by wyciek. Troszkę się przestraszyłem że mi blok pękł, ale tak bliżej patrzę dokładniej to nie wygląda na blok a na łączeniu pompy z blokiem tam jest wszystko opaprane i cieknie po bloku może nie cieknie a bardziej poci. Poszperałem w necie i gdzieś  tam ma być jakaś rurka od nadmiaru ropy. I tutaj pytanie czy to możliwe aby nadmiaru ropy pocił się na bloku? Nie jest to że jeci potokiem, raczej takie lekkie zapocenie. Może i banalne pytanie, ale warto wiedzieć o co chodzi.
