Wydmuchuje olej
289 odpowiedzi na ten temat
#201 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 16 maj 2010 - 13:47
Wydmuchuje olej nic nie ma niaj ona jest po to by był ręczny chamulec z dwóch stron bo jak zauwazysz jak zaciągasz reczny to ona się się obraca no i pedały sprzęgło/hamulec na niej są tylko ostroznie zakładaj te simeringi zeby ci się przypadkowo nie rozerwały  bo czasami mozesz jechać jeszcze raz do sklepu po nie,
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Wydmuchuje olej Dzisiaj, 19:05
#202 Share wojtekk2103
wojtekk2103
  • 31 postów
Napisany 16 maj 2010 - 13:51
Wydmuchuje olej Ok jutro sie z tym pobawie, dzieki wielkie za pomoc, pozdrawiam
#203 Share MarcinZetor8011
MarcinZetor8011
  • 183 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo krowy :)
    Historia
    itd.
    itp.
Napisany 16 maj 2010 - 16:43
Wydmuchuje olej Kurcze,u mnie sie to samo dzieje :) .Filipoo jesteś pewny ze można tą ośke wyjąć be problemu?Bo inaczej to sie nie da wyjąć tego oringa,chyba B)
#204 Share paatrykk
paatrykk
  • 140 postów
Napisany 16 maj 2010 - 16:57
Wydmuchuje olej może na ósemce symering puścił
#205 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 16 maj 2010 - 18:25
Wydmuchuje olej Aby wyjać tą ośke to wbrew pozorom trzeba troszke nieraz pokombinować, na tej ośce są 3 wpusty po jednym na każdą dzwigienke od ręcznego hamulca, no i trzeba to tak pokolei sciągać nie zawsze to tak łatwo schodzi .Dopiero gdy rozbierzesz już te elementy to wyciągasz ośke i możesz wyjąć simeringi. Niewiem jak jest u Ciebie ale ja już miałem wytartą tą ośke i wymieniłem ją na nową przy okazji.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#206 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
Napisany 16 maj 2010 - 19:17
Wydmuchuje olej z tymi wpustami to prawda ale jak sciagnał pedał sprzęgła i mu się oska ruszyła to racej problemu nie bedzie miał ze sciągnieciem tgo no i chyba zauwazy ze coś takiego tam jest bo wkoncu ma to ściągnąć B)
#207 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 22 maj 2010 - 00:03
Wydmuchuje olej Mówicie o wałku przechodzącym przez skrzynie, na którym są pedały zamocowane.
Nowy wałek w większości wypadków nie rozwiąże problemu. Ani uszczelniacze.
Po prostu obudowa skrzyni jest już wyrobiona. Fabrycznie nie ma tam żadnych tulejek !!!.
Żeby zrobić to dobrze trzeba rozwiercić skrzynię i wstawić tulejki. ewentualnie lekko rozwiercić skrzynię no i nadspawać wałek, a następnie obtoczyć.
Jeżeli ktoś nie ma na tym wałku luzu i uszczelniacze trzymają odpowiednio to jest farciarzem i szczęściarzem.
#208 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
Napisany 22 maj 2010 - 05:38
Wydmuchuje olej no i zazwyczaj jest wałek wytarty ale to też rzadkość a simering pomoze jeśli ośka nie jest wytarta bo obudowa mmoze się wtyrzeć ale simering pomoze przy dobrej ośce bo jest przy brzegu na zewnątrz o tak zwana tyleja a to raczej tylko otwór jest głębiej i tam się oska zapiera a jeśli to się wytrze to naprawdę jakię wadliwy materiał mam 3011 z 62 roku i napewno ma za soba kupe roboty i jakoś mi te simeringi pomogły i nic nie jest wytarte w miejscu przechodzenia tej ośki :D wię spokojnienalezy sprawdzić i wtedy kombinować jak coś jest nie tak a te 3 zł nikogo nie zbawi wydasz 3 zł i mozesz mieć spokuj a nie odrazu to przerabiać zawsze najmniejszym kosztem :rolleyes:
#209 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 23 maj 2010 - 23:01
Wydmuchuje olej Nie wiem czy o tym samym gadamy. W każdym bądź razie jak się wałek przechodzący przez skrzynię trochę podetrze to będzie źle bo opadnie i będzie naciskał raz na dolną a raz na górną krawędź uszczelniacza. Jeśli zaś korpus skrzyni się wytrze to będzie tak samo, też opadnie wałek. I tak źle i tak nie dobrze.
Można skrócić na uszczelniaczu sprężynkę no i jakiś czas jest ok. Nie cieknie. Ale też do czasu.
Wszystko zależy od stopnia wytarcia korpusu.
Wałek można wymienić zawsze. Korpus skrzyni troszkę gorzej doprowadzić do porządku.
To co piszę jest poparte 35 letnim doświadczeniem mojego ojca mechanika no i moim 7 letnim(jak na razie:D).
A co do sprawdzenia, to oczywiste jest, że najpierw sprawdzamy i kombinujemy jak najtaniej zrobić, przecież nikt nie rzuci się od razu na rozwiercanie skrzyni, wstawianie tulejek, wymianę wałka itd, skoro może sprawdzić czy czasem sam uszczelniacz nie pomoże. Chyba to co piszę jest logiczne.
Robiąc te nasze jak ja to mówię "zbyry" to trzeba zawsze przygotować się na różne warianty.
Wielokrotnie zaczynało się od pierdoły, a kończyło na poważnym remoncie.
Pozdro
#210 Share seweryn20
seweryn20
  • 8300 postów
Napisany 24 maj 2010 - 14:59
Wydmuchuje olej Jak się uprzesz to pierścienie wydłubiesz i założysz bez wyciągania wałka i spuszczania oleju. W starszym ciągniku trzeba się liczyć z tym że jak otwór tak wałek może być wyrobiony. Na pewno będzie się pocić... ważne żeby się nie lało. Ja mam 4011 z 1972 roku wymieniłem tylko uszczelniacze nie ma ubytków i nie kapie. Ale pedały mają smarowanie he he bo wilgotne jest. To i tak sukces jak na 40-letni traktor.
KPK Kumurun Team
#211 Share wojtekk2103
wojtekk2103
  • 31 postów
Napisany 24 maj 2010 - 16:20
Wydmuchuje olej Juz sobie poradzilem, wozkiem widlowym podnioslem przod ciagnika bo nie chcialo mi sie oleju spuszczaC :) odkrecilem pedaly wsadzilem nowe simeringi i jest git, nic nie cieknie jezdzilem w polu wrocilem i nadal sucho ;) jest to 40 z 73 roku :) sladu wytarcia w skrzyni nie ma, a oske mam nowa :) tutaj prezentuje foto pacjenta :)
Dodany obrazek
Dzieki wszystkim za pomoc, pozdro
#212 Share Rafauc360
Rafauc360
  • 120 postów
Napisany 05 czerwiec 2010 - 21:32
Wydmuchuje olej Ja też mam ten sam problem ale już widzę znalazłem odpowiedz.
Korzystając z okazji prosiłbym tego kto jest włascicielem fotki tego ursuska by zmierzył mi całe ramiona lusterka długość szerokośc tam gdzie sa lusterka przykręcone i tam gdzie mocowanie jest przykręcone do ciągnika.
Muszę takie sobie dorobić i szukam wymiarów
#213 Share wojtekk2103
wojtekk2103
  • 31 postów
Napisany 06 czerwiec 2010 - 08:44
Wydmuchuje olej
Prosze :D
Dodany obrazek
#214 Share Rafauc360
Rafauc360
  • 120 postów
Napisany 06 czerwiec 2010 - 10:50
Wydmuchuje olej Własnie o to mi chodziło Dzięki Wielkie
#215 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
Napisany 06 czerwiec 2010 - 20:25
Wydmuchuje olej Piękny ciągnik!
#216 Share pawelll48
pawelll48
  • 231 postów
  • Zainteresowania:Głównie interesuję się Ursusami, a także wszystkim co związane z Polskim rolnictwem i Polską wsią:)
Napisany 14 styczeń 2013 - 16:29
Wydmuchuje olej Nie potrafiłem znaleźć odpowiedniego tematu, a bardzo pilnie potrzebuję odpowiedzi na to pytanie, więc jestem zmuszony dodać nowy temat. Otóż wczoraj podczas kuligu brat trochę przy szarżował C-360 z kartonem przed chłodnicą i traktor się zagrzał wypluwając olej spod korka. Proszę szybko o odpowiedzi czy czasem nie do czyniło się jakiś wad technicznych. Słyszałem, że pierścienie mogły pójść...
AgroFoto 28.08.08r-28.08.13r ;)
5 lat minęło :P
#217 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 556 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 16:45
Wydmuchuje olej No i ma przedmuch - coś jak piszesz , przy okazji - warto dotrzeć głowice a tak w o gole to takich kulików się nie robi - bo ktoś wymyślił że komuś może stać się krzywda ale nie pisali że to może być ciągnik ...he .
#218 Share akowicz111
akowicz111
  • 410 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 17:07
Wydmuchuje olej Dziwne, powinien szybciej wywalić płyn (wodę) z chłodnicy.Chyba że silnik był już padalec :wacko: .
#219 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 17:26
Wydmuchuje olej do wymiany pierścienie [ a co brat nie widzi czujnika temperatury ,pewnie ładnie go zagrzał ]
#220 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 17:31
Wydmuchuje olej Wodę pewnie też wywalił przy okazji mogła pęknąć któraś głowica
