Wydmuchuje olej
289 odpowiedzi na ten temat
#181 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 19:41
Wydmuchuje olej a jak to można szybko sprawdzić?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Wydmuchuje olej Dzisiaj, 22:09
#182 Share seweryn20
seweryn20
  • 8310 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 19:52
Wydmuchuje olej Nooo.... za bardzo nie ma na to metody. U sąsiada gdy kręciło się ręcznie wałem to w otworze wlewu oleju było słychać głośne syczenie powietrza. Rozkopał silnik i okazało się że były tłoki przytarte i złapały pierścienie. Ale czy takie objawy są w każdym przypadku to nie wiem. Najpewniej było by wyciągnąć tłoki albo zmierzyć kompresję.
KPK Kumurun Team
#183 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 07 marzec 2010 - 07:18
Wydmuchuje olej 2L na tyle Mtg?? -zdecydowanie porażka!!! zużyłeś prawie 1/3 oleju silnika , z tego wynika spalasz olej..albo zle ustawienie pierscieni -stawiam na pęknięte pierscienie-tz odolejacze
ps syczenie -tz odma silnika musi być bo gdzie ma się uwalniać powietrze z komory olejowej-miski ??? od tego są grzybki z otworami zaslepiające wlew oleju
#184 Share LUCEK
LUCEK
  • 4 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 08:09
Wydmuchuje olej mi tak dmuchało przy c360 ale spalinami to poszła uszczelka pot głowicom
#185 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 08:39
Wydmuchuje olej ale nie czystym powietrzem-podcisnienie
lekko zawsze dmucha -tloki tez daja podciśnienie:)
#186 Share seweryn20
seweryn20
  • 8310 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 08:49
Wydmuchuje olej W 60-ce jako tako nie ma odmy. Skrzynia korbowa jest przewietrzana przez wlew oleju. Nie ma tam żadnych zaworków. W mojej 40-ce przed remontem też biło tam słychać syczenie powietrza gdy kręciło się silnikiem ręcznie. Typowa odma jest np. w zetorze 5340 i pochodnych. Służy tylko i wyłącznie do przewietrzania.
KPK Kumurun Team
#187 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 22:19
Wydmuchuje olej Jak najbardziej masz rację -musi być tz przewietrzenie -komora tloków w misie tworzy tez podcisnienie -powietrze musi tez gdzie s sie ulotnić... ale nie moze działac jak kompresor..to chyba wiadome
#188 Share seweryn20
seweryn20
  • 8310 postów
Napisany 08 marzec 2010 - 07:20
Wydmuchuje olej Myślę że każdy już wie po co ta dziura he he. Coś tam dmuchać będzie zawsze, może się też troszkę kopcić. Póki ciągnik chodzi dobrze i nie zachowuje się jak lokomotywa... nie ma powodu dom zmartwień. Jak zaczyna walić olejem...no cóż... kłania się remont. Choć myślę że to już skrajny przypadek. Robiłem remont 40-ki. Między tłok a tuleję wchodziła zapałki, luzy na zamkach 5milimetrowe a pierścienie olejowe zdarte tak że prawie rowka na środku nie było. W polu ciągnik chodził. Jeżdżąc na 3-ce nic nie uznasz a na drodze... porażka. Czarna łuna widoczna z daleka. W każdym razie zużyty był poważnie a olejem przez korek nie rzucał za to chlapał go na litry na tłokach i prowadnicach zaworów. No. To tyle.
KPK Kumurun Team
#189 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 09 marzec 2010 - 06:56
Wydmuchuje olej no i Remont -myslę że temat został wyczerpany chyba ....
#190 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5287 postów
Napisany 13 marzec 2010 - 15:59
Wydmuchuje olej Witam, po tym jak uporaliśmy się z dmuchaniem oleju w naszej C-355 pojawił się nowy problem, też z olejem (chyba żeby nie było nudno), a mianowicie simering na pokrywie rozrządu. W ciągu półtora roku będzie to już trzeci simering.. Może to byc jakaś wada w naszym ciągniku? Czy lepiej zmienic pokrywę na tą z odrzutnikiem oleju? Prosiłbym o opinie które rozwiązanie jest lepsze, z góry dzięki
KS Falubaz
#191 Share Gospodarz1990
Gospodarz1990
  • 62 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Af,itp.
Napisany 13 marzec 2010 - 16:03
Wydmuchuje olej Może jest nie równy wał i lekko bije.
U mnie też tak było. :)
#192 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5287 postów
Napisany 13 marzec 2010 - 16:27
Wydmuchuje olej Zapomniałem dodac, że silnik był robiony w zakładzie jesienią 2008, więc wał powinien byc ok
KS Falubaz
#193 Share Roki212
Roki212
  • 2164 postów
    GG-3578015
Napisany 13 marzec 2010 - 16:32
Wydmuchuje olej u mnie w 30-stce tez było tak samo co jakiś czas wywalało przedni simering co siedzi w pokrywie, wymieniłem ich chyba z 5, wadliwe było nowe koło pasowe... oddałem do reklamacji i jest teraz ok
#194 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 13 marzec 2010 - 18:53
Wydmuchuje olej Luz promieniowy na stopach łożyskowych albo wadliwe koło pasowe. Jeżeli wcześniej było dobrze to pokrywa rozrządu dobra.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#195 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5287 postów
Napisany 13 marzec 2010 - 21:56
Wydmuchuje olej Ok, czyli na początek spróbujemy wymienic koło pasowe. Pokrywa z simeringiem jest lepsza niż ta z odrzutnikiem oleju?
KS Falubaz
#196 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 14 marzec 2010 - 00:28
Wydmuchuje olej Też podejrzewam że koło może lekko bić i to wystarczy simmering się bardzo szybko zużyje, pamiętaj też o dokładnym wycentrowaniu pokrywy względem koła to bardzo ważne. A czy lepsza pokrywa z simeringiem zależy jak kto lubi, odrzutnik jest niezniszczalny i potrafi trochę zawsze oleju puścić, natomiast przy simeringu masz szczelnie tylko co kilka lat musisz wymieniać.Winą także mogą być słabej jakości uszczelniacze też miałem takie przypadki.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#197 Share seweryn20
seweryn20
  • 8310 postów
Napisany 14 marzec 2010 - 14:54
Wydmuchuje olej Sprawdz czy koło pasowe nie jest pęknięte na klinie. Czasem się to zdarza.
KPK Kumurun Team
#198 Share wojtekk2103
wojtekk2103
  • 31 postów
Napisany 16 maj 2010 - 13:29
Wydmuchuje olej Witam wymienialem niedawno pedal sprzegla na nowy, ruszyla mi sie ta cala oska w prawo, poprawilem ja i zalozylem pedal sprzegla, po tym calym zabiegu zaczol kapac olej z tej oski gdzie zalozony jest pedal sprzegla, tam jest jakis oring/simering ? od zewnatrz czy od wewnatrz skrzyni go sie zaklada >? duzo roboty jest z tym ? czekam na pomoc.
#199 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 16 maj 2010 - 13:41
Wydmuchuje olej witam zdejmij spowrotem pedał i te częsci od hamulca co są na tej ośće spuśc olej, a najlepiej to zdejmij tez pedał od hamulca czyli rozbiez tez druga strone wyjmij całą oskę i pozdejmuj simeringi z zewnątrz kup nowe i złuz wszystko do kupy. tylko kup na obie strony bo kupisz na jedna zrobisz a ośce musisz ruszyć i zacznie ci cieknąć z drugiej:)
http://www.sklep-gre...oducts_id/20276
#200 Share wojtekk2103
wojtekk2103
  • 31 postów
Napisany 16 maj 2010 - 13:43
Wydmuchuje olej A ta oska wychodzi cala ? nie ma na niej jakis zebatek w srodku albo cos ?
