Problem z rozrusznikiem do 330
31 odpowiedzi na ten temat
#21 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 luty 2013 - 23:25
Problem z rozrusznikiem do 330 Tylko nie wiem czy nasze rady i Forum jest kolegi godne.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Problem z rozrusznikiem do 330 Dzisiaj, 07:31
#22 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 26 luty 2013 - 23:30
Problem z rozrusznikiem do 330 Wymieniałeś tulejkę tam gdzie wysuwa sie bendix? ja miałem podobny problem tulejka pękła na pół i wypadła połowa, rozrusznik nie miał siły obrócić śilnika a jak mu dałem 24v to zakręcił dorobiłem nową i jest git.
#23 Share tomaszek_135
tomaszek_135
  • 36 postów
Napisany 27 luty 2013 - 19:08
Problem z rozrusznikiem do 330 Okazało się że winne byly szpilki a konkretnie przesuwająca sie izolacja na szpilkach. po wymianie wszystko dziala jak trzeba, Dziekuje wszystkim za porady.
#24 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 21:32
Mam identyczny przypadek, 12V z Belarusa na zapalonym silniku i nie chce przekręcić, przełożyłem na 24V(koniecznie na zgaszonym) i kręci aż ciągnikiem rzuca :lol: , tylko że ja mam 2letni rozrusznik przekładniowy Jubana czy jakoś tak i to mnie bardzo dziwi i wątpię aby tam mogła polecieć jakaś tulejka?
Sam nie wiem mam drugi dobry rozrusznik R11(założony przekładniowy został ze starego silnika) to może go założyć?
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#25 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 21:42
Problem z rozrusznikiem do 330 A używałeś go juz? może on jest na 24v?? jak masz stary działający to go załóż a ten rozbierz i zobacz co jest nie tak może coś przekładnia szwankuje
#26 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 21:50
Problem z rozrusznikiem do 330 Na pewno jest na 12V, używany od nowości (2 lata), a od roku na tym silniku, jutro coś pokombinuję, może i go rozbiorę tak jak mówisz i powiem co było.
KPK Kumurun Team
#27 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 10:23
Problem z rozrusznikiem do 330 Zamieniałem rozruszniki, ten przekładniowy po sprawdzeniu ręką kręci się dobrze, tylko ze ten oryginalny R11 jest w 100% sprawny, bo w lato kręcił na akumulatorze od malucha, i efekt jest taki sam, dopiero na 24V idzie jak burza, ale jaki cichy w porównaniu do tego przekładniowego. Sam nie wiem w czym problem?
KPK Kumurun Team
#28 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 11:01
Problem z rozrusznikiem do 330 To może przyczyna tkwi w silniku?
#29 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 11:22
Problem z rozrusznikiem do 330 Może aku jest słaby albo kable gdzies nie zwierają? sprawdz jeszcze czy ciężko kręci się silnik
#30 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 18:17
Problem z rozrusznikiem do 330 Silnik sprawdzałem i korbą kręci się normalnie, bez żadnych podejrzanych oporów.
Prąd pożyczam z akumulatorów z Belarusa z jednego jak i drugiego efekt ten sam, aku są dobre w 100 procentach.
Na połączeniu 24V kręci jak szalony, ciapek jak i Belarus.
Co do niezwierania kabli, na 24V kręci to i na 12V przynajmniej powinien, a tu kręci bo kręci, jak opuszczę odprężnik to ledwo przełamuje kompresję.
KPK Kumurun Team
#31 Share ursusc914
ursusc914
  • 211 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 19:07
Problem z rozrusznikiem do 330 Junkers-dobrze zrozumiałem, masz problem z rozrusznikiem szybkoobrotowym jubana?Ja przy czeskim Magnetonie mam coś podobnego mianowicie nie zawsze rozrusznik da radę zazębić się z wieńcem i przy ujemnych temp. dość wolno kręci. W lato działa bardzo dobrze.Jest używany w ursusie 914.
#32 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 10:31
Problem z rozrusznikiem do 330 Tak jak napisałem po założeniu r11 jest to samo co na Jubanie, litewski tańszy acz dobry odpowiednik Magnetona, i na pewno lepszy jak te chińskie.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to całkowite przełożenie jednego z aku. od Belarusa do c330 i dopiero sprawdzenie.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy ursus c330 rozrusznikiem
