nie opuszcza podnośnik MF3060
46 odpowiedzi na ten temat
#1 Share sznajdik
sznajdik
  • 948 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 02 lipiec 2010 - 19:57
nie opuszcza podnośnik MF3060 mam problem z podnośnikiem w MF3060 nie chce mi opuścic podnośnika gdy przełączam w dół tym przełącznikiem na panelu a gdy przełącze na podnoszenie to podnosi i dopiero wtedy po przełączeniu w dół opuszcza dzieje się tak przeważnie po długim postoju np. po nocy może ktoś wie o co tu chodzi i czym to może być spowodowane? z góry dzięki pozdro
nie opuszcza podnośnik MF3060 Dzisiaj, 05:31
#2 Share matis251
matis251
  • 142 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 20:13
nie opuszcza podnośnik MF3060 To normalne w tym sprzęcie po każdym odpaleniu trzeba dać pstryczek do góry i można opuszczać. Trzeba się do tego przyzwyczaić.
#3 Share dabaz
dabaz
  • 166 postów
nie opuszcza podnośnik MF3060 Chłopie! Tak jest nawet w nowych. Aby po postoju uruchomić pompę należy przełącznik podnieść do góry a następnie w dół. Tak zostawiasz w dole i regulujesz wysokość ramion pokrętłem tym dużym. Jeżeli natomiast zamierzasz używać przycisków na błotniku to przełącznik ustaw na środku, żeby się elektrozawór nie zaciął.
#4 Share katator
katator
  • 866 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 20:28
nie opuszcza podnośnik MF3060 A co ma wspólnego pompa z pozycją przełącznika? I w jaki sposób przełączenie przełącznika na panelu EHR miało by uruchomić pompę po postoju? Bo pierwsze słyszę żeby pompę w MF30xx uruchamiało się jakimkolwiek przełącznikiem.
#5 Share dabaz
dabaz
  • 166 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 20:30
nie opuszcza podnośnik MF3060 Jeju, tłumacze jak laikowi żeby zapamiętał a ty się w niepotrzebne szczegóły wdajesz.
#6 Share katator
katator
  • 866 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 20:51
nie opuszcza podnośnik MF3060 Jejku przepraszam, że uraziłem, ale tym co napisałeś wprowadzasz ludzi w błąd.
#7 Share sznajdik
sznajdik
  • 948 postów
Napisany 04 lipiec 2010 - 17:04
nie opuszcza podnośnik MF3060 nie wiem czy tak jest w nowym bo kupiłem używany a nie było by pytania żeby tak było od początku najpierw opuszczał bez przełączania do góry a teraz od jakiegoś czasu się to zmieniło i uważam to za coś nie typowego
#8 Share dabaz
dabaz
  • 166 postów
Napisany 04 lipiec 2010 - 21:17
nie opuszcza podnośnik MF3060 To jest typowe. Przynajmniej w tych kilku które oglądałem jak kupowałem mojego tak było. Niepokojące będą objawy kiedy będzie podnośnik szarpał lub się przycinał. Trzeba po prostu wzbudzić podnośnik. Prawdopodobnie jest to zabezpieczenie przed niepowołanym opuszczeniem podnośnika z doczepionym narzędziem po uruchomieniu traktora. Bez tego wzbudzania działa u mnie podnośnik z poziomu przycisków na błotnikach.
#9 Share Stiv
Stiv
  • 5 postów
Napisany 30 wrzesień 2010 - 10:41
nie opuszcza podnośnik MF3060 Witam. Mam problem z podnośnikiem podczas pracy po podniesieniu do góry nie chciał opuścić na dół więc opuściłem go przyciskiem na błotniku, ale teraz nie ruszy. Wałek i napęd działają, alternator ładuje po przegazówce. Po włączeniu zapłonu mrugną kontrolki od ehr a po zapaleniu ciągnika już nie zaświecą. Czy to problem z prądem czy coś innego?
#10 Share rafik256
rafik256
  • 705 postów
Napisany 30 wrzesień 2010 - 15:58
nie opuszcza podnośnik MF3060 wyrobiły - przypaliły ci się styki w przekaźniku włączającym zasilanie. Przekaźnik ten jest wlutowany stopkami w płyte główną w takiej czarnej puszce pod panelem EHR. Jest on wielkości paznokcie na kciuku <_<
#11 Share dabaz
dabaz
  • 166 postów
Napisany 19 grudzień 2010 - 20:17
nie opuszcza podnośnik MF3060 No i stało się. EHR umarł. Nie żyje. kontrolki nawet nie mrugną. Zasilanie na przełączniku jest i wydaje się że przełącznik działa. Dlaczego jednak nie działa podnośnik nawet z przycisków na błotnikach? Już mam depresje. rafik256 czy te styki na przekaźniku mogą być przyczyną? Czy elektrozawór się zaciął? Który to elektrozawór żeby sprawdzić? Wszystko inne działa. Model 3095.
#12 Share rafik256
rafik256
  • 705 postów
Napisany 20 grudzień 2010 - 19:30
nie opuszcza podnośnik MF3060 zacznij od sprawdzenia elektrozaworów bo jest to najprostsza rzecz do zrobienia. Oba znajduja sie na deklu przy lewym tylnim kole. Na górze każdego z nich jest przycisk, który uruchamia elektrozawór. Naciskasz na środek tej czarnej gumy która osłania przycisk i w tym momencie podnośnik powinien zareagować.
Jeżeli elektozawory działają a pewnie tak jest to trzeba sprawdzić zasilanie EHR. Czy przyjrzałeś się dokładnie co dzieje się z kontrolkami od EHR w momencie zgaśnięcia kontrolki od ładowania?? Jeżeli obie delikatnie mignął to jest ewidentny dowód na to że styki w przekaźniku są już przypalone.
Jeżeli w momencie gaśnięcia kontrolki od ładowania nie będzie żadnej reakcji ze strony kontrolek EHR to trzeba sprawdzić przekaźnik "pod obciążaniem" zwróć na nie uwagę kiedy pierwszy raz po odpaleniu będziesz przestawiał włącznik EHR w pozycje podnoszenie. Byc moze dopiero wtedy kontrolki mignął. Może to być naprawdę minimalna reakcja ledwie widoczna.
Powyższe objawy nie zawsze występują. czasami dopiero po zmierzeniu zmian napięcia i natężenia prądu można z całą pewnością stwierdzić że to stycznik. Nawet jeżeli styki są nadpalone to napięcie może nadal występować na włączniku, jednak pod obciążeniem może ono nie być wystarczające aby EHR zadziałał.
Jeżeli nie wiesz jak lub nie masz czym tego zmierzyć to jest jeszcze inny sposób. Ale z tym radze uważać. Można po prostu zablokować stycznik w pozycji ON małym kawałkom gumy. W takim wypadku wkładamy tą gumę pomiędzy górne styki tak aby przysunąć blaszkę przekaźnika do cewki. W takim wypadku mamy włączone zasilanie na stałe dlatego ten sposób służy jedynie do sprawdzenia przekaźnika. Nie należy tej gumy zostawiać pomiędzy stykami na długo np całą noc, ponieważ moze to doprowadzić to uszkodzenia EHR lub spalenia cewki elektrozaworu.
Mam nadzieję że opisałem to w sposób w miarę przystępny. jeżeli masz jeszcze jakieś pytania to zawsze spróbuję na nie odpowiedzieć.
#13 Share dabaz
dabaz
  • 166 postów
Napisany 26 grudzień 2010 - 14:45
nie opuszcza podnośnik MF3060 Dzięki rafik za szczegółową odpowiedź i pokierowanie co i jak sprawdzić. Jesteś WIELKI. Sprawdziłem więc najpierw elektrozawory i rzeczywiście gdy wciskam przycisk na jednym to podnośnik się unosi a na drugim opuszcza. Zabrałem się więc za stycznik. Rozebrałem tą puszkę z napisem HITCH-TRONIC i rozdzieliłem te dwie płytki z układami. Przy pomocy silnej lupy przejrzałem wszystkie luty na płytkach i żadnych pękniętych ani stopionych nie znalazłem. Na jednej z nich jest wlutowany stycznik z cewką. Te styki nie wydają się żeby były nadpalone. Wyglądają jak nowe. Dla pewności wcisnąłem ścinkę z izolacji z kabla rozruchowego tak aby dotykało styku z drugiej strony, skręciłem wszystko i zamontowałem w traktorze. No i kurcze to samo. EHR ani nie mrugnie. Diody nawet nie mrugnęły w żadnej pozycji, ani przy odpalaniu, ani przy przegazówce, nic. Podświetlenie panelu działa, a na włączniku tym prztyczku co się pobudza EHR jest napięcie coś ponad 13 na zapalonym a 12 z groszami na zgaszonym. Jak zmierzyć napięcie na styczniku?, bo miernik mam -zresztą dzisiaj to podstawa w gospodarstwie hihi.
***** Traktor naprawiony. Dzięki schematom pomierzyłem wszystkie napięcia w traktorze i wykluczyłem możliwość zaśniedziałego kabla czy wadliwej pracy alternatora. Na płytce panelu EHR za stycznikiem znalazłem przerwany obwód na którym wytopił się jeden opornik (jego nóżka nie dotykała gniazda). Zalutowałem delikatnie i po złożeniu zainstalowałem panel w traktorze i EHR ożył. Wszystko działa wyśmienicie.
Edytowany przez dabaz, 31 grudzień 2010 - 14:46.
#14 Share Zbigk
Zbigk
  • 69 postów
Napisany 21 luty 2011 - 23:16
nie opuszcza podnośnik MF3060 Mam identyczny problem , EHR nie działa .elektrozawory po wciśnięciu ręcznym działają ,bezpieczniki OK,
@dabaz ,możesz mi podrzucić schemat którego użyłeś do sprawdzenia ?
Proszę o pomoc,choć myślę ze informacje tu zawarte pomogą mi z moim problemem
#15 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 22 luty 2011 - 09:59
nie opuszcza podnośnik MF3060 Na tej stronie, wychodząc na przeciw dużemu zapotrzebowaniu na wiedzę, znajdziesz wszystkie interesujące schematy do serii 30xx.
http://mf.gustlik.2ap.pl/ Strona jest dla wszystkich i dla każdego.
#16 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1432 postów
Napisany 22 luty 2011 - 16:25
nie opuszcza podnośnik MF3060 W końcu link z konkretnymi schematami na pewno wielu osobom może się przydać.
"mirro" masz może dostęp do takich schematów tylko serii 6100.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
#17 Share Zbigk
Zbigk
  • 69 postów
Napisany 22 luty 2011 - 21:21
nie opuszcza podnośnik MF3060 No niestety kolejny dzień z podniesionym ciśnieniem, Zrobiłem tak jak pisał @rafik256 i nic EHR nawet nie mrugnął :( Jak włączyłem Swietłan to podświetlanie EHR było jak ruszyłem przewodem tym głównym co jest połączony z EHR to podświetlanie gasło :( wygląda na to ze jakiś przewód w wtyczce jest uszkodzony, rozbieral to ktos ???
A według tego schematu to jestem za cienki żeby to ruszyć a w dodatku po angielsku :( Będę szukał pomocy u kolegi który zna się na elektronice , Może wiecie coś więcej co można sprawdzić i jaka może być tego przyczyna .Za każda rade będę wdzięczny
#18 Share rafal88
rafal88
  • 394 postów
Napisany 24 luty 2011 - 06:49
nie opuszcza podnośnik MF3060 Witam :rolleyes: wie ktos moze jak przeprowadzic kalibracje podnosnika w serii 30xx ?? :)
#19 Share cinek3060
cinek3060
  • 12 postów
Napisany 26 luty 2011 - 21:23
nie opuszcza podnośnik MF3060 Witam może ktoś wie co może być przyczyną tego iż w moim mfie nie podnosi ani nie opuszcza podnośnik ? Nie działa też napęd WOM? Nie wiem czy działał wcześniej ponieważ takiego go kupiłem i nie wiem co może być przyczyną . Liczę na wasze podpowiedzi
#20 Share riki
riki
  • 249 postów
Napisany 27 luty 2011 - 07:17
a wspomaganie ,półbiegi ,blokada mostów i załąnczanie przedniego napędu działa ? bo jeśli nie to zaczął bym od pomiarów ciśnienia i czy palą się jakieś kontrolki po zapaleniu ciągnika
Edytowany przez riki, 27 luty 2011 - 07:20.
