Zetor 6011-7745 [opinie]
726 odpowiedzi na ten temat
#261 Share 7341Zetor
7341Zetor
  • 90 postów
Napisany 16 luty 2010 - 13:43
Zetor 6011-7745 [opinie] co do zwiększania turbiny nic ci to nie pomorze, żeby założyć większe turbo to musisz założyć inną pompe paliwową żeby zwiększyć dawkę paliwa, paza tym wiem że cholernie ciężko ustawić pompę odpowiednio do turbo. sąsiadowi padła turbina w lublinie 2 i z takim domorosłym mechanikiem zaślepili rurke z olejem i zmniejszyli dawkę, tylko nie wiedzieli że trzeba było wymienić pompe od wolnossącego, w efekcie padły sekcje a na końcu się rozregulowała pompa tak że wypaliło tłoki, dopiero remont silnika i założenie turbiny sprawnej spowodowało że autko śmiga jak szatan. tak o bywa jak się nie chce wydać pareset złotych. co do zwiększenia mocy to już lepiej założyć interkoller. sam zakładałem do lublina 3 teraz smiga jak szatan, silnik mocniejszy niż na pompie boscha, a jest w nim pompa czeska, spalanie takie same, silnik tak już ma na tym zrobione 130 tyś nic sie nie dzieje.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor Proxima Power 110
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 125000.00 PLN
  • 23 maj 2017
Zetor 7711 (jak 7245, 7211, Ursus Renault),mtz, jak nowy .
  • 47500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Zetor 5211
  • 29700.00 PLN
  • 14 lip 2017
Zetor 6011-7745 [opinie] Dzisiaj, 13:02
#262 Share mirek37
mirek37
  • 329 postów
  • Zainteresowania:tenis stołowy, dłubanina w garażu
Napisany 16 luty 2010 - 16:34
Zetor 6011-7745 [opinie] jak to zrobiłeś .Wpioleś tylko chłodnice w kol. ssący.Odp.z góry dziękuje
#263 Share Czeladnik
Czeladnik
  • 207 postów
  • Zainteresowania:fotografia, militaria, motoryzacja, muzyka
Napisany 16 luty 2010 - 16:48
Zetor 6011-7745 [opinie] Właśnie mnie też interesuje ten temat "uintercoolerowania" Czy są "uniwersalne"? Czy trzeba coś dodatkowo zmieniać żeby odczuć różnice? Mógłby ktoś zamieścić taki temat na forum? sorry że tu pisze.
#264 Share 7341Zetor
7341Zetor
  • 90 postów
Napisany 16 luty 2010 - 21:32
Zetor 6011-7745 [opinie] u siebie w lublinie kupiłem chłodnicę powietrza orginalną dałem 300 zł nie polecam z powypadkowej może być pęknięta, założyłem przed chłodnicą od wody a za tymi rurkami od chłodzenia oleju, tylko trzeba je przesunąć dosłownie o 3cm bliżej atrapy i kupić nowe węże do oleju dłuższe, przesunąć da się bo trzeba tylo pdodłżyć podkłądki pod ten plastik. Wpiołem się między filter a turbine, w orginale to chyba było że chłodnica za turbiną ale w tedy trzeba mieć idealnie odmierzone długości przewodów mnie się nie chciało ale tak mam dobrze a i nie muszę się martwić czy mi olej dostaje się do intercollera bo wiem że w iveco daily tak było. co do trwałości silnika to wytrzyma bo ten silnik wyśilony jest tylko w bodaj 60% w orginale, tak jak mówię mam zrobione ponad 130 tyś i nic się nie dzieje, co do mocy to czuć różnicę w końcu te 10km to jednak sporo, także z przeróbki jestem zadowolony. może w przyszłości dorwe gdzie kompresor, patrzyłem już miejsca jest tylko trzeba by wymienić koło pasowe żeby ciągneł 3 paski. A co do lublina na zimę nie polecam zastawiać całej atrapy, można przegżać olej i pompa się rozszczelni a potem kapie, ja wkładam karton między obie chłodnice i autko śmiga. Jedna jego wada to ciężko cholera pali, ale w końcu wtrysk pośredni. Andoria żądzi w końcu to jedyny polski diesel skonstruowany przez naszych
#265 Share fendt211vario
fendt211vario
  • 10 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 13:32
Zetor 6011-7745 [opinie] Witam:)
Chciałbym sie dowiedziec jak chodza Zetory 7211 z 1991r w dobrym stanie?z gory dziekuje:P
#266 Share Adex
Adex
  • 106 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 13:34
Zetor 6011-7745 [opinie] Ale o co ci chodzi o cenę? :D
#267 Share damian95
damian95
  • 338 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 14:00
Zetor 6011-7745 [opinie] Od tego jest giełda lub allegro lu inne giełdy a nie forumB)
#268 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 15:00
Zetor 6011-7745 [opinie] np. http://www.allegro.p...zetor_7211.html
#269 Share zetorek1607
zetorek1607
    Młody rolnik
  • 1231 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jest związane z rolnictwem, wędkarstwo
Zetor 6011-7745 [opinie] ja mam z 89r i bardzo dobrze sie sprawuje...
żadnych awarii i nic więcej :D
#270 Share Adex
Adex
  • 106 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 15:07
Zetor 6011-7745 [opinie] Myślę że gdzieś w granicach 25-30 tyś. zł. :D
#271 Share zetorek1607
zetorek1607
    Młody rolnik
  • 1231 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 15:24
Zetor 6011-7745 [opinie] może nawet trochę droższe zależy od stanu itp...
a nie interesuje cię coś nowszego??? np http://allegro.pl/it..._podlaskie.html
#272 Share master0608
master0608
  • 120 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 16:47
Zetor 6011-7745 [opinie] Widzialem ladne okazy z konca lat 80 po ok 35-40 tys nawet :D I to bez 4x4
#273 Share PaWeL1995
PaWeL1995
  • 217 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 22 kwiecień 2010 - 17:03
Zetor 6011-7745 [opinie] Ja myślę że w ok.25-32tys zł
#274 Share Adex
Adex
  • 106 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 17:07
Zetor 6011-7745 [opinie] Ceny są bardzo różne, zależy od stanu http://allegro.pl/it...zetor_7211.html 39tys. :D
#275 Share master0608
master0608
  • 120 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 17:47
Zetor 6011-7745 [opinie] Tak jak pisalem, do 40 tys nawet :D
#276 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 22 kwiecień 2010 - 18:16
Zetor 6011-7745 [opinie] Ale ten co podał kolega @Adex jest cena razem z pługiem to bez może z 38 tys :D .
#277 Share wojtek93
wojtek93
  • 170 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 18:39
Zetor 6011-7745 [opinie] 40tyś za Zetora 7211 to jak na moje za duzo
#278 Share zetorek1607
zetorek1607
    Młody rolnik
  • 1231 postów
Napisany 23 kwiecień 2010 - 15:22
Zetor 6011-7745 [opinie] to ja wole już kupić tego 6320 cena to 39 500 więc za 36 000 powinien go sprzedać :D
#279 Share Adex
Adex
  • 106 postów
Napisany 23 kwiecień 2010 - 16:51
Zetor 6011-7745 [opinie] No ja nie wiem czy za 36 000 sprzedałby go bo jak to handlarz to nawet 500 zł nie będzie chciał spuścić :D .
#280 Share zetorek1607
zetorek1607
    Młody rolnik
  • 1231 postów
Napisany 23 kwiecień 2010 - 19:53
Zetor 6011-7745 [opinie] może i tak ale zawsze trzeba się targować lub jechać kupować z mechanikiem a on zawsze jakąś usterkę znajdzie, a każda naprawa kosztuje :D
Podobne tematy zetor 7211
