X
prasa rolująca claas Rollant 46
191 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1571 postów
Napisany 14 kwiecień 2011 - 15:51
prasa rolująca claas Rollant 46 Ursusem trzymałem na 1600-1700, Mfem trochę mniej 1500-1600 ;)
prasa rolująca claas Rollant 46 Dzisiaj, 11:07
#102 Share pedro2
pedro2
    Kupię słomę w belach w promieniu 100km od Łomży. Usługi transpor
  • 1135 postów
Napisany 20 kwiecień 2011 - 16:36
prasa rolująca claas Rollant 46 koledzy typ co od niego bralem prase powiedzial ze zeby siatka owijac to tylko ten plastikowy trybek trzeba przelozyc... ale wtedy nie pojdzie siatka bo prowadnice od sznurka sie wysuwaja :P co trzeba zrobic?? wyciagnac ta zawleczke od kola pasowego od napedu sznurka??
KUPIĘ SŁOMĘ W PROMIENIU 100KM OD ŁOMŻY.
#103 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1571 postów
Napisany 23 kwiecień 2011 - 08:32
prasa rolująca claas Rollant 46 To kółko trzeba przesunąć, i z boku jak masz ten napęd od sznurka to tam jest taka zawleczka na kole pasowym i ją musisz wyjąć i to koło się będzie ślizgało (najlepiej czymś dodatkowo przesmaruj) i wtedy nie będzie napędu na sznurek i tyle;)
#104 Share pedro2
pedro2
  • 1135 postów
Napisany 24 kwiecień 2011 - 11:48
prasa rolująca claas Rollant 46 aha no to tak jak myslalem :P tam jest kalamitka do smarowania w tym wałku ;)
#105 Share kozmo5
kozmo5
  • 15 postów
Napisany 24 kwiecień 2011 - 18:50
prasa rolująca claas Rollant 46 Witam . Jestem nowy posiadam prase claas rollant 46 która owija na 2 sznurki . Zakupiłem ją w tym roku i zwracam sie z prosba o udzielenie mi rady czy podczas wiązania cały czas musze trzymać ten przycisk na sterowniku? Za rade z góry dziękuje.
#106 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1571 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 09:23
prasa rolująca claas Rollant 46 Jeśli chodzi o sznurek to cały czas niestety trzeba, bo jak puścisz przycisk to rurki się zatrzymają. Jeśli byś owiał siatka to trzymasz tylko chwilę, żeby wałek podał siatkę, i jak już siatka się załapie to sama się owinie i nie trzeba trzymać;)
#107 Share kozmo5
kozmo5
  • 15 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 15:22
prasa rolująca claas Rollant 46 Zauważyłem że przy aparacie od sznurka jet taki czujnik czy włącznik i niby on powinieb po zaczęciu załączać dalsze owijanie bez trzymania przycisku czy to jest możliwe?
#108 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1571 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 19:17
prasa rolująca claas Rollant 46 Ja tam nie wiem, nie kombinowałem bo przerzuciłem się na siatkę i sie skończyło. Możesz zawsze automatyczne owijanie ustawić i nie będziesz musiał trzymać;)
#109 Share kozmo5
kozmo5
  • 15 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 14:18
prasa rolująca claas Rollant 46 Ale wtedy w sianokiszace to moga być bele nie dobite bo to sie załancza samo jak tylko cisnienie minie określona wartość jeżeli dobrze rozumiem?
#110 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1571 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 14:41
prasa rolująca claas Rollant 46 Tak tak, dobrze rozumiesz, jednak przy takim ciśnieniu przy jakim automat się załącza to belka będzie juz pewnie odpowiednio ubita. Ale to najlepiej spróbuj i sobie zobaczysz;)
#111 Share kozmo5
kozmo5
  • 15 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 14:52
prasa rolująca claas Rollant 46 Dzięki za cenne rady żyto niedługo i wszystko sie okaże.
#112 Share kozmo5
kozmo5
  • 15 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 19:20
prasa rolująca claas Rollant 46 dziśaj zapiołem prace zamątowałem wtyczke i sprubowałem i co sie okazuje na manualu musze trzymać a jak przeżuce na automat to tylko wcisne i gra malinka leci cały cyk i kończy wiecie cos o ty zjawisku?
Edytowany przez kozmo5, 26 kwiecień 2011 - 19:27.
#113 Share soko74
soko74
  • 79 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 12:05
prasa rolująca claas Rollant 46 Przy przekładni od aparatu masz taki czujnik przy krzywce,musiał się rozsypać,albo nie łączy ,zajrzyj do niego.
#114 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1571 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 13:02
prasa rolująca claas Rollant 46 Jak wciśniesz przycisk na automacie to samo Ci to jakby owinie, ale prasując to jest też tak że na automacie samo Ci się załaczy owijanie po przekroczeniu pewnego stopnia zbicia;)
#115 Share kozmo5
kozmo5
  • 15 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 16:21
prasa rolująca claas Rollant 46 Mi się podobnie wydaje jak koledze soko74 że ten czujnik powinien działać zawsze bo to spory kłopot trzymać ten przycisk a czy to różnica że mam claas rollant 46 silage ??
#116 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1571 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 17:41
prasa rolująca claas Rollant 46 Ja owijałem tylko trochę sznurkiem, i jechałem na manualnym, i u mnie tak było że trzeba było trzymać, ale to też zawsze miało swoje plusy, bo owijaliśmy cienkim sznurkiem to sobie dawałem więcej na środku i na bokach, bo to był rok że słoma była przesuszona bardzo i jak równomiernie owijała to się nie raz rozlatywały. Tyle że ja mam 120*150 to też inna kwestia bo snopek ciężki jak nie wiem. ;) silage to chyba chodzi o to że ma rotor.
#117 Share bobekmariusz
bobekmariusz
  • 246 postów
Napisany 28 kwiecień 2011 - 21:12
prasa rolująca claas Rollant 46 silage ma rotor ale nie ma nozy. jeszcze czyms sie rozni od roto cuta ?
#118 Share pedro2
pedro2
  • 1135 postów
Napisany 01 maj 2011 - 16:27
prasa rolująca claas Rollant 46 ktos wie ile jest kalamitek do smarowania w 46?? :P widzialem ze troche ich tam jest a nie chce zadnej przeoczyc bo moze to sie zle skonczyc :P
#119 Share bobekmariusz
bobekmariusz
  • 246 postów
Napisany 03 maj 2011 - 16:04
prasa rolująca claas Rollant 46 widzialem pare claasow 46 to ci powiem ze w jednej jest smarowniczka a w drugiej w tym samym miejscu nie ma nawet dziury na nia np. na trybie napedowym od strony czola (ten co jest pod ta mala lewa oslona).
#120 Share pedro2
pedro2
  • 1135 postów
Napisany 03 maj 2011 - 22:25
prasa rolująca claas Rollant 46 bede musial dokladnie ja pzrejrzec :) a u was w podbieraczu tez nie ma centralnego smarowania??
u mnie nie ma nic a lancuch w kurzu oblepiony troche lipa trzeba samemu polewac...
