Skrzynia biegów Z056
233 odpowiedzi na ten temat
#81 Share Exx
Exx
  • 118 postów
Napisany 19 październik 2012 - 12:41
Skrzynia biegów Z056 a najlepiej to zaglądnij do skrzyni . Odkręć ta pokrywę i będziesz widział co i jak . Moze cos jest juz do wymiany
Skrzynia biegów Z056 Dzisiaj, 19:39
#82 Share martinezo
martinezo
  • 922 postów
Napisany 20 październik 2012 - 09:53
Tak będę musiał zrobić. Zdemontuje i zawiozę do tokarza. A chodzi mi dokładnie o te wodziki na pomoście co pośrdoku jest dzwignia zmainy biegów.
Dzisiaj poprostu zgupiałem już całkiem. A mianowicie chciałem sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów. I teraz pytanie gdzie jest korek kontrolny. Sprawdziłem w instrukcji i jest on po prawej stronie skrzyni tuż pod hamulcem. Więc wykręciłem tą śrubę a ona jest jakaś dziwna. Jest długa z 15cm i na końcu jest przytarta bo dochodzi do łożyska w skrzyni biegów. I teraz mam problem czy wymienić to jak się należy na korek kontrolny czy coś jest nie tak??? Też odkręciłem śrubę po drugiej stronie skrzyni na 19 klucz i ta już bardziej mi spasowała. Pytanie do czego ona jest potrzebna mam nadzieję że nic nie przestawiłem. Jeśli macie jakiś pomysł to proszę o pomoc.
Zadaniem korka (w Twoim przypadku długiego) jest podparcie wałka usytuowanego prosto w ten korek. Pewnie po lewej stronie skrzyni biegów uszkodzone zostało zabezpieczenie wspomnianego wałka i ktoś rozwiązał to w wyżej opisany sposób.
Sam kilka lat temu zrobiłem podobnie, tyle tylko, że przez oryginalny korek przewierciłem otwór i nagwintowałem go gwintem M 12 i wkręciłem tam gwintowany pręt zakończony kulką, która zabezpiecza własnie wałek przed przesunięciem w prawą stronę.
U mnie wygląda to tak jak na fotce z linku http://www.agrofoto....a-biegow-bizon/
Edytowany przez martinezo, 20 październik 2012 - 16:34.
#83 Share Mareczek78
Mareczek78
  • 149 postów
  • Zainteresowania:jestem muzykiem, gram na gitarze basowej, gitarze elektrycznej, saksofonie
Napisany 07 listopad 2012 - 20:27
Skrzynia biegów Z056 dokładnie tak z tym korkiem - u mnie mechanik kazał mi też dorobić śrubę która wkręcona jest zamiast korka. Ta śruba nie pozwala by wałek "latał"
#84 Share dawidom123
dawidom123
  • 19 postów
Napisany 29 grudzień 2012 - 11:12
Skrzynia biegów Z056 Witam posiadam bizonaZ056
Mam pytanie dotyczące skrzyni biegów.
Czy muszę wyjmować koła i zwolnice żeby dostać sie do biegu wstecznego, ponieważ bieg wsteczny wyskakuje. Jaki tryb zastosować żeby nie było awarii we żniwa i czy są może też jakieś rodzaje trybów...
Edytowany przez Marcin91, 29 grudzień 2012 - 13:28.
oznaczenia
#85 Share Exx
Exx
  • 118 postów
Napisany 29 grudzień 2012 - 12:23
Skrzynia biegów Z056 Koła i półosie to raczej do mechanizmu różnicowego sie ściąga a nie do trybów od biegu .
Musisz odkrecic hamulec reczny i wyciągać caly główny wal . Tylko uwaga na wodziki widełki i wszystko co znajduje sie w srodku
A co do wstecznego to u mnie nowe tryby i tez głupieje z rana a później juz śmiga
#86 Share dawidom123
dawidom123
  • 19 postów
Napisany 29 grudzień 2012 - 18:59
Skrzynia biegów Z056 Dobra ,ale jak wyciągne hamulec ręczny i będę wyciągał wał to z drugiej strony mi nic nie wyleci czy muszę otworzyć skrzynię biegów z góry czy będę widział tryby??
#87 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 29 grudzień 2012 - 22:38
Skrzynia biegów Z056 Ja na początek przestawił bym wodzik, nie pamiętam w którą stronę, cięgna i sworznie zużywają się i tryby nie zazębiają się tak jak trzeba, jutro napisze w którą stronę bo niepamiętam musze luknąć, lub któryś z kolegów napisze, a najlepiej pogrzeb troche w tym temacie napewno pisałem ja o tym i inni też.
Dopiero gdy przestawisz wodzik i dalej będzie wyskakiwać to zdjął bym dekiel i zobaczył co jest, po co na darmo się urabiać?
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#88 Share Mareczek78
Mareczek78
  • 149 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 20:14
Skrzynia biegów Z056 Skrzynia biegów... taaa... nobel dla konstruktora.
Najlepiej Panowie jac coś robicie w skrzyni przy biegach to:
Myjemy skrzynię najlepiej myjką i podsiewacz by syf do środka się nie sypał i przy okazji łbem szorować będziesz po czystym przy zaglądaniu do skrzyni. Dekiel z góry trza zdjąć - inaczej nie odkręcisz widełek wodzika ni i zawsze z góry łapę wsadzisz i coś przytrzymasz.
Czyli zdejmujemy pokrywę skrzyni i demontujemy ręczny - z nim nie ma większego problemu - cały przykręcony jest do boku skrzyni. Składa się z kilku elementów - ważne by nie pogubić sprężynek. Po zdjęciu ręcznego ze skrzyni będzie wychodził wałek ok 10-15 cm nafrezowany tak jak wałek wom w ciągniku. no i rozbieramy dalej.
Wodziki biegów - czyli takie pręty sterowane cięgłami z pomostu do zmiany biegów - odpinamy cięgna przy "kątowniku" - tak że przy wodziku zostawiamy pierwszy element cięgna.W skrzyni odkręcamy widełki - u mnie śruba 13. I teraz tak - WAŻNE!!! - wodzik możemy teraz przekręcić wokł własnej osi (teraz ni pamiętam czy ten wodzik misi być na luzie czy biegu) i wysuwamy wodzik z widełek. Wodzika rnie wyciągać całkowicie ze skrzyni gdyż tam są takie kulki co nie pozwalają wodzikowi od biegu II i III sie przesunąć gdy załączony jest bieg I lub wsteczny - takie zabezpieczenie by nie roziwanić skrzyni.
Wyskakujące biegi - zużyte tryby - to raczej tryby się podrobiły i ząbki są lekko skośne
#89 Share janusz20
janusz20
  • 2000 postów
Napisany 15 styczeń 2013 - 15:04
Skrzynia biegów Z056 Jak rozpoznać rodzaj skrzyni znajdującej się w bizonie Z 0-56? bo z tego co wiem była seria na tak zwanym podwoziu REKORDA.
#90 Share master20002
master20002
  • 1106 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,piłka nożna, budownictwo,motoryzacja, polityka, zmiany na ziemi
Napisany 15 styczeń 2013 - 22:06
Na podwoziu rekorda miały 4 biegi tak jak rekord i zwolnice.
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
#91 Share janusz20
janusz20
  • 2000 postów
Napisany 16 styczeń 2013 - 21:40
Skrzynia biegów Z056 A jak były produkowane? od któregoś roku, czy równolegle ze standardowym modelem?
#92 Share Mareczek78
Mareczek78
  • 149 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 00:24
Skrzynia biegów Z056 Z tego co wiem z tymi skrzyniami szły raczej na import, ale ileś egzemplarzy w Polsce zostało. Ponoć dobrze spisująca się w terenach górzystych, ale w jakich latach wychodziły... ??? nie wiem
#93 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 09:45
Skrzynia biegów Z056 Z moich jakby to powiedzieć obserwacji wynika że rok 90 był okresem przejściowym kiedy zaprzestano kłaść skrzynię 3biegową a zaczęto 4ro od Rekorda. Taki koleś ma Supera z 90 i ma skrzynię 3biegową, a kolega z tego samego roku ale późniejszy nr seryjny i już jest na skrzyni 4ro biegowej. Różnica jest taka że mamy większy zakres prędkości od minimalnej do maksymalnej.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#94 Share Godyl
Godyl
  • 1 postów
Napisany 09 maj 2013 - 21:35
Skrzynia biegów Z056 witam co mi padło że nie mam jedynki pozostałe są
#95 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 09 maj 2013 - 21:49
Skrzynia biegów Z056 Wodzik się pewnie przestawił lub skrzywił, trzeba go wkręcić lub wykręcić nie pamiętam, koledzy podpowiedzą, a jak nie to rano zerknę na skrzynię i mi się przypomni czy wkręcić czy wykręcić i napiszę o tej porze jutro.
#96 Share Marco007
Marco007
  • 45 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 12:35
Skrzynia biegów Z056 W latach 92 i 93 były produkowane już tylko Z056 na podwoziu od Rekorda
#97 Share audia3
audia3
  • 103 postów
  • Zainteresowania:mechanika samochodowa i serwisowanie maszyn rolniczych
Napisany 11 lipiec 2013 - 20:25
Skrzynia biegów Z056 kolego , te nity na dyfrze to zanituj nowe i zaspawaj koło zębare do mechanizmu różnicowego , spawa sie po obu stronach odpowiednio długie spawy i przerwy pomiedzy spawami i juz nie zetnie nigdy tych nitów na dyfrze , ja tak robie od 20 lat jak naprawiam bizony i jak do tej pory nie było reklamacji , odpowiednio dobrane elektrody i dobra mocna spawareczka i temat zamkniety na zawsze
#98 Share acdc
acdc
  • 12 postów
Napisany 19 lipiec 2013 - 23:34
Skrzynia biegów Z056 Witam,
Problem polega na tym, że czasem odpali a czasem nie. Jeżeli nie odpala to przygasają kontrolki i robi się zwarcie na kablach przy włączniku (tym na kokpicie). Bendix nowy, podmieniony kompletny rozrusznik (na 100% sprawny), sprawdzony przycisk startu (na kokpicie) a nadal mam problem. Na krótko zawsze odpali.
Z III biegiem chodzi o to, że ciężko go wbić a czasem potrafi zablokować go na tym biegu. Tryb nowy i na wałku chodzi luźno. Reszta biegów jest ok.
Proszę o pomoc zwłaszcza z elektryką.
#99 Share mariusz27
mariusz27
  • 189 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze rolnictwo
Napisany 20 lipiec 2013 - 08:03
Skrzynia biegów Z056 nie chce cie martwic ale doswiadczenie podpowiada mi ze wina jest od strony lozyskana walku sprzeglowym . mialem tak juz a malo kto wymienia te lozysko jest ono od strony skrzyni biegow i sa to wlasnie takie obiawy. co do elektryki na wszelki wypadek sprawdzil bym stan izolacji na wiazce pzrewodow byc moze jest gdzies jakies przetarcie
jesli pomoglem prosze o zielona strzalke
zetor team
ZIELONA STRZALKA
#100 Share acdc
acdc
  • 12 postów
Napisany 20 lipiec 2013 - 08:49
Skrzynia biegów Z056 Jak pamiętam to łożysko jest igiełkowe i w ubiegłym sezonie wymieniałem. Elektrykę przeglądałem i nic takiego nie zauważyłem. Najwyżej rozpruję całą wiązkę. Po schemacie elektrycznym widzę, że instalacja była przerabiana.
