MTZ 550 Dane techniczne
73 odpowiedzi na ten temat
#41 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 389 postów
Napisany 19 marzec 2013 - 18:32
Hmm dziwna sprawa na bloku jest wyraźnie D-240 ale mniejsza o to. Pod siedzeniem w 82 jest tzw. regulator siłowy do hydrauliki steruje się nim dźwignią po prawej stronie obok dźwigni WOM. Szczegółów nie znam...! Skąd wiesz że ten rodzaj silnika ma ok 65KM? Wszędzie pisze że te traktory mają koło 55KM.
To bardzo ciekawe, gdzie jest napisane, że MTZ 550/552 mają 55KM. Za chwilę ktoś napisze, że mają 45. Bzdura.
Głowa w śnieg i się nie mądrz.
MTZ 550 Dane techniczne Dzisiaj, 21:52
#42 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 24 marzec 2013 - 19:54
MTZ 550 Dane techniczne Nikt się tutaj nie mądrzy tylko próbujemy wspólnie połączyć wszelkie możliwe fakty aby rozwiać wszelkie wątpliwości....!
KPK KUMURUN TEAM
#43 Share annabiedronka
annabiedronka
  • 56 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 19:41
MTZ 550 Dane techniczne silnik d50 ma moc 55 km ale przy 1700 obr/min a d240 80km przy 2200 obr/min stąd taka spora różnica mocy w papierach.W mojej 50-tce zamontowałem pompę od 82-jki i wkręca się na 2600 obr/min, tylko strach bo ten wał niema przeciwwag ale mocy ci dostatek.Na oryginalnej pompie to trochę nędza.
#44 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2776 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 19:59
MTZ 550 Dane techniczne Tak ale weź pod uwage że d50 miał wstępną komore a D240 i pochodne bezpośredni wtrysk
Mój Wladimirec podbija świat
#45 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 21:21
MTZ 550 Dane techniczne A co ja mam powiedzieć jak mam blok d240 a głowicę z komorą wirową? Ile w tym koni?
KPK KUMURUN TEAM
#46 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2776 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 21:33
MTZ 550 Dane techniczne masz po 4 świece żarowe w głowicy? Żeby było 80 KM wszystko musi być ze sobą kompatybilne. Jest inna dawka paliwa, inne obroty, pewnie inny kąt wtrysku. Nie sądze byś miał 100% 80 KM
#47 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 22:09
MTZ 550 Dane techniczne Mam 4 świece żarowe. Ale to jest prawdopodobnie 65KM
KPK KUMURUN TEAM
#48 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 04 kwiecień 2013 - 21:19
MTZ 550 Dane techniczne Ktoś kiedyś napisał że w 552 górna powierzchnia tłoków jest płaska a ja się wczoraj zaskoczyłem bo ściągałem głowicę i się okazało że mam tłoki z zagłębieniami.
KPK KUMURUN TEAM
#49 Share renault
renault
  • 179 postów
Napisany 04 kwiecień 2013 - 22:51
MTZ 550 Dane techniczne u mnie są zagłębienia pod zawory ale nawet nie ma 1 mm więc tak jak by ich nie było
#50 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2776 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 13:00
MTZ 550 Dane techniczne wycięcia na zawory to nie komora spalania w tłoku
#51 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 19:45
MTZ 550 Dane techniczne No właśnie u mnie są tłoki właśnie z komorą spalania która nie jest potrzebna bo komora spalania jest w głowicy. Czy to może mieć wpływ na pracę silnika?
KPK KUMURUN TEAM
#52 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2776 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 21:43
MTZ 550 Dane techniczne Napewno poniekąd bedzie to wpływ mialo skoro masz ,,dziury" w tłokach i wtrysk pośredni. Najlepiej wywal tą głowice załóż od D-240 daj przestroić pompe i wtedy masz pewne 81Km no i wtryskiwacze nowe
#53 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 19:28
MTZ 550 Dane techniczne Tak zrobię ale ten rok muszę obskoczyć na tym co jest.
Jak na razie poskładałem wszystko, wtryski zostały ustawione na 120 martwi mnie tylko jedna dość istotna sprawa. W przewodzie przelewowym wtryskiwaczy jest sucho.... ! Nie wiem czym to może być spowodowane? Może wiecie?
Dodany obrazek
Dodam jeszcze że w przewodzie paliwowym oznaczonym na rysunku numerem 21 leci piana....? Zapowietrzony? Ciągnie gdzieś powietrze? Czy w tym przewodzie powinien lecieć stały strumień paliwa? Czy paliwo w nim może się cofać na postoju?
Edytowany przez new_profil_luki21, 06 kwiecień 2013 - 19:32.
KPK KUMURUN TEAM
#54 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2776 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 03:06
MTZ 550 Dane techniczne Ci sie przejmujesz jednoi drugie to powrót nadmiaru. widocznie pompa zasilajaca nie podaje pompie wtryskowej takiej ilości że musi je przelewać jeszcze raz
#55 Share seweryn20
seweryn20
  • 8979 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 05:59
MTZ 550 Dane techniczne Nadmiarem na wtryskiwaczach się nie przejmuj. Pewnie końcówki są na tyle szczelne że nie przepuszczają paliwa.
A co do rurki 21 tam nie powinno być powietrza. Odpowietrz na filtrze porządnie i sama pompę zobaczysz co będzie dalej.
KPK Kumurun Team
#56 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 10:38
MTZ 550 Dane techniczne Czyli mówisz że powinna być całkowicie wypełniona paliwem? Na filtrze odpowietrzałem kilka razy i wypływało paliwo odkręcałem również tą śrubę w sekcji obok właśnie nr 21 na rysunku. Luzowałem po kolei jeszcze przewody wysokiego ciśnienia na każdej sekcji i nic nie pomaga. Dziś rano poszedłem i ledwo go dygłem mnustwo białego dymu potem jakby odpalił nie na wszystkie gary po czym z wielkim trudem zaskoczył...!
KPK KUMURUN TEAM
#57 Share seweryn20
seweryn20
  • 8979 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 13:34
MTZ 550 Dane techniczne Możliwe że pompka zasilająca jest już nieszczelna i łapie powietrze. Tam musi być samo paliwo.
KPK Kumurun Team
#58 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 18:02
MTZ 550 Dane techniczne Bardziej chodzi mi o to czy ma być wypełniona paliwem? Bo u mnie na małych obrotach nic nie leci dopiero jak depnę to piana leci...!
KPK KUMURUN TEAM
#59 Share seweryn20
seweryn20
  • 8979 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 05:55
MTZ 550 Dane techniczne Tamtędy w czasie pracy silnika ma sie przelewać paliwo bez względu na obroty silnika. Krąży ono z pompki zaś. do wtryskowej przez zaworek zwrotny znów do pompki zasilającej a przez filtr paliwa tylko tyle płynie ile aktualnie trafia na wtryskiwacze i jest spalone przez silnik.
KPK Kumurun Team
#60 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 17:53
MTZ 550 Dane techniczne Myślę że jest to u mnie spowodowane zapowietrzaniem się. Nie miałem czasu dobrze zobaczyć ale jak ściągnąłem z zakucia wężyk który idzie od odstojnika do zasilającej to paliwo się ledwo co sączyło tak jakby się cofnęło...! jutro wymienię ten wężyk na nowy bo mi się nie podoba to zobaczę. Założę jakiś przeźroczysty żeby było widać co się dzieje z paliwem.
KPK KUMURUN TEAM
Dodaj odpowiedź
