Belarus 920 Podnośnik monoblok i WOM nie działa
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share mariush19
mariush19
  • 71 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 14:20
Belarus 920 Podnośnik monoblok i WOM nie działa Witam
pacjent Belarus 920.2
dzisiaj niechcący zobaczyłem że nie działa podnośnik... dźwignia była w pozycji "uniesiony" a podnośnik ani drgnie. Nie działa też WOM. Kontrolka nad przyciskiem świeci się. Dźwignia pod siedzeniem włączona na 540/1000. Pod ciągnikiem nic się nie przestawiło ( jest na 540).
Co jest do licha? Kiedyś tak miałem w mf 255 to obcięła się tarcza drugiego stopnia....
Belarus 920 Podnośnik monoblok i WOM nie działa Dzisiaj, 02:00
#2 Share LukaszZduny
LukaszZduny
  • 601 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 18:07
Belarus 920 Podnośnik monoblok i WOM nie działa Włącz pompę hydrauliczną.
#3 Share tomcio87
tomcio87
  • 227 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, hodowla
Napisany 17 czerwiec 2010 - 18:34
Belarus 920 Podnośnik monoblok i WOM nie działa Wlasnie moze pompa jest wylaczona
#4 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 20:29
Belarus 920 Podnośnik monoblok i WOM nie działa On nie ma tarczy 2 stopnia a pompa i WOM jest na jednym wałku.A czy pompa jest włączona czy nie to nie ma nic wspólnego.Połóż się pod ciągnikiem i zobacz czy kręci ci się wałek na sprzęgle ,ale włącz wom i zablokuj.Prawdopodobnie ścięło ci frezy na sprzęgle.Wałek jest połączony z sprzęgłem frezami [bez tarczy]na stałe.Podabnie jak MF tylko bez tarczy.
#5 Share mariush19
mariush19
  • 71 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 20:41
Belarus 920 Podnośnik monoblok i WOM nie działa ufff. na szczęście to pompa była wyłączona. Nie wiedziałem że taki wyłącznik jest w ogóle. Studiowałem instrukcję ale chyba nie dokładnie albo nie od tego modelu bo nic o tym wyłączniku nie znalazłem :)
dzięki za szybką odp.
#6 Share LukaszZduny
LukaszZduny
  • 601 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 20:45
Spokojnie... :) Bez pompy wałka nie włączysz gdyż masz tu załączanie elektrohydrauliczne więc nigdzie się kłaść nie potrzeba :)
#7 Share tomcio87
tomcio87
  • 227 postów
Napisany 22 czerwiec 2010 - 18:51
Belarus 920 Podnośnik monoblok i WOM nie działa mariush no to podejrzewam ze troche Ci sie kolego cisnienie juz podnioslo ;) jak to mowia zlosliwosc rzeczy martwych
#8 Share sirKonrado
sirKonrado
  • 256 postów
Napisany 22 czerwiec 2010 - 19:54
Belarus 920 Podnośnik monoblok i WOM nie działa nie wiem czy moge tu dopisac ale...mam problem z podnośnikiem w mtz 320,wydaje mi sie ze chodzi o lewy siłownik poniewaz zauwazylem z niego wyciek oleju,podnosi tylko do pewnego momentu z tym ze prawe ramie zawsze jest troche wyzej podniesione.czy siłownik jest do wymiany czy moze pompa nawaliła?pomożecie?
#9 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 23 czerwiec 2010 - 19:07
Spokojnie... ;) Bez pompy wałka nie włączysz gdyż masz tu załączanie elektrohydrauliczne więc nigdzie się kłaść nie potrzeba :D
No i blokada tylnego mostu tez nie bedzie działać :)
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
Dodaj odpowiedź
