Wielkopolanin
Badanie gleby- wyniki analizy gleby
pawel7820    0
Dzisiaj dostałem wyniki badań gleby,chciałbym żeby ktoś je fachowo z interpretował.
ph 4,58
mg w 100g gleby:
P2O5 9,9
K2O 5,9
Mg przyswajalny 1,8
Na tej działce mam zamiar zasiać łubin i owies.
Klasa ziemi to 4B,5 i 6.
MichalR    34
mg w 100 gramach gleby można przeliczyć na 30 kg na hektar (w warstwie ornej 20 cm), więc masz około 300 kg P2O5, około 180 kg K2O i jakieś 55 kg Mg na hektar.
Proponuję zrobić wapnowanie bo zbyt niskie pH masz.
Jeżeli pomogłem, kliknij zieloną strzałkę ------->
pawel7820    0
Czyli co? Potasu fosforu i magnezu wystarczy mam zastosować tylko azot?
Jeśli wapnowanie to kiedy i jakie wapno zastosować?
MichalR    34
Magnezu też nie jest za wiele. Wapnowanie najlepiej na ściernisko. Nie wolno dawać obornika za szybko po wapnowaniu.
Co do dawki wapna to musiałbym zajrzeć do literatury bo już zapomniałem jak to obliczyć a rodzaj wapna w zależności od zasobności portfela i dostępności. Ważne, żeby nie było tlenkowe tylko węglanowe, dobrze by było gdyby było z węglanem magnezu.
Fosforu masz dosyć, ale potasu bym trochę sypnął przed siewem.
Nie dostałeś książeczki z zaleceniami nawozowymi jak robiłeś badania próbek, w tych książeczkach jest wszystko ładnie opisane. Chwilowo nie mam jej przy sobie, ale jak będę maił do niej dostęp to mogę ci wszystko sprawdzić.
pawel7820    0
Zaleceń ile czego nie dostałem.Dostałem tylko tabele z której wynika że w glebie jest wszystkich składników za mało(chyba że nie potrafię z niej prawidłowo odczytać).
Dlatego chcę się poradzić kogoś kto się na tym zna.
milanreal1    319
Patrze teraz tabele i wychodzi że wapnowanie jest konieczne/potrzebne i według tego co jest podane powinieneś dać ok 3tCaO na ha. Na VI klasie bym dał trochę mniej ok 2,5t. A ile wysiać wapna to zależy jaki kupisz, każdy ma inną zawartość CaO, na tą glebę radził bym wapno węglanowe.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
LowRider    33
3t CaO to wychodzi 6t kredy nawozowej lub 9 ton wapna dolomitowego na ha. W pierwszym wypadku zadziała powiedzmy 80% dawki Cao w pierwszym roku, w drugim działanie 80%CaO rozłoży się na 3-4 lata.
milanreal1 ta Twoja mądra książka z tabelą wspomina coś o tym??
MichalR    34
Lepszym rozwiązaniem jest chyba wapno dolomitowe, bo działa mniej agresywnie od kredy, a na lekkich glebach agresywne odkwaszanie może je przesuszyć.
http://www.lodr.pl/i...o_pdf=1&id=1033
Na tej stronie znajdują się te tabele i inne informacje na temat wapnowania.
Edytowano przez MichalR
LowRider    33
kreda nawozowa ma formę węglanową i reaktywność rzędu 90% w pierwszym roku stosowania.
milanreal1    319
Oczywiście że tak. Forma węglanowa rozkłada się powoli co jest korzystniejsze na lekkiej glebie ;) Tlenkowego w dużych ilościach nie ryzykować, zmiana pH może być zbyt gwałtowna.
@MichalR kreda to nic innego jak CaCO3. Ale dolomit lepszy zawiera jeszcze MgCO3
Pozdro :-)
MichalR    34
Rzeczywiście, popełniłem błąd, już poprawiony :)
pawel7820    0
Panowie to może teraz krótkie podsumowanie.
Jaki nawóz i ile pod łubin i owies w tym przypadku?
Jakie wapno i kiedy , przed siewem czy po żniwach.
Tak na przyszłość , jak mam przeliczać wyniki badań.
Dziękuje.
MichalR    34
Pod owies i łubin możesz dawać niskie dawki wapna, bo nie są bardzo wrażliwe na zakwaszenie. Jeżeli nie dawałeś obornika na wiosne to teraz możesz sypnąć wapno np. dolomitowe. Co do nawozów, to musisz znać kompleks przydatności rolniczej, kategorię agronomiczną i przewidywany plon, poniżej masz tabele według których ustalasz dawki:
pawel7820    0
Dzięki za tabele.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przeliczania składników.
np.
ziemia kl.3b mg w 100g gleby:
P2O5-19,8
K2O-21,3
Mg-14,4
czyli w 1h ziemi ornej mam około 600kg fosforu,600kg potasu i 450kg magnezu?
MichalR    34
W zaokrągleniu można przyjąć zawsze 30 kg/ha z 1 mg w 100 g gleby, więc jest ok.
winson92    0
@MichalR mógłbyś mi podać jak to liczysz bo coś pojąć tego nie mogę a sam dałem ziemie do badania i w wtorek maja być wyniki i chciałbym wiedzieć jak to obliczyć.
MichalR    34
Musisz sobie obliczyć objętość warstwy ornej na hektarze, czyli mnożysz np. 20 cm (0,2 m) x 10 000 m2 = 2 000 m3
Jeden m3 gleby waży orientacyjne 1,5 tony, z czego wynika, że warstwa orna na powierzchni 1 ha ma masę 3 000 ton.
Jeżeli zawartość składnika wynosi 1 mg w 100 g gleby, to w 1 tonie gleby masz 10 g składnika, mnożąc to przez masę warstwy ornej uzyskujesz właśnie 30 kg.
Oczywiście możesz przyjąć inną grubość warstwy ornej i inną gęstość gleby, jednak ten przelicznik jest najczęściej stosowany.
Patrząc na zawartości w glebie trzeba wziąć pod uwagę, że roślina nie jest w stanie wszystkiego wykorzystać, są na to jakieś przeliczniki ale musiałbym zajrzeć w notatki żeby sobie przypomnieć to wszystko.
Grzegorz37    4
Znacie moze jakiś aktualny link do strony na której mozna obliczać nawozenie upraw na podastawie analiz glebowych??
Nie tak dawo kożystałem ze strony agroportal.agro.pl, tam był świetny program do obliczeń ale teraz wogóle strona nie działa <_<
wiesko    15
Szukam i szukam i znalezc nie moge tej laski Egnera? Wiecie gdzie mozna ja zakupic?
Andrzej10    2
Witam. Mam takie pytanko ile około kosztuje wykonanie 1 próby na pH, zawartość N, P, K i ewentualnie innych składników. Jak by Ktoś znał ceny z Lublina było by świetnie. Pozdrawiam
grzegorz132    12
cena kolo 9-11 zl za probkę ... robiłem ostatnio w bydgoszczy .... mam takie pytanie jak interpretować wyniki ? jakie są wymagania roślin ? Jedną próbkę wykonałem zaawansowaną .... i mam wyniki bor , mangan, miedz, cynk, zelzalo i substancja organiczna ... co to znaczy ze substancja organiczna jest 1.5% ? to duzo czy mało ?
milanreal1    319
Czyli zawartość próchnicy. 1,5% to już dobry wynik jak na polskie realia ;)
Pozdro :-)
Roki212    1817
Napisano (edytowany)
Odnawiam temat :)
Robiłem badanie gleby i dziś otrzymałem wyniki:
powierzchnia pola 2,5 ha
gleba lekka
pH 4,7 (odczyn kwaśny)
Fosfor 11,3 mg (zawartość średnia)
Potas 2,3 mg (bardzo niska)
Magnez <1,0 mg (bardzo niska)
Chciałbym na tym kawałku jesienią posiać żyto, załóżmy plon 2,5 lub 3 t z hektara
Jaki mogę zastosować jesienią nawóz i w jakiej ilości na hektar?
Edytowano przez Roki212
    • Przez agrorobert
      Witam!
      Posiadam stary kultywator 2.7m który ma już swoje lata, chciał bym kupić coś większego ale nie chodzi o to żeby ziemie tylko podrapać tylko porządnie spulchnić np przed siewem na wiosnę lub przed siewem kukurydzy (ziemia jest zjeżdżona no bo się się sieje nawozy) Co radzicie? Moze agregat podorywkowy?
    • Przez adam1980026
      Mam dla wszystkich forumowiczów prośbę. Tak wyszło ze dostałem około 5 ha ziemia 4 kl. i gorsza, ziemia ciężka rodzaj glina Chciałbym wyjść z tego z twarzą a miałem 6 letnią przerwę w rolnictwie. Postanowiłem zrobić badania gleby żeby zobaczyć co tam siedzi i od czego zacząć oto moje wyniki a optymizmem nie napawają
      Mam pytanie czego i w jakich ilościach tam zasiać żeby mi coś urosło.
      Dodam ze na polu/próbce nr 1 planowałem zasiać jęczmień lub owies a na polu/próbce nr 3 pszenżyto na jesień Reszta próbek mnie nie interesuje to nie moje
      Proszę o jakieś uwagi lub inne sugestie co można by zrobić jaki nawóz jakie ilości czym opryskać na chwasty czy miotłę żeby było co zebrać Wiem tylko tyle ze poprzednia osoba uprawiała tam pszenice i żyto a pryskane było środkiem glean 75 wg pole .Teraz jest popokładane po żniwach tak myślałem żeby kupić wapno magnezowe około 5-6 t/h z Libiąża i rozsiać a później jak będzie się siało dać np Kizeryt ok 300 kg/h i jakiegoś azotowego jeszcze nawozu Proszę o pomoc i doradę a nie opiernicz za kogoś!!!
    • Przez rekamil97
      Otóż zasadziłem paprykę i rośnie ona dość słabo. Wykonałem analizę gleby i niestety ale wyszło bardzo dużo niedoborów. Oto wyniki:
      Jaki zastosować nawóz pod rosnącą paprykę? Myślałem o polifosce ale okazało się że posiada ona chlorki których papryka nie toleruje. Jakieś propozycje?
      PS: Wapnowanie jest konieczne ale odpada ze względu na długość procesu i szkodliwość dla korzeni.
    • Przez tomek2201
      Witam. Chciałbym abyście wypowiedzieli się na temat mierników pH gleby. Czy posiadacie takie urządzenia? Jeśli tak to jakie? Zakupiłem niedawno za niewielkie pieniądze takie urządzenie.  Jeszcze go nie testowałem ale jestem ciekaw czy ktoś ma taki miernik i czy według niego jest on wiarygodny?
      http://allegro.pl/miernik-ogrodniczy-kwasomierz-ph-gleby4-funkcyjne-i5013208473.html
    • Przez BaRtEk7710
      Wiatam.Chciał bym się dowiedzieć coś o miernikach do pH gleby .Jak oceniacie dokładność takich przenośnych mierników jakiej firmy polecacie itp?Co powiecie o firmie dramiński?
