Młocarnia Bizon
175 odpowiedzi na ten temat
#141 Share damianzbr
damianzbr
  • 3709 postów
Napisany 06 lipiec 2015 - 19:53
Młocarnia Bizon
I rozkręciłeś to koło pasowe? Ono gorzej wygląda niż się rozkręca. Nie ma aż takiej tragedii, w sumie ostatni raz to robiłem z 8 lat temu i po kolei nie powiem ci co i jak, ale nie ma się co bać, idzie gładko.
Młocarnia Bizon Dzisiaj, 10:20
#142 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 06 lipiec 2015 - 21:41
Młocarnia Bizon
wystarczy tam rozkrecic sprezyne, pozniej pod podajnikiem te nakretki rozpiac te dzwignie na kolach na dole od sprezyzny i  u gory od tege Z pozniej na mlocarni 2 nakretki sciagnac;)  i wszytko sie rozchodzi ladnie;) do tego pare paskow i lancuch  sciagnac trzeba, zeby sie nie meczyc ;D
Edytowany przez Snajper20, 06 lipiec 2015 - 21:51.
#143 Share TTjarek
TTjarek
  • 142 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 15:20
Młocarnia Bizon
Mam problem w swoim bizonie z odrzutnikiem założony jest nowy pas i nie da się napiąć w żaden sposób, pas jest zagłębiony jakieś 5mm w talerzach odrzutnika. W odrzutniku były zmieniane łożyska z obudową a nawet talerze były staczane od wewnątrz po 2mm żeby sie lepiej schodziły ale to nic nie dało pas dalej luźny. Co robić ? Bo już pomysłów mam mało.
#144 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 15:33
Młocarnia Bizon
Sam nie wiem jak to tam jest do konca ogarniete ale czy przypadkiem nie musisz miec skreconej korbki od obrotow na maxa? i dopiero wtedy dokrecasz za odrzutnikiem te 2 nakretki a nastepnie na dole uciagasz pas ?
#145 Share DANDYS
DANDYS
  • 91 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 19:38
Młocarnia Bizon
witam , jakie mogą być przyczyny zgięcia wałka odrzutnika z prawej strony ?
#146 Share kobra89
kobra89
  • 2494 postów
  • Zainteresowania:Projektowanie i majstrowanie nad maszynami.
Napisany 11 lipiec 2015 - 19:54
Młocarnia Bizon
zatrzymanie młocarni tak zwane raptowne zaduszenie, łożysko zatarte, przemęczenie materiału, może byc tysiąc przyczyn.
Modernizacja gospodarstwa juz w trakcie.
#147 Share DANDYS
DANDYS
  • 91 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 20:13
Młocarnia Bizon
a mogło być przez napęd podajników ? bo łozysko mi sie zatarło w wkole napinaczu i łancuch zerwany został
#148 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 20:22
Młocarnia Bizon
bez przesady ale zeby skrzywic  wał to potrzebna jest siła;) zatarte  lozysko to raczej na podajniku mysle ze to za mala siła ;)nie zabiles czasem mlocarni?  i wogole czy jestes pewny ze wal masz krzywy ? jakie objawy ?:)
#149 Share DANDYS
DANDYS
  • 91 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 20:39
Młocarnia Bizon
jestem pewien ze jest krzywa w jedną strone, bo jak jest wlaczona to widac po kole zebatym jak nim faluje , i nie zabiłem młocarni ,wszystko chodziło do konca, nie wiem co jest grane
Edytowany przez DANDYS, 11 lipiec 2015 - 20:53.
#150 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 20:56
Młocarnia Bizon
moze nie wał krzywy tylko talerze gdzie sie skrzwily dostaly luz i taki daje to efekt?
#151 Share DANDYS
DANDYS
  • 91 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 21:21
Młocarnia Bizon
dzieki , dam znać co i jak ,jak rozbiore :)
#152 Share balcerek1
balcerek1
  • 2563 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 21:48
Młocarnia Bizon
Powiem tak masz stary przypalony pas ostro w jednym miejscu i biją koła a za razem i oś.Zdejmij pas i puść bez pasa.
#153 Share DANDYS
DANDYS
  • 91 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 13:23
Młocarnia Bizon
oś zgięta w tej oprawce od łożyska ,  dalej zagadka jak to sie stało , albo poprostu nie zauważyliśmy w tamtym roku że jest krzywy a teraz wyszło ...
wszystkie koła pasowe zeszły gładko tylko z jednym jest problem , macie jakieś patenty na ściagniecie koła pasowego podwójnego z lewej strony ?(Ono ma tam dwie dziurki ).Sciagaczem próbujemy ale nie idzie śrubą ukrecić a ono nie drgnie .
Edytowany przez DANDYS, 12 lipiec 2015 - 15:18.
#154 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 16:00
Młocarnia Bizon
To ladnie musiales go zabic albo cos złapac ze zgielo os;)  a koło  pasowe chodzi ci o to  małe, drugie z którego idzie potrojny pas na heder? To musisz pokombinować sciagaczem... Ja tam miałem luz na klinie wlasnie. Mozesz sprobować wlozyć prety gwintowane od drugiej strony nakretki o ile dasz rade cos tam zrobic i taki ala sciagacz  ....
Edytowany przez Snajper20, 12 lipiec 2015 - 21:13.
#155 Share DANDYS
DANDYS
  • 91 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 16:33
Młocarnia Bizon
tak , bybym wdzieczny jakbys sie zapytal i dał znać co i jak
#156 Share balcerek1
balcerek1
  • 2563 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 19:22
Młocarnia Bizon
Dobry ściągacz szpilki przez otwory i założyć nakrętki (trochę ciężko ale się założy z tyłu) gazem podgrzać i pójdzie jak nie to kątówka rozciąć 150 zł  i po kłopocie.
#157 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 21:21
Młocarnia Bizon
Sory ze dopiero teraz, ale tez robilismy przeglad  bizonka mojego ;) tak jak ci mowilem potrzebny dobry sciagacz ;) jak chcesz to ci powiem jak taki zrobic ;) w sumie do bizona sa potrzebne 2 sciagacze i zaden nie orginalny ;) Potrzebuje by ktos mi zrobil zdj napinacza pasa potrojnego tego na  odrzutnik w pozycji wylaczonej bo nie moge tego ogarnac a mam  problem ze mi pali pas i zaczyna ciagnac na wylaczonym a dzwignia sie nie cofa do konca Help! ;)
A i zna ktos  rozmiar lancucha tego co idzie na sprzeglo podajnika? i tych na hederze?
#158 Share DANDYS
DANDYS
  • 91 postów
Napisany 13 lipiec 2015 - 07:34
Młocarnia Bizon
łancuch weź stary i jedz do rolniczego , ja kupywałem do podajnika na metry :) napiszesz mi na priv jak to zrobic ?
#159 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 268 postów
Napisany 20 lipiec 2015 - 14:45
Młocarnia Bizon
Też potrzebuje oznaczenia łańcucha napędu przenośników, proszę kogoś o ich podanie ponieważ nie ma takiego w okolicznym sklepie i muszę zamówić.
#160 Share kobra89
kobra89
  • 2494 postów
Napisany 20 lipiec 2015 - 20:25
Młocarnia Bizon
16B
