Młocarnia Bizon
175 odpowiedzi na ten temat
#101 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 23 lipiec 2013 - 18:56
Młocarnia Bizon Mi się wydaje właśnie, że pas ma duże znaczenie tzn. jego szerokość. Pas mam schowany jakieś 1,5cm.
Młocarnia Bizon Dzisiaj, 20:33
#102 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 20:35
Młocarnia Bizon Regulacja powinna być dociśnięta do samego przenośnika a co dalej nie możesz kręcić regulacją dalej to sprawdź czy nie dokręciłeś regulacji na pomoście do nakrętek kontrujących ramie przy dźwigni regulacji obrotów koło koła młocarni.Musisz zlokalizować ten pręt od regulacji z pomostu za kołem młocarni.Tam powinny być nakrętki kontrujące ograniczające ruch albo masz zapieczone ramie regulacji na sworzniu.
#103 Share Xawier
Xawier
    https://www.facebook.com/Ranczo-Muuu-1377603668939741
  • 703 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 13:03
Młocarnia Bizon Czy mógłby mi ktos powiedzieć lub podaj link do zdjęcia jakiegoś jak podłączyć nadajnik obrotów młocarni w bizonie? gdzie masa a gdzie prąd, jakie napięcie powinno być? 24v? Mam nowy pas młocarni nowe koła na odrzutniku pas wystaje ok 3mm a wskaźnik pokazuje 600 obrotów więc wydawać by się mogło że ten czujnik jest walnięty, jak go ewentualnie sprawdzić?
#104 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 19:00
Młocarnia Bizon Co do podlaczenia to sa schematy instalacji w Internecie, ale mase masz przykrecona do jednej z 4 srubek pradniczki.
Nadajnik obrotow dziala jak dymano w rowerze im szybciej sie kreci tym wyzsze napiecie i wiecej wskazuje licznik(voltomierz tylko z inna skala) wiec nie ma tam tylko stalych 24V.
Zegar tez moze byc walniety ale zadziej sie to zdarza.
Jak bedziesz ciagle jezdzil z tym 3mm za kolem to ci sie zrobi prog na pasie, ja zawsze wpuszczam pas 1mm do srodka jak potrzebuje max. obr. np. do jeczmienia, ktory wymlaca sie ciezko.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#105 Share Xawier
Xawier
  • 703 postów
Napisany 25 lipiec 2013 - 18:35
Młocarnia Bizon Mam pytanie czy na 3pasie rozerwanym tj jeden jest oddzielnie można jeździć? Chodzi o to że pas jest jeszcze dobry ale przez pewną awarię się rozdzielił, awaria usunięta tylko trochę szkoda mi go wyrzucać jak myślicie da redę pokosić w taki sposób?
#106 Share Bizonek1
Bizonek1
  • 161 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Muzyka, Elektryka
Napisany 25 lipiec 2013 - 20:09
Młocarnia Bizon Chodzi Ci o pas napędu odrzutnika?
#107 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 25 lipiec 2013 - 20:24
Młocarnia Bizon
Nowy w zapas i w pole a co miałeś za awarie że go rozpruło.
#108 Share Sadek
Sadek
  • 4520 postów
Napisany 25 lipiec 2013 - 21:06
Młocarnia Bizon U nas taki na sieczkarni chodził z 4 lata (ok. 150 h) w 40% był rozdzielony (oczywiście zapas był) .
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#109 Share Xawier
Xawier
  • 703 postów
Napisany 25 lipiec 2013 - 21:44
Młocarnia Bizon Chodzi o ten trójpas 3HB 2940 a co do awarii to ten napinacz (czy jak to się nazywa? http://www.google.pl...7&tx=133&ty=101) co załącza się młocarnię tą wajchą przy fotelu kierowcy to ta rolka jest trochę wyszczerbiona od wewnętrznej strony i pas z niej schodzi tj nie jest równo na tej rolce, to mocowanie orzy silniku jest trochę pęknięte i myślę że przez to pas spada tj oderwało jeden z tych trzech, rano pojade do Agromy i zobaczę jak wygląda nowe i czy to coś pomoże, chyba że może być jakaś inna przyczyna, co myślicie o tym?
#110 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 26 lipiec 2013 - 07:14
Młocarnia Bizon U mnie jest to samo, pozrywane mam gwinty w bloku, tam gdzie się ten napinacz przykręca na dwie śruby m12. Skręcałem na klej ale puściło... Jaki jest sposób żeby to naprawić bez wyciągania silnika?
#111 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 26 lipiec 2013 - 21:38
Młocarnia Bizon Gwintownik 14 prze gwintować a w podstawie rozwiercić na 14
#112 Share Xawier
Xawier
  • 703 postów
Napisany 26 lipiec 2013 - 23:51
Młocarnia Bizon Próbowałem założyć ten pas ale raz przy załączaniu a raz przy wyłączaniu spadał ten pojedynczy więc trzeba było kupić nowego, widziałem taki sanok zielony STANDARD powiedzcie czy warto by było w takiego inwestować, podobno ma mniej płócień czy jakoś tak, niby słabszy ale też da się używać a cena prawie połowę żółtego
#113 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 27 lipiec 2013 - 22:21
Młocarnia Bizon Tylko żółty.
#114 Share Xawier
Xawier
  • 703 postów
Napisany 29 lipiec 2013 - 22:10
Młocarnia Bizon A ten zielony w ogóle nie wytrzyma czy będzie mniej żywotny?
#115 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 29 lipiec 2013 - 22:56
Młocarnia Bizon Zapierdzielisz młocarnie raz na zielonym to się dowiesz.a druga sprawa 100 d*py nie ma a satysfakcja gwarantowana.
#116 Share Xawier
Xawier
  • 703 postów
Napisany 29 lipiec 2013 - 23:07
Młocarnia Bizon Zapierdzielisz tzn? Zapcha się czy co?
#117 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 30 lipiec 2013 - 06:08
Młocarnia Bizon zakładaj żółty lub czerwony ząbkowany zielony to najgorsza padlina jeszcze przy tym wyległym zbożu .
#118 Share hopper5
hopper5
  • 286 postów
Napisany 30 lipiec 2013 - 07:53
Młocarnia Bizon Ja też miałem problemy z obrotami bo max 800 założyłem nowy pas i obroty zwiększyły się o 50 a pas był na równo z krawędzią koła odrzutnika. Pożyczyłem od mechanika mechaniczny miernik obrotów i wskazał obroty 1080 więc w moim przypadku przekłamuje zegar.
#119 Share Hubert21
Hubert21
  • 295 postów
Napisany 30 lipiec 2013 - 08:09
Młocarnia Bizon ja mam pas optibelta ząbkowany bez porownania z naszymi polskimi
#120 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 30 lipiec 2013 - 08:58
Młocarnia Bizon @Hubert21 dlaczego bez porownania??
Widzialem ten niemiecki pas Optibelta, jest o 1mm szerszy od sanoka zoltego i ma zabki ktore zapobiegaja zalamaniom i najwazniejsze ze chlodza pas, koszt takiego pasa to 350 zl.
Podoblo stomil Sanok maja 4 kolory(jakosci) zielony, zolty, pomaranczowy i czerwony, wiec ten zolty jest dopiero 2 w kolejce.
Edytowany przez Junkers, 30 lipiec 2013 - 09:04.
KPK Kumurun Team
