Młocarnia Bizon
175 odpowiedzi na ten temat
#81 Share panczo1922
panczo1922
  • 1000 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka, wszystko związane z rolnictwem
Napisany 25 czerwiec 2013 - 07:43
Młocarnia Bizon tylko że na kole odrzutnika pas juz trochę wystaje poza obrys i tak się zastanawiam czy jeszcze będę mieć możliwość regulacji ta nakrętką....
Młocarnia Bizon Dzisiaj, 16:16
#82 Share damaxyz
damaxyz
  • 76 postów
  • Zainteresowania:informatyka, góry, rolnictwo, sport, elektronika
Napisany 25 czerwiec 2013 - 09:15
Młocarnia Bizon jak wystaje to nic nie rób bo masz już max obroty. Po co większe?
#83 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 czerwiec 2013 - 09:23
Młocarnia Bizon Jak pas wystaje, to są pełne obroty bębna, a jeżeli nie pokazuje tego na zegarze, to wina zegara, lub nadajnika obrotów.
#84 Share panczo1922
panczo1922
  • 1000 postów
Napisany 25 czerwiec 2013 - 09:59
Młocarnia Bizon
uczono mnie kiedyś że na jęczmień kombajn musi mieć te 1050-1100 obr/min...
na chwilę obecna tego nie osiąga... ale może byc tak jak kolega @MAT912 napisał, że jest to wina zegara...
sam juz nie wiem.
#85 Share damaxyz
damaxyz
  • 76 postów
Napisany 25 czerwiec 2013 - 10:16
Młocarnia Bizon tak to może być wina zegara ale jeśli pas wystaje nad tarcze koła pasowego odrzutnika 2-3 mm to przy znamionowych obrotach silnika (2250 obr/min) masz maksymalne obroty bębna młocarni o których piszesz. NIE MA INNEJ MOŻLIWOŚCI.
#86 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 czerwiec 2013 - 11:59
Młocarnia Bizon Bardzo dużo kombajnów nie pokazuje prawdziwych obrotów, ludzie zmieniają np. zegary, a nadajniki te same, lub na odwrót. Jest chyba trzy rodzaje nadajników obrotów i zegarów też są co najmniej dwa rodzaje, nie z tego kompletu współpracować z sobą prawidłowo nie będą.Jednak tym nie ma się za bardzo co przejmować, wysunięty pas - pełne obroty, pół cm. w kołach - jakieś 900 obr.
#87 Share Sadek
Sadek
  • 4278 postów
Napisany 25 czerwiec 2013 - 20:39
Młocarnia Bizon Ja jak pas jest 2-3 mm ponad to obroty są na poziomie 1200 obr/min (sprawdzane drugim niezależnym obrotomierzem).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#88 Share marcin2057
marcin2057
  • 909 postów
Napisany 30 czerwiec 2013 - 11:00
Młocarnia Bizon w swoim bizone mam 2-4 mm pas poniżej krawędzi koła i dobrze wymłaca i obroty na zegarze 950, lecz pas jest już napęknięty i nie wiem czy go wymienić przed sezonem czy kosić dopóki nie pęknie, a jak go najlepiej i najłatwiej wymienić ? Czy trzeba będzie odkręcać podajnik pochyły ?
#89 Share panczo1922
panczo1922
  • 1000 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 06:36
Młocarnia Bizon koledzy dalej walczę z obrotami bębna w bizonie. Przypominam -nowy pas (51mm szeroki)
wczoraj prawie na maxa wykręciłem tą śrubę co jest tam w tyle za kołem odrzutnika koło podajnika ziarnowego... odpaliłem maszynę skręciłem obroty na max i osiągnął prawie 1200 na zegarze... ale podczas spadku z obrotów zaczyna trzeć mocowanie regulacji obrotów o koło pasowe... popuściłem pół obrotu, trzeć przestało i znowu na gaz... 1100 obr.. puszczam gaz znowu słyszę tarcie.. puszczam pół obrotu tarcia nie ma, po raz kolejny na gaz.. ponad 1050obr, myślę sobie że obroty są już ok ale po spadku z obr znowu jest tarcie... i tak po kilku próbach aż w końcu popuściłem na tyle że tarcia nie ma... ale obrotów też juz nie ma.... ok 900. Powiedzcie mi czy coś jest nie tak... czy takie zachowanie koła bębna jest prawidłowe? tak jakby dostawało jakiegoś bicia przy spadaniu z obrotów i tarło o to mocowanie... sam już nie wiem... zaraz się wkurzę wezmę szlifierkę i zeszlifuję co się da żeby nie było słychać tarcia...
#90 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 08:38
Młocarnia Bizon Kolego wyjdz z kombajnu i sprawdz czy nie trze ci napinacz ten k/kola jeznego prawego, bo u siebie widze ze tez jest tam niewiele miejsca.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#91 Share panczo1922
panczo1922
  • 1000 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 08:44
Młocarnia Bizon hmmm.. musze sprawdzić ale nawet jeśli to co na to poradzić?
zeszlifować obwód koła??:)::):)
#92 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 09:31
Młocarnia Bizon Sprawdz jeszcze czy sruba napinacza nie zapiera o kadlub od strony mlocarni, terz tak mialem i rozne cyrki wychodzily.
KPK Kumurun Team
#93 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 12 lipiec 2013 - 20:05
Młocarnia Bizon
Jest już albo łożysko oporowe na odrzutniku wydarte albo poddały się ramiona piasty odrzutnika albo wytarte talerze na odrzutniku i obciera się ramie regulacji obrotów.Możesz dotoczyć koło 5 mm tulejkę i podłożyć między łożysko a piastę na napędzie młocarni to znaczy zdjąć całe koło i piastę od młocarni i na wałek między łożysko a piastę dotoczyć tulejkę pod kontem żeby weszła na stożek wałka.robiłem to przy swoim i sąsiada bizonie problem ustał a talerze na odrzutniku już o wymianę się proszą ale pas 1 centymetr na koło wychodzi to niech hula.
#94 Share Burn001
Burn001
  • 94 postów
Napisany 20 lipiec 2013 - 11:15
Młocarnia Bizon Witam, mam zamiar zmenienić pas napędu młocarni i dlatego prosiłbym o wskazówki na ten temat, czyli jak to rozebrać. Z góry dziękuje za porady.
#95 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 21 lipiec 2013 - 19:02
którą stroną prawidłowo idą ramiona młocarni i odrzutnika dłuższą stroną do przodu czy do tyłu
http://www.apra.pl/a..._0707/24_08.jpg
z góry dzięki
pozdrawiam
Edytowany przez Scarface, 21 lipiec 2013 - 21:41.
#96 Share damaxyz
damaxyz
  • 76 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 06:16
Młocarnia Bizon Otwór (ten w który wchodzi piasta łożyska oporowego) w ramionach nie jest w środku tylko przesunięty w jedną stronę. Ramiona muszą być tak założone aby były jak najbardziej odsunięte od piasty. Na zdjęciu (strona odrzutnika) masz poprawnie.
#97 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 07:33
Młocarnia Bizon to sie zgadza tylko ten otwor na srodku jest przesunięty w bok jakis 1cm 2 mierzyłem od końca do środka i chodzi mi czy dłuższym końcem do koła czy do przenośnika
#98 Share damaxyz
damaxyz
  • 76 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 08:15
Młocarnia Bizon Po jednej i drugiej stronie ramion masz po dwa otwory (jedne są bliżej siebie a drugie dalej) - nie da się ich na odrzutniku założyć odwrotnie bo nie będzie pasowała ci ta dźwignia z otworem w który wchodzi palec od pokrętła regulacji montowana w dwa otwory bliższe siebie.
#99 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 23 lipiec 2013 - 16:10
Młocarnia Bizon Panowie jak powinna być ustawiona ta regulacja za podajnikiem tzn w którą stronę? Mimo wielu kombinacji nie mogę przekroczyć 900 obr. na najwyższych obrotach silnika... Pas ma 50mm szerokości, czy to już za mało żeby uzyskać większe obroty?
#100 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 18:01
Młocarnia Bizon Ja dokladnie ci nie odpowiem ale licznikiem nie nalezy sie sugerowac tak samo jak i gruboscia pasa, jesli pas na kole odrzutnika jest przynajmniej rowno z z nim to te 1000obr. jest.
Szerokosc pasa nie ma nic do rzeczy, bo proporcje sa takie same, tzn tak samo jest szeroki na odrzutniku jak i na mlocarni.
KPK Kumurun Team
