drajwer12
Młocarnia Bizon
aro1975    324
u mnie tarcze były tak wytarte na odrzutniku że ściśnięte były do oporu a pas nie wychodził poza średnicę tarcz (jakieś 800 obr.) podpatrzyłem u znajomedo i zrobiłem modifikację tarcze z odrzutnika założyłem na młocarnię, a na odrzutnik kupiłem nowe + wywiercenie nowego otworu w napinaczu na odrzutniku i skrócenie śruby napinającej na młocarni - kombajn chodził ponad 5 lat na tym samym pasie obroty 1100obr, mozna było uzyskać więcej ale nie były potrzebne wieksze
damaxyz    19
Czy to ile wystaje wał na odrzutniku ma znaczenie dla obrotów? Pytam bo byłem u kolegi i u niego na końcu wału gdzie jest śruba wystaje jakiś 1,5 cm a u mnie ok. 0,3 cm.
I drugie pytanie co może być przyczyną bardzo ciężkiego obracania tą dźwignią do zmiany prędkości obrotowej bębna młocarni (kolega kręcił jedną ręka a ja dwoma mam ciążko) - czy np śruby które skręcają ramiona mogą za bardzo ściskać dźwignie?
Pas chowa mi się ok 0,5 cm i nie mogę go wysunąć więcej (pas prawie nowy (szerokość 49 mm) nowe ramiona i piasty (ramiona założone poprawnie), żadnych karbów na talerzach a ich grubość praktycznie taka sama jak nowych.
Co może jeszcze być przyczyną nie możliwości uzyskania wyższych obrotów?
panczo1922    637
koledzy pozwólcie że i ja zadam pytanie odnośnie tych nieszczęsnych obrotów... Ostatnio zakładałem nowy pas (mierzone ponad 50mm szerokości) na kole od odrzutnika wystaje ok 4-5mm (także tarcze raczej dobre), obroty jakie osiągam to ok 1100 obr/min ale jest problem ponieważ na wolnych obrotach słychać jak koło trze o jakieś mocowanie...
muszę tą kolbą przy kokpicie popuścić ze 2-3 obroty żeby tarcie ustało ale wtedy na max obrotach silnika mam już tylko 950 obr/min
pytanie jest takie: czy mogę i w którym miejscu można podszlifować żeby nie było tego tarcia???
damaxyz    19
Tarcie masz pomiędzy talerzem (od strony łożyska na wale bębna) na napędzie bębna młocarni a wspornikiem ten w który wkręcona jest dźwignia idąca z pomostu. Nic tam lepiej nie szlifuj. W Twoim przyapdku nie zastanawiałbym się tylko wykręciłbym nakrętkę tą za podajnikiem zbożowym - ściśnie to talerze na odrzutniku nie ruszając tych na bębnie młocarni - pamiętaj aby po takim zabiegu sprawdzić naciąg pasa młocarni (sprężyna ma mieć wymiar ok. 95 mm).
panczo1922    637
tylko że na kole odrzutnika pas juz trochę wystaje poza obrys i tak się zastanawiam czy jeszcze będę mieć możliwość regulacji ta nakrętką....
Gość Profil usunięty
Jak pas wystaje, to są pełne obroty bębna, a jeżeli nie pokazuje tego na zegarze, to wina zegara, lub nadajnika obrotów.
panczo1922    637
jak wystaje to nic nie rób bo masz już max obroty. Po co większe?
uczono mnie kiedyś że na jęczmień kombajn musi mieć te 1050-1100 obr/min...
na chwilę obecna tego nie osiąga... ale może byc tak jak kolega @MAT912 napisał, że jest to wina zegara...
sam juz nie wiem.
damaxyz    19
tak to może być wina zegara ale jeśli pas wystaje nad tarcze koła pasowego odrzutnika 2-3 mm to przy znamionowych obrotach silnika (2250 obr/min) masz maksymalne obroty bębna młocarni o których piszesz. NIE MA INNEJ MOŻLIWOŚCI.
Bardzo dużo kombajnów nie pokazuje prawdziwych obrotów, ludzie zmieniają np. zegary, a nadajniki te same, lub na odwrót. Jest chyba trzy rodzaje nadajników obrotów i zegarów też są co najmniej dwa rodzaje, nie z tego kompletu współpracować z sobą prawidłowo nie będą.Jednak tym nie ma się za bardzo co przejmować, wysunięty pas - pełne obroty, pół cm. w kołach - jakieś 900 obr.
Sadek    1123
Ja jak pas jest 2-3 mm ponad to obroty są na poziomie 1200 obr/min (sprawdzane drugim niezależnym obrotomierzem).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
marcin2057    22
w swoim bizone mam 2-4 mm pas poniżej krawędzi koła i dobrze wymłaca i obroty na zegarze 950, lecz pas jest już napęknięty i nie wiem czy go wymienić przed sezonem czy kosić dopóki nie pęknie, a jak go najlepiej i najłatwiej wymienić ? Czy trzeba będzie odkręcać podajnik pochyły ?
panczo1922    637
koledzy dalej walczę z obrotami bębna w bizonie. Przypominam -nowy pas (51mm szeroki)
wczoraj prawie na maxa wykręciłem tą śrubę co jest tam w tyle za kołem odrzutnika koło podajnika ziarnowego... odpaliłem maszynę skręciłem obroty na max i osiągnął prawie 1200 na zegarze... ale podczas spadku z obrotów zaczyna trzeć mocowanie regulacji obrotów o koło pasowe... popuściłem pół obrotu, trzeć przestało i znowu na gaz... 1100 obr.. puszczam gaz znowu słyszę tarcie.. puszczam pół obrotu tarcia nie ma, po raz kolejny na gaz.. ponad 1050obr, myślę sobie że obroty są już ok ale po spadku z obr znowu jest tarcie... i tak po kilku próbach aż w końcu popuściłem na tyle że tarcia nie ma... ale obrotów też juz nie ma.... ok 900. Powiedzcie mi czy coś jest nie tak... czy takie zachowanie koła bębna jest prawidłowe? tak jakby dostawało jakiegoś bicia przy spadaniu z obrotów i tarło o to mocowanie... sam już nie wiem... zaraz się wkurzę wezmę szlifierkę i zeszlifuję co się da żeby nie było słychać tarcia...
Junkers    44
Kolego wyjdz z kombajnu i sprawdz czy nie trze ci napinacz ten k/kola jeznego prawego, bo u siebie widze ze tez jest tam niewiele miejsca.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
Junkers    44
Sprawdz jeszcze czy sruba napinacza nie zapiera o kadlub od strony mlocarni, terz tak mialem i rozne cyrki wychodzily.
KPK Kumurun Team
balcerek1    92
Jest już albo łożysko oporowe na odrzutniku wydarte albo poddały się ramiona piasty odrzutnika albo wytarte talerze na odrzutniku i obciera się ramie regulacji obrotów.Możesz dotoczyć koło 5 mm tulejkę i podłożyć między łożysko a piastę na napędzie młocarni to znaczy zdjąć całe koło i piastę od młocarni i na wałek między łożysko a piastę dotoczyć tulejkę pod kontem żeby weszła na stożek wałka.robiłem to przy swoim i sąsiada bizonie problem ustał a talerze na odrzutniku już o wymianę się proszą ale pas 1 centymetr na koło wychodzi to niech hula.
Burn001    16
Witam, mam zamiar zmenienić pas napędu młocarni i dlatego prosiłbym o wskazówki na ten temat, czyli jak to rozebrać. Z góry dziękuje za porady.
damaxyz    19
Otwór (ten w który wchodzi piasta łożyska oporowego) w ramionach nie jest w środku tylko przesunięty w jedną stronę. Ramiona muszą być tak założone aby były jak najbardziej odsunięte od piasty. Na zdjęciu (strona odrzutnika) masz poprawnie.
Scarface    2
to sie zgadza tylko ten otwor na srodku jest przesunięty w bok jakis 1cm 2 mierzyłem od końca do środka i chodzi mi czy dłuższym końcem do koła czy do przenośnika
damaxyz    19
Po jednej i drugiej stronie ramion masz po dwa otwory (jedne są bliżej siebie a drugie dalej) - nie da się ich na odrzutniku założyć odwrotnie bo nie będzie pasowała ci ta dźwignia z otworem w który wchodzi palec od pokrętła regulacji montowana w dwa otwory bliższe siebie.
pasiu66    18
Panowie jak powinna być ustawiona ta regulacja za podajnikiem tzn w którą stronę? Mimo wielu kombinacji nie mogę przekroczyć 900 obr. na najwyższych obrotach silnika... Pas ma 50mm szerokości, czy to już za mało żeby uzyskać większe obroty?
Junkers    44
Ja dokladnie ci nie odpowiem ale licznikiem nie nalezy sie sugerowac tak samo jak i gruboscia pasa, jesli pas na kole odrzutnika jest przynajmniej rowno z z nim to te 1000obr. jest.
Szerokosc pasa nie ma nic do rzeczy, bo proporcje sa takie same, tzn tak samo jest szeroki na odrzutniku jak i na mlocarni.
KPK Kumurun Team
    • Przez bizonek
      bizon zo56 jak zwiększyc jego wydajność ja jestem troche magik  wiem to i owoo bizonie wiem wszystko tylko jak zwieszyć jego wydajność wiecię piszczie
    • Przez SebastianPycia
      Witam. Dzisiaj zauważyłem że w miejscu zaznaczonym na biało na zdjęciu lecą iskry podczas pracy młocarni i hedera, a tam gdzie na niebiesko zaznaczone, tylko po drugiej stronie to koło pąsowe jest strasznie gorące. Do tego było czuć jakby dym palącej się trawy. Po zgaszeniu bizonka z gardła zaczęło się lekko dymić. Czy to łożysko czy może coś innego??
    • Przez agromichu
      Jakie akumulatory polecacie do bizona z056? Potrzebuje dobrych bo najtańsze 5 lat wytrzymały ;/
    • Przez rafto
      Witam, jakie zakładacie opony do swoich wózków od hedera ? Zakładał ktoś opony pełne od wózka widłowego ? Poszerzał ktoś rozstaw kół ?
    • Przez mejtun
      Dzień dobry,
      Jest tu ktoś kto wymieniał tą ( nie wiem czy dobrze to nazywam) półkę za podsiewaczem do której przykręcany jest grzebień na kilka śrub?
      Jak się do tego zabrać? Półka przykręcona jest pod mocowaniem podsiewacza ale jak ją stamtąd wyjąć? Muszę wywalać sito górne z dolnym? Może ktoś mnie pokieruje?
