Słaby t25
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share kaammil
kaammil
  • 57 postów
Napisany 16 październik 2010 - 11:15
Słaby t25 Witam ;D
Od niedawna w moim władziu coś się dzieje..
Otóż na wolnych obrotach chodzi tak jakby tłumikiem zasysał powietrze;/
Myślałem ze coś z zaworami ustawiłem je na 0,3 mm, wylotowy na minimalnie więcej..
Był on po remoncie lecz nie miał generalnego bo był zadbany (rok 1982) zadbany gdyż dziadek
i tata dbali o niego nie był przeciążany ani katowany ma 3052mtg
52 mtg temu miał regenerowaną pompę ale nie potrzebnie gdyż nie było z nią tak źle, miał też wymienione wtryski na oryginalne oraz oczywiście były one ustawiane..
Co ro może być że na wolnych obrotach chodzi jakby ale nie "zasysa powietrza przez tłumik"
a na wolnych obrotach przy lekkim obciążeniu coś stuka w nim...
prosze o pomoc...
Ps: Trochę kopci ..
Słaby t25 Dzisiaj, 19:48
#22 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 16 październik 2010 - 12:08
Słaby t25 może uszczelki pod głowicą?
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#23 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
  • Zainteresowania:W moim życiu
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    1) Prawo jazdy kat b.
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 16 październik 2010 - 14:31
Słaby t25 Mam to samo , raz sie tak dzieje potem przestaję . Motyw z tego taki że ciągnik staję się dużo słabszy .
---->> Władymirec, nie ma to jak mieć wschód pod domem <<----
#24 Share kaammil
kaammil
  • 57 postów
Napisany 16 październik 2010 - 15:32
Słaby t25 Właśnie mi też tak skacze: raz dobrze raz źle...
Wiesz może co jest przyczyną Dare0x?
Uszczelki chyba nie bo nie leje...
Proszę o inne pomysły..
#25 Share cichy84
cichy84
  • 223 postów
Napisany 16 październik 2010 - 16:37
Słaby t25 nie koniecznie musi lać może być uszczelka ale wtedy by słaby był
#26 Share kaammil
kaammil
  • 57 postów
Napisany 16 październik 2010 - 16:44
Słaby t25 Nie odczuwam żeby był słaby..
Na wolnych obrotach stuka nie zawsze ale stuka jak się zagrzeje..
Czytałem że to może być przez źle ustawiony kąt wtrysku paliwa.
#27 Share bialycivic
bialycivic
  • 68 postów
Napisany 16 październik 2010 - 17:35
Słaby t25 A teraz was zaskoczę ,w t25 nie ma uszczelek między głowicą a cylindrem,ma tylko między cylindrem a blokiem .Trzeba z frezować głowicę (z planować)lub kupić nową i to najprawdopodobniej będzie przyczyną ,nie musi się pocić ale słyszalny jest przedmuch .
#28 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 16 październik 2010 - 17:45
Słaby t25 Bialycivic wyprzedziłeś mnie :blink: Mojemu odbija taka szajba że na wolnych obrotach zwykle na uwrociach. Jak jade z kultywatorem dojeżdżam do końca puszczam gaz i czasami ma tak że na minimum obrotach chodzi równo i słychać takie syczenie właśnie jak by przez tłumik ciągnął i jest wielka chmura niebieskiego dymu jak wcisnę gaz to ma wilekigo muła. Jak go zgaszę i odpale to jest ok. I pierwsza głowica jest uwalona, na połączeniu z kolektorem wydechowym upaćkana olejem. wiosną 2009 robiłem głowice nowe zawory i prowadnice. 1000 MTH zrobił. Czy może pompa wtryskowa bo wiem że mojaj użjest do wymiany. Mogła by olej ciągnąć ze swojego zbiornika?
Mój Wladimirec podbija świat
#29 Share bialycivic
bialycivic
  • 68 postów
Napisany 16 październik 2010 - 17:57
Słaby t25 Z pompy na pewno nie ciągnie oleju,a nawet gdyby to jest za mała ilość chyba że co drugi dzień zmieniasz w niej olej bo na pewno po jakimś czasie zamiast oleju jest ropa .A olej z silnika ubywa?
#30 Share hermes
hermes
  • userphoto
  • 159 postów
Napisany 16 październik 2010 - 18:15
Słaby t25
Głowicy się nie frezuje tylko dociera , można też zastosować uszczelkę miedzianą bo takowe występują w sprzedaży, ale z różnym skutkiem
#31 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 16 październik 2010 - 18:39
Słaby t25
Zmieniam co miesiąc. Z silnika nie ubywa troche tak ale widze ze leci przy pompie wtryskowej uszczelka poszła. Nie mam już pojęcia co to jest :blink: Jak zgasiłem to sam olej był w tłumiku bo aż takie skwirczenie było słychać jak na patelni byś zmażył coś
#32 Share bialycivic
bialycivic
  • 68 postów
Napisany 16 październik 2010 - 20:14
Słaby t25
Jeżeli głowica jest wydmuchana to możesz 5lat docierać i tak nie dotrzesz tam trzeba pogłębić stożek samą pastą się nie uda.Gniazda zaworowe też tylko docierasz bo ja najpierw frezuję a na dokładnie docieram .
Moim zdaniem albo głowica albo pierścienie ale jak piszesz że z silnika mało ubywa to może i ta pompa.Mówisz że jest kiepska to wlej zamiast oleju ropy i zobacz czy zrobi to samo ,pompie się nic od razu nie stanie a się dowiesz czy to z pompy.
#33 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 16 październik 2010 - 20:25
Słaby t25 Zobacze, chcialem dziś zrobić film o tym. Ale pól dnia robiłem i nic nie odbiło mu a wczoraj czy przedwczoraj tak. Stawiam na pompe bo mnie równe obroty bardzo zadziwiły. Rusek nigdy na minimum gazie nie będzie chodził idealnie równiutko raz większe raz mniejsze a tu szok <_< chodzi jak nowy jasiek
#34 Share bialycivic
bialycivic
  • 68 postów
Napisany 16 październik 2010 - 20:38
Słaby t25
Zrób film chętnie obejrzę te czary
#35 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 16 październik 2010 - 20:41
Słaby t25 A no mam nadzieje że uda mi sie zrobić <_<
#36 Share kaammil
kaammil
  • 57 postów
Napisany 17 październik 2010 - 08:46
Słaby t25 Czyli to może być głowica?czy zawory?
Dodam ze jak zdjąłem kolektor to z pierwszego cylindra (tego bliżej baku) troche bardziej waliło dymem ...
#37 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 17 październik 2010 - 10:22
Słaby t25 z tym olejem w pompie to coś jest , kiedyś tak z nudów patrzyłem czy jest olej i sie okazało że nie ma wlałem i władek przestał sapać !
#38 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
Napisany 17 październik 2010 - 15:39
Słaby t25 U mnie średnio co 50 mth w pompie paliwowej robi się pełno paliwa, aż się korkiem wlewowym wylewa, wtedy zmieniam olej i jest ok. Ogólnie czy jest pełno ropy czy stan oleju Władek chodzi tak samo. A co do uszczelki pod głowicą to wiem, że władek nie ma ale myślałem, że kolego przy okazji założył, bo jak ktoś wcześniej napisał, można takowe kupić.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#39 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 19 październik 2010 - 19:10
Słaby t25 tak ale do nowego typu silnika a tam tlyko są cylindry takie same jak w starym. reszta jest inna
#40 Share JJ77
JJ77
  • 3 postów
Napisany 06 marzec 2011 - 20:00
Słaby t25 Powodów może być kilka głownie związanych z układem paliwowym np. zapowietrza się układ paliwa , wiesza się pompa paliwa , "spuchnięte" filtry paliwa . Wszystkie tego typu problemy związane z układem wtrysku paliwa .Olej w pompie paliwowej - ważna rzecz (podczas wymiany to głównie ON )
