Problem z wodą w c330
26 odpowiedzi na ten temat
#21 Share VixLovelas
VixLovelas
  • 119 postów
Napisany 10 czerwiec 2010 - 20:58
Problem z wodą w c330 @waldek315 sklep ten znajduje sie w Mielcu w woj. podkarpackim nr telefonu chcesz?
do tego mają ogromny magazyn w sąsiedniej miejscowości..części ogrom.
heh spróbuję nasmarować. terz coś mi strzela w prawym tylnim kole raz na 1 :)
Problem z wodą w c330 Dzisiaj, 13:26
#22 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 10 czerwiec 2010 - 22:05
Problem z wodą w c330 dzis w capku zalozylem nowa glowice jak to nie pomoze to zostaje tylko blok
#23 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 10 czerwiec 2010 - 22:40
Problem z wodą w c330 @VixLovelas jeśli możesz podaj tel lub email
#24 Share VixLovelas
VixLovelas
  • 119 postów
Napisany 11 czerwiec 2010 - 19:19
Problem z wodą w c330 jak znajde to podam ok?
@Lukaszjarm -warto głowice na tzw. magnesownicy przejechać wtedy bedzie ok ani uszczelki nie wydmucha pod głowicą ani nic. ubytki musiały być.
#25 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 11 czerwiec 2010 - 21:04
Problem z wodą w c330 wymiana glowicy nie pomogla trzeba zciagnac miske olejowa i moze bedzie widac z kad woda kapie
#26 Share VixLovelas
VixLovelas
  • 119 postów
Napisany 14 czerwiec 2010 - 14:00
Problem z wodą w c330 możliwe że pod miską olejową coś jest.
#27 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 23:15
Problem z wodą w c330 Co do wody w oleju. Mogą być: zaślepki w głowicy. Mechanik powinien włożyć tuleje na silikon. Założyć gumki i posmarować silikonem obficie. Blok oraz gumki. O ile oczywiście są wielkie wżery. Jeśli miejsce styku gumek jest ok to można posmarować tylko smarem.
Następna sprawa: ostatnio robiłem koledze blok po rozmrożeniu, rozsadziło go. Wysadziło prawą stronę no i niestety blok cały od góry do dołu pękł, aż do oleju.
I troszkę wody po długim postoju już było w silniku. Zrobiłem to, kosztowało mnie to troszkę czasu i nerwów, ale woda przez blok do oleju już na 100% nie pocieknie.
Sprawdzanie:
Odłączyć chłodnicę, zaślepić otwory wodne. Oczywiście nalać wody wcześniej. Można zaślepić drewnianymi kołkami, włożyć w węże i skręcić opaskami. Następnie przez kranik dać około 0,5 atmosfery ciśnienia. Sprężarką oczywiście. Nie ma co za dużo bo można pompę wody uszkodzić. Jak chłodnica wody jest dobra to można też tak zrobić. Tylko nie przesadźcie z ciśnieniem bo chłodnicę rozerwie. Max 0,8 atmosfery. Choć kiedyś dałem 1,2 i wszystko wytrzymało.
Jeśli jest jakiś przeciek to poleci. Oczywiście miska olejowa musi być zdjęta, rozłóżcie worek foliowy pod sprzętem, albo najlepiej się połóż pod ciągnik, lampka w dłoń i szukaj przyczyny. Obstawiam, że mechanik nie smarował tulei silikonem, a blok był w złym stanie i leci z pod gumkami. Teraz tak powinieneś widzieć od dołu gdzie leci, jak ze środka cylindra to albo coś z głowicą, albo pękł cylinder. A jak z zewnątrz to blok, albo gumki.
A propos, a czasem po remoncie ciągnik nie był odpalany bez wody, do sprawdzenia czy chodzi i czy odpali. A potem ktoś wpakował wodę na gorący silnik. I cylinder mógł pęknąć.
Co do głowic to jak kupisz nową to koniecznie popraw zawory bo możesz się zdziwić, jak są nieszczelne.
Jak coś to pisz.
P.s
Jeżeli to będzie wina gumek, to daj znać. Wytłumaczę dokładnie jak to smarować silikonem. To sprawdzony sposób od lat tak robimy. Z tych cylindrów włożonych na silikon nigdy nie cieknie, nawet jak się silnik przegrzeje.
