MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Kyristo
Kyristo
  • 115 postów
Napisany 08 czerwiec 2010 - 20:55
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Witajcie.
Powiem tak, dziś mój Ferguson zwariował. Otóż.
Po kilkugodzinnej pracy z rotacyjną, wyszedłem z ciągnika aby złożyc kosiarkę, nie gasiłem silnika a tu nagle silnik sam zwiększył prędkośc obrotową do ok 1100- 1200 obr. na min. na ok. 3 sek. potem zszedł na normalne 750. No to do kabiny zgasiłem go, odpalam jeszcze raz robię przygazówkę do 1500 puszczam pedał a on ładnie zszedł z obrotów i zgasł. No to odpalam jeszcze raz, a tu obr. jałowe ok.850. Po tym zdarzeniu silnik zaczął o wiele lepiej wchodzic na obroty, zwiększyła mu się moc i zaczął równiej pracowac bo wcześniej tak dziwnie "tachał".
Dodam że rok temu robiłem kapitalkę i pompa była też na stole i pompiarz wymienił głowice w pompie, powiedział że ma chodzic jak zegarek ale muszę przyznac że nie miał takiej mocy jak powinien, i tak dziwnie chodził a dzisiaj nagle mu się wzięła moc nie wiadomo skąd.
Co może się dziac, przestawia się dawka czy co? Ciekawe ile tak pochodzi I ciekawe czy znowu trzeba będzie dawac pompę na stół?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Mf 3630
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 36000.00 PLN
  • Dzisiaj, 16:31
Massey Ferguson 135 super stan
  • 18500.00 PLN
  • 20 wrz 2017
Massey Ferguson 5455 rok 2013 stan bdb Ciągnik rolniczy
  • 160000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Dzisiaj, 20:20
#2 Share tomek73
tomek73
  • 8408 postów
Napisany 08 czerwiec 2010 - 21:02
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Coś ci się rozkręciło w pompie chyba trzeba ją na stół dać.Kiedyś miałem tak w 1224 w nocy przyjechałem i było dobrze a rano nie mogłem z podwórka wyjechać.
#3 Share kris82
kris82
  • 347 postów
Napisany 09 czerwiec 2010 - 03:56
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika na pewno pompa
bez stołu się nie obejdzie
#4 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 09 czerwiec 2010 - 17:04
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Może się jakiś papłoch zawinął w pompie i blokował wszystko a przy dużym zapotrzebowaniu na paliwo poprostu go przepchało i jest teraz dobrze?
#5 Share Kyristo
Kyristo
  • 115 postów
Napisany 09 czerwiec 2010 - 20:13
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika No niestety ale dziś już musiałem zdemontowac pompę. Rano odpalam, wszystko jest cacy tak jak powinno byc, zaczepiam opryskiwacz i gaszę. Płucze beczkę, odpalam znowu a tu ciągnik muł, słabo wchodzi w obroty i nie ma pałera, mimo to jadę wylac popłuczyny ale silnik łapał max. tylko 1750 obr. Gasze, płucze beczkę drugi raz, odpalam a on się sam wkręca na max. obroty :blink:nie reagując w ogóle na pedał gazu, więc szybko gaszę i tak ze 4 razy aż dałem spokój i zacząłem go rozbierac. Jutro z samego rańca jadę do zakładu zobaczymy co oni powiedzą i co znowu spartolą, bo ciężko jest znaleśc dobrego pompiarza;[
#6 Share Gospodarz1990
Gospodarz1990
  • 62 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Af,itp.
Napisany 16 czerwiec 2010 - 13:12
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Mam mały problem przy mf 255.Na zimnym silniku jest wszystko ok.ma sile nie dymi,ladnie wchodzi w obroty.
A jak sie rozgrzeje to totalny mul,nie moze wejsc w obroty,jak przekroczy 1700obr.to wraca do normy i dymi na kazdych obrotach przy obciazeniu czy bez obciazenia?
#7 Share pawel14011
pawel14011
  • 77 postów
Napisany 16 czerwiec 2010 - 16:53
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Napisz coś więcej czy wcześniej byo wszystko ok. i stało się to nagle? Stopniowo słabł? A może po jakimś remoncie? Może poluzowała Ci się pompa wtryskowa i masz za późny zapłon? Jakby wracał do normy po przekroczeniu 1700obr to by nie dymił.
#8 Share Gospodarz1990
Gospodarz1990
  • 62 postów
Napisany 16 czerwiec 2010 - 18:31
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Masz racje jak przekroczy 1700 to nie dymi.Wczesniej bylo ok.
Stopniowo słabł!!!Nie były to wielkie oznaki ale teraz na wiosne sie to okazało.
Rok temu mial remont.
#9 Share tomek73
tomek73
  • 8408 postów
Napisany 16 czerwiec 2010 - 20:54
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Pompa wtryskowa ci wysiadła.Typowy objaw.Jak go nagrzejesz i tak się będzie działo to polej pompę zimną wodą [schłodź ją ]to wszystko wróci do normy.Nagrzeje się i będzie to samo.
#10 Share Kyristo
Kyristo
  • 115 postów
Napisany 29 czerwiec 2010 - 20:09
Pompa już dawno po naprawie, zrobiłem 30 mth i jest OK, a rozwaliło się cóś takiego w środku
http://www.fotosik.p...80b7b7d5b2.html
Koszt 100 częsci i 100 za robote, (zwiększył ciśnienie na wtryskach, bo poprzednik ustawił za małe i kazałem mu zwiększyc kapke dawkę żeby miał lepszego buta i muszę powiedziec jak jadę po dołkach i noga podskakuje na gazie to aż go wyrywa do przoduB).
#11 Share KamilMartyniuk
KamilMartyniuk
  • 28 postów
Napisany 05 sierpień 2016 - 21:17
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Mam pytanie dlaczego mf 255 nie wchodzi na normalne 750 tylko jak odparł to jest 500 obrotów A potem jak przekazuje to już jest na normalnych obrotach
#12 Share robi57362
robi57362
  • 974 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 05 sierpień 2016 - 21:23
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Pewnie papa wtryskowa chce do pąpiarza pojechac
Edytowany przez robi57362, 05 sierpień 2016 - 21:24.
jesli pomoglem kliknij fajne
#13 Share KamilMartyniuk
KamilMartyniuk
  • 28 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 05:39
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika A w pompie to pewnie o głowicę chodzi
#14 Share KamilMartyniuk
KamilMartyniuk
  • 28 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 10:04
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Dodam tyle że to od początku tak jest jak tylko była zregenerowana
#15 Share akmaly
akmaly
  • 2534 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 20:51
"Mam pytanie dlaczego mf 255 nie wchodzi na normalne 750 tylko jak odparł to jest 500 obrotów A potem jak przekazuje to już jest na normalnych obrotach " - mógłbyś po polsku napisać o co Ci chodzi?
#16 Share KamilMartyniuk
KamilMartyniuk
  • 28 postów
Napisany 07 sierpień 2016 - 05:37
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Dlaczego po odpaleniu silnik nie wchodzi na obroty tylko po przygazowaniu dopiero wejdzie na 750 obrotów
#17 Share KamilMartyniuk
KamilMartyniuk
  • 28 postów
Napisany 26 sierpień 2016 - 11:41
MF 255 Obroty i dziwne zachowanie silnika Mam pytanie dlaczego silnik jak się rozgrzeje to na minimalnych obrotach nie chce ruszyć z żadnego biegu bo gaśnie silnik dodam tyle że silnik przeszedł remont pól roku temu
