Claas Rollant 44s
284 odpowiedzi na ten temat
#181 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3664 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 20 luty 2014 - 07:59
Claas Rollant 44s Nie potrzeba większej siły , tylko więcej oleju żeby wytworzyć jakieś tam ciśnienie
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
Claas Rollant 44s Dzisiaj, 18:55
#182 Share masiew
masiew
  • 466 postów
Napisany 20 luty 2014 - 11:35
Claas Rollant 44s ale jeśli chodzi o prasę, to bela musi wytworzyć większą siłe na komorę, która to wywołuje nacisk na siłownik i olej w nim znajdujący, żeby podnieśc ciśnienie na manometrze prasy
wiem co czynię i moje czyny określają to, kim jestem
#183 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3664 postów
Napisany 20 luty 2014 - 18:50
Claas Rollant 44s W zasadzie masz rację bo jeśli jest większa średnica, to uchylenie komory np o 5 cm, nie wywoła takiego ciśnienia jak w mniejszej średnicy siłownika
#184 Share masiew
masiew
  • 466 postów
Napisany 20 luty 2014 - 20:48
Claas Rollant 44s Przy oryginalnych siłownikach (o mniejszej średnicy-42mm) jeśli bela jest zbyt zbita, to komora uchyla się wywołując wzrost ciśnienia w siłownikach. Te rozchodzą się i ta zmiana jest widoczna na zegarze. W moim przypadku siłowników (o większej średnicy-60mm) jeśli bela jest zbyt zbita , to komora nie uchyla się gdyż siłowniki dają radę utrzymać ją zamkniętą. Ciśnienie w siłownikach nie wzrasta i dlatego nic nie widać na zegarze.
#185 Share wirfarm
wirfarm
  • 21 postów
Napisany 26 luty 2014 - 20:27
Claas Rollant 44s Witam
Panowie jestem szczęśliwym posiadaczem prasy claas rollant 44s tylko mam mały problem zapycha mi się słoma między walcami a "konstrukcją " prasy. Pytanie jak zdjąć te walce ???
#186 Share masiew
masiew
  • 466 postów
Napisany 27 luty 2014 - 06:42
Claas Rollant 44s o które walce ci dokładnie chodzi?
#187 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 102 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 23:54
Claas Rollant 44s zapycha Ci się bo masz prowadnice podbieraka i łozyska prowadzące tą dranke do której są przymocowane palce już wyrobione. Wymień łożyska i kup nową (400zł) prowadnice lub zregeneruj we własnym zakresie i nie bedzei się zatykać. Miałem taki problem i teraz po wymianie jest cacy : )
#188 Share st220
st220
  • 1031 postów
Napisany 05 marzec 2014 - 18:46
Claas Rollant 44s Gdzie można kupić tą prowadnicę?
#189 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 102 postów
Napisany 05 marzec 2014 - 20:24
Claas Rollant 44s na allegro jest dostepna albo na tablicy.pl poszukaj dobrze powinna być a lożyska to wszedzie znajdziesz
#190 Share macin87
macin87
  • 1252 postów
Napisany 06 marzec 2014 - 21:32
Claas Rollant 44s Prowadnica nie ma tu nic do tego (no chyba że jest pęknięta ale wtedy podbierak się nie chce obracać), a łożyska jak się rozlecą to słychać takie synchroniczne do obrotów pukanie (częste rozpadanie się tych łożysk charakteryzuje się właśnie zużyciem prowadnicy- zbyt duży luz między górą a dołem)
A te widełki dopychające między komorą a podbierakiem są sprawne?
#191 Share st220
st220
  • 1031 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 13:05
Claas Rollant 44s Skoro prowadnica nie ma nic do zapychania, to co może mieć?
#192 Share macin87
macin87
  • 1252 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 20:47
Claas Rollant 44s Widełki między podbierakiem a komorą pracują poprawnie? Pałąk dociskowy materiał (takie druty) nad podbierakiem jest zamocowany (może jest za wysoko ustawiony)?
#193 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 102 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 21:09
Claas Rollant 44s Wedlug mnie prowadnica ma znaczenie, sam mialem taki problem jak kolega wyzej i poprzez wymiane prowadnicy problem ustapil. Prowadnica ma znaczenie bo: jest w ksztalcie miej wiecej ''banana'' i te koncowki tego banana poprostu sie zdarly i palce podbieraka nie dopychaly slomy do samego zabieraka slomy(tego czegos co jest za podbierakiem) tylko wlasnie powodowalo wstepne zbijanie slomy w gruby pek(ktory tworzyl zaraz przed zabierakiem) a to wszystko przez to ze palce chowaja sie zawczesnie nie doprowadzaja slomy bezposrednio do tego zabieraka. Ten wlasnie zbity pek slomy popychany przez zabieraka przesuwa sie dalej (w skutek nabierania nowej slomy przez podbierak) i blokuje obkrecenie sie beli. Tak to wygladalo u mnie
#194 Share macin87
macin87
  • 1252 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 21:36
Claas Rollant 44s Nie wiem co ty miałeś tam za prowadnice ale grubość ścianki nie przekracza 1cm- zużycie na przełomie 0,5cm nie zmieni zbytnio kąta nachylenia zęba podbieraka. Druga sprawa końcowa faza posuwu materiału na podbieraku przez daną grupę zębów jest praktycznie nie realna gdyż one ustawiają się w pionie i wędrują tak do dołu za to kolejny rząd zębów przejmuje to zadanie dopychając materiał zebrany materiałem przesuwanym (czyli słoma dopychana jest słomą). Wtedy może wystąpić efekt spiętrzania się materiału (słomy). Przeciwdziała temu pałąk nad podbierakiem który wyrównuje bieg prasowania się słomy i ogranicza efekt spiętrzania- wystarczy ustawić jego wysokość nad podbierakiem względem prędkości pracy i wielkości pokosu
#195 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 102 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 22:56
Claas Rollant 44s Co do palakow to sie zgadzam. Wiem jak dziala podbierak, bez przesady ; D Jednak nie zrozumiales mnie, nie mialem na mysli zuzycia pod katem grubosci tej pulki,tego ''banana'' po ktorym chodza lozyska. Chodzilo mi o to ze ten ''banan'' ta polka poprostu skrucila sie, zdarla sie jej cala grubosc na koncach lub na jednym z nich i lozysko nie ma juz po czym sie slizgac i za wczesnie spada razem z palcami na dol nie dopychajac slomy do konca. Niech kolega zdejmie oslone, pokreci podbierakiem i przyjrzy sie czy ma wszystkie lozyska. Jesli chociaz jedno jest rozwalone to na 100% jest to wina prowadnicy bo poprostu sie wydarla.
#196 Share raf12
raf12
  • 15 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 21:59
Claas Rollant 44s Kupiłem rollanda 44 i zastanawiam się jak połączyć przewody hydrauliczne jeden z nich jest jest oznaczony
pomóżcie jeszcze mi co zrobić z elektryką jest tam wtyczka 3 pin
#197 Share morfi81
morfi81
  • 444 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 22:13
Claas Rollant 44s we wtyczce jest 2 przewody (-i+) plus podłacz od akumulatora, a przewody hydr. do rozdzielacza dwustronnego działania, a 3 jak jest to do podbieracza na drugi rozdzielacz
#198 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 102 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 21:05
Claas Rollant 44s Twój claas jest z siatką czy bez?
Jesli jest z siatką to te przewody elektryczne potrzebnę są do dania zasilania na elektrozawór, to zasilanie musi byc na elektrozaworze podczas pracy, jeśli nie bedzie zasilania to belarki nie otworzysz. Jak byś miął jeszcze jakieś pytania dzwoń 517 573 075
Edytowany przez Kamil0012, 24 marzec 2014 - 21:06.
#199 Share raf12
raf12
  • 15 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 16:23
Claas Rollant 44s Dzięki! claas jest bez siatki. W sobote postaram się ją uruchomić. Napisze jak poszło:)
#200 Share raf12
raf12
  • 15 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 20:37
Claas Rollant 44s Claas ma chodzić z zetorem 16145, czy mogę włączyć wom na 1000 obr? czy lepiej żeby 360-3P ją ciągnął?
Podobne tematy prasa claas rolland class roland jest
