Instalacja elektryczna
61 odpowiedzi na ten temat
#41 Share roltech
roltech
  • 320 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 06 grudzień 2010 - 19:49
Instalacja elektryczna Kolego, B do plusa, T do czujnika, trzeci do masy -powinien być oznaczony odwróconą literą T. Powodzenia.
Instalacja elektryczna Dzisiaj, 07:41
#42 Share zr135
zr135
  • 21 postów
Napisany 19 luty 2014 - 23:02
Instalacja elektryczna Witam,
mam pytanie, może ktoś będzie wiedział jaka może być przyczyna takiej sytuacji: podłączam akumulator i wszystko jest elegancko, kontrolki świecą, wszystko jest ok, a gdy chce odpalić ciągnik i tylko nacisnę włącznik rozrusznika to w tym samym momencie rozładowuje mi akumulator, nawet nie włącza rozrusznika tylko od razu po wciśnięciu włącznika jest zanik prądu i później już akumulator rozładowany...ma ktoś jakiś pomysł jaka może być przyczyna..? Ciągnik to Ursus 1014
z góry dzięki za odp..:)
pozdrawiam.
#43 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4169 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 20 luty 2014 - 08:18
Instalacja elektryczna Jeśli akumulator jest na pewno naładowany, to stawiałbym że klema któraś nie łączy
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
#44 Share Sadek
Sadek
  • 4406 postów
Napisany 20 luty 2014 - 09:04
Instalacja elektryczna Albo taki akumulator, nieraz tak bywa (np. przerwana cela i prądu na kontrolki tylko starcza).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#45 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 20 luty 2014 - 09:23
Instalacja elektryczna ale sprawdzasz akumulator że twierdzisz że jest rozładowany po próbie startu? może już czas na niego ;)
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
#46 Share zr135
zr135
  • 21 postów
Napisany 20 luty 2014 - 19:49
Instalacja elektryczna klemy łączą dobrze bo zwracalem na to uwage..
akumulator chodzil eleganco tylko z racji tego ze ciagnik mial przerwe i stal w mrozy w garazu to akumulator byl wyciagniety aby podladowac.. sprawdzalem miernikiem..
teraz akumulator znow jest naladowany pokazuje 12,6 na mierniku wiec jutro wstawie do drugiego ciagnika i zobacze, jesli bedzie nadal to samo sie robilo to czyli w akumulatorze cos sie narobilo..
akumulator ma jakos z nie cale 5 lat...wiec raczej chyba nie czas jeszcze na niego..hehe :)
#47 Share dcnt
dcnt
  • 276 postów
Napisany 20 luty 2014 - 20:02
Instalacja elektryczna to zalezy, niektore to po 3 latach padaja :)
#48 Share zr135
zr135
  • 21 postów
Napisany 22 luty 2014 - 13:01
Instalacja elektryczna przekladałem do drugiego ciagnika i wszystko w porządku, bez problemu kreci rozrusznik i nic sie zlego nie dzieje...
cos musi byc w instalacji w ciagniku bo tak jak napisalem akumulator w porzadku..
#49 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 luty 2014 - 20:23
Instalacja elektryczna I po co było upierać się, że rozładowuje akumulator skoro tak nie było?
#50 Share zr135
zr135
  • 21 postów
Napisany 23 luty 2014 - 19:03
Instalacja elektryczna Nie upierałem się tylko pisałem jak było, po wcisniecu wlacznika rozrusznika, mometalnie akumulator padl.
Ale juz po sprawie wczoraj chcialem wyciagnac rozrusznik i sprawdzic czy wszystko ok ale sie powstrzymalem i wlorzylem inny akumulator i w ciagnik 1014 w ktorym byl problem juz normalnie zakrecil..:)
moj znajomy mowil ze moglo sie zrobic jakies zwarcie w akumulatorze na polaczeniu pomiedzy celami..nie wiem czy to mozliwe ale mowil ze u siebie tez kiedys tak mial i jakis fachowiec mu tak powiedzial ze tak sie mogo zrobic..wiec dziekuje za pomoc, problem sam sie rozwiazał.. :)
pozdrawiam
#51 Share klakier888
klakier888
  • 2 postów
Napisany 27 kwiecień 2015 - 20:36
Miałem pogmatwaną instalacje ale ze schematem w końcu prawie doszedłem końca.
Mam tylko jeszcze takie oto problemy i bardzo was prosze o sugestie.
1. Gdy ustawie kluczyk w stacyjce w pozycje nr. 1 - wszystko jest w porzadku, oprócz tego, że zaświeca się NIEBIESKA kontrolka tzw. długich świateł, One się oczywiście wtedy nie świecą tylko postojowe.
2. Występuje też taka sytuacja, ze na pozycjach kluczyka nr. 2 i 3 jedno światło świeci mocniej, drugie słabiej, a konkretniej:
pozycja nr. 2, lewe świeci jakby się swieciło tylko swiatlo mijania, a prawe jakby sie swieciło drogowe, zmieniam na pozycje nr. 3 i następuje zamiana, prawie swieci jak drogowe, a lewe przygasa na mijania. Byc moze jakies przeciazenia? Choc nie sądze.
3. Jak wspominałem wyzej, w pozycji kluczyka nr. 1 swieci mi sie kontrolka swiatel drogowych, w pozycji nr. 3, kiedy te swiatla sa wlaczone, ta kontrolka się "jarzy", nie swieci tak jak powinna.
Kiedys jak bylem mlodszy prawdopodobnie byl problem ze zasniedziała byla instalacja, przyszedl jakis młokos i strasznie namieszał, niby wszystko działało, ale tylko chwile, i teraz po paru latach wziąłem się za to, i pomału pozmieniałem te kable prawie chyba dobrze, tylko dzieje się to co powyżej. Prosze was o sugestie co by zmienic, prosze o proste rady, w sensie nie jakies bardzo techniczne bo nie za dobry ze mnie elektryk.
#52 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4110 postów
Napisany 28 kwiecień 2015 - 06:00
Źle podłączyłeś przewody w lampach,nie pod te wyjścia z żarówki co trzeba.
#53 Share klakier888
klakier888
  • 2 postów
Napisany 29 kwiecień 2015 - 20:01
To nic nie dało kolego.
Gdy przepiąłem kable to było tak: postojówki okej, mijania okej (już oba tak samo świecą), ale jak włączam drogowe to świeci tylko jedno, drugie nie świeci.
Wcześniej zanim ogarnąłem ten bałagan w instalacji to tez coś było nie tak, postojowe okej, mijania okej, ale szosowe jedno świeciło mocno, drugie słabiej, kolega mi mówił, ze może jakieś obniżenie energii. Nie wiem co może być nie tak.
2. Nie wiem jeszcze co z tą kontrolką świateł drogowych, zaświeca się na postojówkach a potem i na szosowych.
3. Da się wykręcić kontrolkę kierunkowskazów tą zieloną odpowiedzialną za "miganie" podczas włączonych kierunkowskazów? Bo albo coś nie tak, albo się żaróweczka spaliła, choć przed tymi moimi poprawkami świeciła.
#54 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 maj 2015 - 09:36
Kolega miał rację, to na pewno było obniżenie energii. A dokładnie to kosmici pobierają Ci moc z jednej lampy żeby naładować swój napęd antygrawitacyjny. A tak poważnie, to tam są tylko trzy przewody, więc sprawdź kilka razy czy masz dobrze podłączone. Jak się okaże, że jest ok, to miernik w rękę i bez problemu ustalisz miejsce spadku napięcia. Chociaż po tekście o obniżaniu energii raczej nie wróżę powodzenia w naprawie.
#55 Share DANDYS
DANDYS
  • 89 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 10:12
miałbym pytanie gdzie podłaczyć najlepiej halogeny przód/tył  , koguta i wycieraczke .W skrzynce bezpieczników nie ma miejsca , tak myslałem żeby do akumulatora dać kabel i poprowadzić do nowej skrzynki bezpieczników , i zrobić mostek bo potrzebuje 4 wejscia na kable . Mogło by tak być ?
#56 Share Borekk17
Borekk17
  • 320 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 21:09
nie ma problemu możesz sobie skrzynek z bezpiecznikami nawet 5 zamontować to w niczym nie przeszkadza tylko nie dawaj plusa bezpośrednio z akku tylko zrób bajpas przy stacyjce i nim zasil nowe bezpieczniki żeby napięcie szło na bezpieczniki dopiero po wsadzeniu kluczyka do stacyjki
#57 Share tobago
tobago
  • 748 postów
  • Zainteresowania:fotografa, muzyka
Napisany 27 styczeń 2016 - 15:54
Grzebałem ostatnio z zamiarem zrobienia kierunkowskazów bo gdzieś "uciekły". Dziwne rzeczy sie dzieją. Raz kierunki działają, jak włacze światła to kierunków brak albo robi sie na ciągniku choinka. Nie wiem czy to wina złego podłaczenia czy gdzies jest problem z masą a może wszystko na raz. Średnio się znam więc wymyśliłem że kupie całą wiązkę i rzucę instalację od nowa.
Bałem się że będa to nie wiadomo jakie pieniądze ale widzę że cała wiązka, ze stacyjką i innymi pierdołami to koszt ok 100zł.
http://allegro.pl/in...5546440443.html
Pytanie tylko jaka jest róznica między tą na prądnice a alternator? Po prostu w tej z alternatorem omija regulator napięcia (ten koło zbiornika paliwa)?
#58 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 454 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja (CC,SC) i wszystkie odmiany sportowych aut
    Lakiernictwo
Napisany 23 maj 2016 - 18:06
Pojawił się znów problem ze światłami w c-360.  Nie działały kierunki i światło stopu,  teraz znów to samo, gdzie szukać przyczyny i jak ją zwalczyć ?? Masa czy kable ? Wykluczam, żarówki bo wszystkie naraz nie spaliłby się ....
Nauka--->Praca--->Zabawa--->Długi odpoczynek :)
Sprzedam
NOWE CZĘŚCI DO URSUSÓW 360/355/4011/330 Z PRL , PISAĆ NA PW
#59 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 maj 2016 - 18:16
Żarówka H4 w rękę i do roboty. Chyba nie myślisz, że ktoś tutaj Ci powie gdzie masz szukać nie robiąc pomiarów w ciągniku?
#60 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 454 postów
    Lakiernictwo
Napisany 23 maj 2016 - 18:39
A w jaki sposób mam to zrobić ??
Sprzedam
