Zestawy naprawcze, nowe części do silnika
340 odpowiedzi na ten temat
#321 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 10:14
u mnie w 360 pompa byla sito to za kapitalke pompy zaplacilem 480zl
Zestawy naprawcze, nowe części do silnika Dzisiaj, 09:37
#322 Share MarcinOtna
MarcinOtna
  • 19 postów
  • Zainteresowania:Mechanika
Napisany 04 styczeń 2015 - 23:42
Czyli za regenerację pompy poniżej 500zł nie ma za bardzo na co liczyć jeśli chce żeby 60tka chodziła jak należy. Silnik który chcę remontować będzie miał nowy blok (używany), ponieważ stary pękł między cylindrami i nasuwa się pytanie czy do tego nowego bloku można zastosować podpory wału ze starego silnik jeśli nie były by razem z tym nowym blokiem i czy można do tego nowego bloku wstawić rozrząd ze starego? Wał oczywiście postaram się dać ze starego silnika.
#323 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 09:43
Podpory są jedną częścią z blokiem nie można ich zamieniać miejscami ani podbierać z innego silnika. Wałek rozrządu  możesz założyć stary pod warunkiem że nie jest zużyty.
KPK Kumurun Team
#324 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 18:58
Jak blok pójdzie do osiowania to nie ma problemu. I tak "nowy" blok radził bym oddać do zakładu.
#325 Share MarcinOtna
MarcinOtna
  • 19 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 23:47
Osiowanie pochłonie pewnie znowu z 400 zł :/
#326 Share Adi96
Adi96
  • 680 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 16 wrzesień 2015 - 21:12
Nie chcem nowego tematu zaczynać ale mam dość nietypowy problem.Posiadam nowe zestawy z tamtej epoki Tłok selekcja B ,Tuleja Selekcja B pierścienie wszystko mam  brakuje mi tylko panewek oraz regenracji poszczególnych elementów żeby kapitalka przebiegła pomyślnie.Problem stanowią sworznie tłokowe nie chcą wejść w tłok  jakby za duża mialy średnicę.Jak rozpakowałem je w celu badania czy nie ma nalotu rudej przy jednym była kartka, takie kartki się dostawało jakby paragon wyprodukowane w gorzowie  ale typ silnik s-4002 czyli do ursusa c-355 Wychodzi na to że c-355 miały trochę inne sworznie niż do 60-tki.Próbowałem wsadzić na chama trochę wbiłem ale naprawdę opornie szło gdzie normalnie powinny lekko wchodzić  przez młotek więc nie miałem zamiaru ryzykować i wybiłem.Jeśli je założę i nabiorą swojej temperatury  jest ryzyko pęknięcia tłoku.Teraz pytanie czy te sworznie da się uratować zdjąc te dwie setki czy mają trochę inny kształt i nici z tego
#327 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 16 wrzesień 2015 - 21:28
Podgrzej tłok palnikiem wejdzie ręcznie i nic nie pęknie.Po to ma ciasno osiąść żeby pracował na tulejce korbowodu a nie w tłoku.
#328 Share Adi96
Adi96
  • 680 postów
Napisany 16 wrzesień 2015 - 22:08
Ale czaisz chłopie że one nie chca praktycznie wchodzić otwór fakt mają ciasno ale nie aż tak po 2 sworzeń tłokowy podczas pracy się obraca i nie wiem czy nię bedzie sie klinował
#329 Share miturskir
miturskir
  • 317 postów
Napisany 16 wrzesień 2015 - 22:13
kolega ma rację podgrzany tłok  rozszerza się i wszystko jest ok
#330 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 07:06
http://instrukcja.pl...raw_1#photo_top
Strona 22.
Nie musi być palnik wystarczy piekarnik.
Edytowany przez seweryn20, 17 wrzesień 2015 - 07:07.
KPK Kumurun Team
#331 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 17 wrzesień 2015 - 07:12
Sworznie zamrozić tłoki nagrzać i wejdzie pięknie.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#332 Share Adi96
Adi96
  • 680 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 18:26
Dobra jeżeli tak sworznie są takie ciasne że nie chcą wejść na sucho  a jeśli dojdzie do przegrzania silnika to jest ryzyko że mogą pęknąć tłoki?
#333 Share toffik
toffik
  • 50 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 19:18
Niekoniecznie peknie.Poprzez wbijanie na chama mozna zowalizowac tlok ktury po osiagnieciu temperatury roboczej moze sie przycierac.Stary patent odwrucic tlok denkiem do dolu wlac troche benzyny podpalic i jak wygasnie mozna skladac
#334 Share Adi96
Adi96
  • 680 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 21:29
Wolę już do pieca wstawić.Kupie sworznie drugie i zobaczymy
#335 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 18 wrzesień 2015 - 19:35
Możesz nawet na gazie w kuchni postawić rękawice spawalnicze wejdzie ręcznie bez młotka i nie pęknie w czasie pracy,
#336 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 19 wrzesień 2015 - 05:41
To masz tak pracować maszyną żeby jej nie przegrzać.Szybciej pierścienie pękną niż tłoki.
Sworzeń w tłoku ma być na ciasno spasowany,obraca się w tulejce korbowodu.
#337 Share Adi96
Adi96
  • 680 postów
Napisany 21 wrzesień 2015 - 21:49
Akurat nigdy nie przegrzałem nawet wody nie zagotowałem w ciągniku  i mam nadzieje że tak pozostanie
#338 Share Adi96
Adi96
  • 680 postów
Napisany 28 wrzesień 2015 - 21:14
Miałem dziś więcej wolnego czasu i sprawdziłem metodą co mi doradziliście.Tłok położyłem na kuchenkę elektryczną a sworzeń tłoka do zamrażalnika ,minęło około 10 minut sworzeń wszedł swobodnie  nie ma luzu po prostu pięknie.Dziękuje za porady
#339 Share Adi96
Adi96
  • 680 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 00:30
Witam.Jak mówiłem  mam nowe zestaw naprawcze do c-360 z czasów produkcji komuny Sprawdzałem wymiary tulei oraz tłoka i spasowanie sworzni tłoków wszystko jak jest najbardziej w porządku Zestaw pochodzi z roku 1987 .Myślałem czy ich nie sprzedać i kupic te zestawy http://allegro.pl/ze...5779367733.html   Co myślicie? Zakładać ze starych zapasów czy z nowych?
Edytowany przez Adi96, 09 listopad 2015 - 00:32.
#340 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 09 listopad 2015 - 13:37
Nie ma nad czym się tu zastanawiać zakładaj ze starych zapasów.
Choć te zestawy Premium Plus to jest najlepszy dostępny zestaw na rynku obecnie
