330CUrsus
[Ursus C-330] Zestawy naprawcze.
Zombi330    49
nie wiem jaki był może i hinduski ( napisali tylko import)
ale pretensje do nich - nie - myślse że nie bał bym się takowego zakupić normalnie w sklepie ale już nie uwierze żadnemu sprzedawcy na odległość.
Winny jest wyłacznie bezczelnny albo kompletnie niekompetentny sprzedawca z Polski- takie rzeczy powinny być surowo karane - tawar maiał być pełnowartościowy a miał wady widoczne gołym okiem.
o docieraniu co nieco słyszałem dzięki ale dzięeki za przypomnienie
volvo    47
Kolego ten wał miał wady widoczne na zewnątrz,następny może mieć wady wewnątrz,które go osłabiają.
Znajomy kupił "tani" wał do T25 dwa lata temu,dwa tygodnie temu kupił następny,też hindusko-chiński,
bo tamten pękł.Niektórych ludzi nie da sie przegadać ale cóż,to twoje pieniądze.
Nikita_Bennet    315
no niestety wykrakaliście koledzy wał przyszedł - przywiózł go kurier i od razu trafił( ja go nie oglądałem) do mechaniora a ten dzwoni do mnie dziś, że obejrzał ten wał jest on wadliwy - posiada rysy i chropowatości na czopach - normalnie wygląda jak mocno zużyty czyli zjechał by nowe panewki momentalnie. Taki to urok zakupów przez internet...
Kurier przywiózł mi niedawno trzy szyby, zapłaciłem ale gościowi że ma zaczekać póki nie otworzę paczki a on na to że jeśli pęknięta to wina nadawcy a ja na to że pan wiózł przesyłkę i zaraz kwita będę pisał o uszkodzeniach i pan to podpisze bo z podwórka nie wyjedzie. Gość zmiękł. Kuriera odsyła się jak sie obejrzy towar. Czasem warto od razu towar odesłać.
Co do nieuczciwej firmy - podaj od razu nazwę.
Co do Twojej sytuacji - ja bym nie kupił tak ważnej części silnika wysyłkowo bo dużo czasu schodzi aby ją wyjąć i włożyć do silnika.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
Zombi330    49
tak wszystko w swoim czasie - jak już zakończe ten deal i maszyna "stanie na nogi" poznacie szczegóły ale jak mówię póki co ten wał wraca skąd przybył i oby następny ale już z innej firmy przybył szybko i okazał się OK. trzymajcie kciuki bo jak nie to się chyba zastrzelę
Zombi330    49
nowy wał ( polski) założony itd. no i w zasadzie ciągnik mam już na chodzie tj. silnik działa ale pojawił się kolejny problem którego wcześniej nie było- ciężko wchodzące biegi i dziwne działanie sprzęgła. Nie mam pojęcia co się stało ale przed naprawą te podzespoły działały gładko i bez najmniejszych problemów. A teraz wrzucenie biegu to mordęga- zgrzyt niesamowity przy tym zauważyłem też dziwny objaw działania sprzęgła. Mianowicie po jego wciśnięciu w pewnym momencie obroty na zegarze spadają do zera mimo, że silnik pracuje normalnie - co to jest i dlaczego wystąpiło to teraz- czy może to miec związek z naprawą- coś źle poskładane czy co bo sam juz nie wiem czy reklamować naprawę. Wychodzi na to, że oddałem ciągnik do naprawy niesprawny i po niej nadal taki jest tylko inaczej- niezłe jaja co?
Edytowano przez Zombi330
Zombi330    49
pojęcia nie mam a jak to sprawdzić?
czy przy ropoławianiu silnika sprzęgło jest musowo ruszane bo moze wtedy coś nie tak poskłądał czy niekoniecznie?
O jeszcze jednym objawie zapomniałem spod skrzyni wycieka olej przekąłdniowy, przez taki otwór na dole kapie sobie a przedtem też tego nie było
Robił go jak sadzę uczciwy człowiek ale nie do końca wiem na ile się zna - doświadczenia raczej dużego to niema ale na pewno zna sie lepiej ode mnie - może jednak coś pochrzanił?
volvo    47
Mechanik musiał coś popieprzyć,może nie założył pierścieni oporowych na wał?Albo sprzęgło źle skręcił?
izydor6280    1153
jak u nas w 60 byl silnik robiony po znajomosci to do dzis az mi sie cos robi ;[
obrotomierz nie ma nic do sprzegla
co do oleju to pewnie uszczelniacz
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
bobytempelton    161
Zal mi cię zombi naprawde i reszty ,wymyślacie problemy które nie istnieją i wyolbrzymiacie je...
, jak zauważył jack1988 po wciśnięciu sprzęgła do oporu OBROTOMIERZ MA SPAŚĆ DO ZERA!!! jest to oznaką dobrze ustawionego 2 stopnia,a nie masz 1 stopnia bo masz źle wyregulowane sprzęgło tzn.1 stopień, trzeba zajrzeć przez wziernik do sprzęgła , będa tam 3 śruby 17mm o 120stopni od siebie na łapkach na zewnętrznym obwodzie, najpierw sprawdź czy są równo dokręcone, jak nie dokręć tę najbardziej odkręconą, jak będą równo dokręcone a pierścien ślizgowy pionowo dociągaj te śruby równo do momętu aż będziesz miał sprzęgło(pierścien ślizgowy ma być równoległy do docisku w odległości ok 7mm-10mm od docisku).... 3min roboty... ile lat masz tę trzydziestke? jeszcze jakieś pytania wątpliwości?
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
Zombi330    49
dzięki za rady a 30 skończyłem już dawno ale nigdy nie grzebałem przy sprzęgle to nie wiem - nie tykam się czegoś jak sie nie znam tak dla zasady- inaczej sam byl wał wymieniał a po drugie to nie mam tyle czasu i warunków do tego niestety.
Zresztą ten mechanik sam stwierdził, że teraz to biegi coś cieżko wchodzą a więc wiedział o tym doskonale i nie wyregulowałby sprzęgła skoro to taki pryszcz, to dziwne nie?
damjan15    0
zombi a czemu założyłeś polski wał ? jak co po niektórych czytam to mam wrażenie że ciepki to widzieli na zdjęciu albo mają ich na własność od dziś ;)
Zombi330    49
polski bo na podoryndziu innego nie było a ciągnik chodził dotychczas bez zarzutu to i nie było kiedy złapać doświadczeń w naprawie- ale myśle że ustawić sprzęgło dam rade- no może nie w 3 min ale spoko
stojar    2
Panowie sorki za odgrzewanie kotleta, ale mam pytanie, wczoraj rozebraliśmy ze znajomym silnik od 330 bo coś mu stukało, okazoło się , że pękł wał, nowy już zakupiony z Tyczyna, ale zastanawiamy się nad osiowaniem bloku, czy każde pęknięcie kwalifikuje blok do osiowania ??
bobytempelton    161
Każde szlifowanie wału powinno być razem z osiowaniem bloku, po pękniętym wale na 100% jest majdnięty blok.
sylsko    1
Witam .
Może ktoś zna wymiar korbowodu c330,szczególnie chodzi o wymiar
środka otworu pod panewki korbowe.
Roki212    1818
Pod panewki korbowodowe fi - 79H5
Edytowano przez Roki212
POL1    28
A wizualnie nie jest przypadkiem inny korbowód u C-328 a u C-330 ?
lukasz222    2883
Wizualnie sie nie różnią patrząc na schematy. Pytanie czy w ogóle jest różnica bo pierwsze o tym słyszę?
ukasz    58
też mi się kojarzy że panewki były inne... sam wał niewiem
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
sylsko    1
Z tego co słyszałem wał jest taki sam , różnica jest w grubości panewek,
a zatem i otwór w korbowodzie jest inny.
W moim korbowodzie otwór jest 81
    • Przez lukman2
      witam chciałem sie dowiedziec jak sie podkreca pompe w C-330???? <_<
    • Gość
      Przez Gość
      witam
      Problem jest praktycznie od dawna ale to olewałem
      Ogólnie to ciagnik ciezko pali chmura białego dymu jak juz złapie to dopuki sie troche nie zagrzeje to na jeden gar szczególnie na niskich obrotach jak sie przegazuje to ok a im zimniej tym gorzej
      Remont kapitalny ok 6lat temu rocznie ok 200mth ale nie widział orki ani ciężkiej roboty zawory ok pompa ok a przyczyny nie widac w sumie mozna tak robic bo mi to nie przeszkadza ale czy to nie wykonczy silnika jest dosc mocny nie pluje olejem i go tez nie bierze
      A jeszcze napisze w temacie kupiłem zetora z UK 7045 nie wiem jaki ma przebieg ale oleju nie bierze i wcale nie kopci co mnie martwi bo za to ciezko zapala wydaje mi sie dostaje za mało paliwa albo zapłon żle ustawiony
      A drugi problem to ze w zakresie od 1300-1700obr silnik dostaje sporych drgan ale nic w nim nie puka pracuje cicho co to moze byc????????
      pozdr
    • Przez PolandOnion
      Mam do wymiany chłodnice, nowa to koszt 500 zł a opinie mają takie że po roku czy dwóch i tak będzie dziurawa. Orginal Ursus niby lepsza ale tam już 1000 PLN. Montował ktoś chłodne z jakiegoś samochodu/busa ? Tam nie ma problemu że po roku padnie a i cena niższa. Z czego może pasować ?
    • Przez Deutz537
      Co sądzicie o tej panewce z silnika c360?
    • Przez v11
      Ma ktoś doświadczenie w wymianie pompy CR -jak ustawić synchronizację pompy w stosunku do momentu  wtrysku  wtryskiwaczy  -pompa dwusekcyjna silnik sisu 6 cylindrów brak a raczej brak chęci zdejmowania pokrywy rozrządu bo to demontaż całego przodu nie ma dojścia do koła zamachowego
