Turbina
Wszystko o kombajnach Dronningborg
Krzyss    0
czesc, mam bardzo wazne pytanko do kolegow ktorzy maja w swoich dronninborgach silniki 4 cyl bez turbo, ogolnie chodzi mi o model 4000 tys. Mam praktycznie zgodziny kombajnik, rozchodzi sie o 1000 zl ale mam male watpliwosci. Kose ma 3,75 cm , sprawdzalem na konedacie to tam bylo napisane, ze takie tez wychodzily. Prosze powiedzcie mi czy on w dobrym zbożu (8t pszenicy) bedzie sie grzac? czy to jest tak tam wszystko zrobione, ze bedzie sobie spokojnie radzic? teren jest plaski i są gory zalezy jaki kawalek ale na gorach nie przewiduje plonu 8 ton. bardziej w granicach 6/ 6.5.
Pozdrawiam Krzysiek
piotrkrk25    79
To będzie trochę bardziej obciążony, ale jak chodzi o silnik Valmeta to jeśli jest w dobrej kondycji to nie bał bym się takiego hedera, co do Perkinsa to się nie wypowiem bo  nigdy nie użytkowałem. Poza tym z szerszym hederem i tak nie przerobi więcej masy bo młocarnia będzie ograniczać.
Krzyss    0
ma ktos moze tabele ustawien do Dronningborga D 4000? albo namiar gdzie mozna kupic instrukcje obslugi bo katalog juz mam
KubaMF    818
Ciężko chyba dostać instrukcje obsługi, ja przynajmniej szukałem do d3000 to ciężko :/ Najprościej będzie jak ktoś ma oryginalną zdjęcia podesłać, ale nikt się nie pochwalił jeszcze czy ma 😜
tomaszt135    11
Mam do ścięcia 1ha rzepaku. Jakie macie doświadczenia w cięciu rzepaku d3000 bez stołu, ani bez kosy bocznej? Czy duże straty i czy kosa boczna musi być? z tego co porównywałem, to heder jest o ok. 15 cm głębszy niż np. w volvo.
KubaMF    818
Jak masz jakiś rozdzielacz łanu to jeszcze jakoś pójdzie ale bez rzeczywiście może być ciężko. U mnie mam ten oryginalny taki rozdzielacz i z drugiej strony od claasa jakiegoś to nawet fajnie robią robotę. Gorzej jak jest przytulia bo wtedy zaczyna się to ciągnąć i co jakiś czas trzeba cofnąć żeby co się ciągnie spadło. Ale rzeczywiście czasami bez kosy można dostać napadu złości :D A co do strat przy dobrym ustawieniu całkiem przyzwoicie da się kosić i nie gubi dużo. Tak kiedyś z ciekawości porównywałem pole po nh cx5080 z stołem to ilość samosiewów po skoszeniu na oko była podobna ;)
Edytowano przez KubaMF
tomaszt135    11
Standardowo są 2 dzioby do rozdzielania łanu. Rzepak ma ok.1,2 . Zastanawiam się nad jakimś patentem, chociaż z jednej strony.
KubaMF    818
Witajcie mam problem z koszem podsiewacza w d3000, pisałem jakiś czas temu że lekko go ściągało na lewo. Wymieniłem łożyska na tych ramionach od napędu i rzeczywiście łożyska były już nie które dość zużyte. Wszystko nowe i fakt że teraz jest prawie centralnie na środku. Ale znów kolejny problem to to że jedna strona kosza jest niżej niż druga. Z początku jak go kupiliśmy to tego nie było. Dopiero z czasem się to pojawiło, czy ktoś z was ma pomysł czym to może być spowodowane? Dopiero po przełożeniu dystansu(blaszki) przy ramieniu od tyłu przy koszu prawie się wyrównało. Ale jednak coś musi być nie tak że jedna strona jest tak nisko a druga wysoko :/ Ciekawe to że założyliśmy nowe tulejki gumowe rok temu i plastikowe dystanse, dodatkowo jeszcze metalową podkładkę żeby jak najmniejszy luz był. Ale po roku aż ścięło zawleczki ... Z góry dziękuje za pomoc
Panbomba    0
U mnie też zaczyna coś z jednej strony wypychać ta gumę. Może to jakaś wada fabryczna, ciężko powiedzieć. Wymieniał ktoś uszczelki w silniku na kolektorze w valmecie 3 cylindrowym ?. Gdzieś stamtąd mi spaliny uciekają
Edytowano przez Panbomba
KubaMF    818
No coś wadą fabryczną może tu śmierdzieć ja wymieniałem już te gumy po części, fakt były zużyte i coś tam pomogło. Ale w pewnym momencie ten sworzeń co na niego się te gumę nabije ocierał aż o przesiewacz. Zobaczę jak to się będzie zachowywać po przełożeniu tego dystansu. Jest jeszcze opcja że te ramiona są krzywe...
Co do części polecam ten sklep http://beki.agro.pl/
Zamawiałem ostatnio parę rzeczy do d3000 i z reguły ten pan ma wszystko. I też zna się na tych kombajnach wie co i jak, i części dobrej jakości ;)
tomaszt135    11
Ja też korzystałem ze sklepu Beki i dostawę masz za 2 dni na miejscu. Nawet jeśli nie ma czegoś na stronie, to należy dzwonić, zwykle jest do kupienia.
piotrkrk25    79
4 godziny temu, Krzyss napisał:
Szukalem targańca do Dronningborga i kurde mam maly problem, Sa ale w Danii.. zamawial moze ktos z Was czesci z Danii? chce ktos to wysylac do Polski? a Drugie pytanko czy ktos moze myślal o zamontowaniu targańca z Claasa? https://www.bima.pl/pl/p/TARGANIEC-KOMPLETNY-Z-MIMOSRODEM-CLAAS-/1280
Wygląda jakos bardzo podobnie do tego w Dronku.
Ja u siebie cały napęd kosy i kosę wstawiłem od bizona bo mi w sezonie dwa razy wałek napędu ukręciło. Temat był na forum omawiany jakieś dwa lub trzy lata temu i podobno pękający wałek napędu kosy to częsta przypadłość.
ftl    17
Pisz do Bekiego. Ma bardzo duży asortyment do MF czy Dronningborga. Osobiście biorę od niego rzeczy. Jeszcze nie zdarzyło się abym od niego czegoś nie dostał.
KubaMF    818
Mógłby ktoś zmierzyć czy u was kosz sitowy jest dokładnie na środku czy jednak lekko na którąś stronę, będę wdzięczny. U mnie w d3000 jest problem i cholera wie co to jest, najlepsze to że nagle znikąd się to stało i co jakiś czas ucina zawleczkę na ramieniu od podsiewacza z tyłu. Łożyska na wahaczu wymieniłem gumy też i ani trochę się nie poprawiło :/ Niech ktoś pomoże bo żniwa tuż tuż, a nie wiadomo gdzie ręce włożyć żeby to było dobrze
piotrkrk25    79
Kosz sitowy ma być ustawiony centralnie, jednak wisi na gumach i jakaś odchyłka zawsze będzie. Jeśli wymieniłeś gumy tylko na koszu sitowym, a na podsiewaczu zostały stare to podsiewacz może ściągać kosz sitowy. Pozostałe możliwości to wykrzywione ramiona lub popękany kosz sitowy lub podsiewacz. Nic innego do głowy nie przychodzi i jeśli gumy są nowe to nie pozostaje nic innego jak rozebranie na części pierwsze i wyjęcie kosza i podsiewacza, dokładne oględziny i składanie od nowa.
Ps. Z tego co pamiętam wymieniałeś łożyska od napędu kosza sitowego, napisz czy wymieniałeś tylko łożyska czy też obudowy. Sprawdź też łożyska na ramionach (targańcach) idących z kół pasowych na wahacz na którym zawieszony jest podsiewacz i kosz. Ten wahacz też jest łożyskowany więc i te łożyska sprawdź.
Edytowano przez piotrkrk25
KubaMF    818
No właśnie też mi się tak wydaje bo z 2 sezony temu wszystko było ok, a nagle coś zaczęło się dziać i go naginać :/ Gumy wymieniałem tylko na tylnych dźwigniach, a reszta na razie nie ruszana. Łożyska wymieniałem na wahaczu, te małe łożyska od napędu wymieniłem jedna nowa obudowa jest a reszta była stara bo są ok. Dodatkowo na wahaczu to główne łożysko też wymieniałem z obu stron. Te tulejki gumowe zostały stare. Ale fakt rzeczywiście dobrze mówisz że podsiewacz też ma na to wpływ :/ Czyli na razie by się gum czepić? Jak mierzyłem przy tym wahadle to różnica jest 4mm, a z tyłu jest 5mm. Czyli proponujesz wymienić wszystkie gumy jak leci podsiewacz i kosz sitowy? Najciekawsze jest to że wczoraj to rozebraliśmy odkręciliśmy mocowanie od kosza sitowego czyli to dolne w wahadle i po odkręceniu nagle wszystko ustawiło się o wiele lepiej. Ale jest haczyk, druga strona była popuszczona, a z tej strony jak chcieliśmy to zakręcić to dziury się nie zgadzają dość sporo i widać że to wszystko nagina i przez to nam ścina zawleczki na gumach z tyłu :/ Te małe łożyska co piszesz też wymienialiśmy fakt z 2 na 4 były wyjechane już. Ale cholera włączyliśmy na chwile kombajn i po 5 min pracy już widać że zawleczkę będzie zcinać ... Już sił do tego nie mam rzepak zaniedługo, a wydzierać wszystkiego po kolei nie ma czasu już. Ale fakt te gumy może wymienię i zobaczę czy któreś ramiona nie są krzywe, ale dziwne by to było że się pogięły
tomaszt135    11
Pierwszy sezon zacząłem ciąć d3000 rzepak. Ustawiłem wialnie na 750 obrotów, bukownik 5 obrotów, sito 4mm i nasiona lecą mimo wszystko z dużą ilością resztek. Zwiększenie obrotów wialni powoduję więcej strat. Górne sito mam zwykłe ( nie żaluzjowe ). Czy ktoś ma wiedzę, co można zrobić żeby lepiej odwiewało? Czy sito żaluzjowe polepszyło by sprawę?
KubaMF    818
U mnie z wiatrem na najmniej ile się da. Kierownice wiatru na 0, bęben 760 obr, u Ciebie rzepak leci przez bukownik? Ja mam żaluzje górne to ustawiam taka szczeline delikatna i nawet czyści. Tylko z reguly zwiekszam bo u mnie górzysty teren wiec troche inne ustawienia mam czasami. Ale jak masz górne sito normalne to może ono nie robi roboty tak jak powinno być. Ale z jednej strony jak duzo resztek a z tylu duzo nie wylatuje to weź lekko wiatr podkręć, albo kierownicami spróbuj sie pobawić
    • Przez ARTI2019
      Witam, szukam instrukcji obsługi kombajnu massey ferguson 31xp lub dronningborg 8500 z racji ze to bliźniacze konstrukcje, nigdzie nie mogę znaleźć, liczę na moc forum agrofoto 💪 ZDU
    • Przez farmer_89
      Witam, ma ktos wiedze czy dronningborg d 4000 na pomaranczowym spodzie wychodzily orginalnie bez  kabin? czywiscie niektore egzemplarze.
    • Przez szakal911
      Przeszukałem forum i nie znalazłem nic odnośnie tych kombajnów, mogłem coś przeoczyć oczywiście.
      Zakupiłem niedawno sampo 580 rocznik 90. Poszukuje katalogu części oraz instrukcji użytkowania.
      Będę ogromnie wdzięczy za pomoc : )
    • Przez Dariusz12
      Witam moj john deere 2064 nie może się zatrzymać na hydrostacie zawsze jedzie powoli do przodu lub do tyłu co moze byc tego przyczyna ?  Jest lekki wyciek z rozdzielacza (tego od sterowania na linke ) czy to może być przyczyną?
    • Przez David567
      W trakcie koszenie kukurydzy , między blacha a wytrzasaczem wchodzą osadki kukurydzy ,klinuja  się i  napierają one dosyć mocno na wytrząsacz, który z kolei napiera na kolejny wytrząsacz. Wytrząsacze zaczynają piszczeć , a wał robi się bardzo gorący, pewnie przez to że zwiększa się tarcie.
      Myślę , żeby dać jakaś uszczelkę między wytrzasaczem a blacha kombajnu ale nie wiem za bardzo jak to zrobić .
      Czy w kombajnach którymi kościele kukurydzę , macie jakąś uszczelkę , gumę , fartuch pomiędzy wytrzasaczem a blacha ?? Jeśli tak moglibyście pokazać zdjęcie jak to jest zrobione ?
