Zawory C-330
79 odpowiedzi na ten temat
#61 Share seweryn20
seweryn20
  • 7915 postów
Napisany 09 maj 2010 - 06:55
Zawory C-330 Jak podłączy odwrotnie przewody to silnik w ogóle nie zagada. Poza tym przewody są tak wyprofilowane że się nie da... chyba że ktoś jest nie lada geniuszem. Popuść śruby od pompy, zapal silnik, kręć pompą i słuchaj czy jest jakaś zmiana. Jeśli stukanie ustaje, zgaś silnik i ustaw to tak jak się należy na kołek w kole zamachowym. Cała filozofia.
KPK Kumurun Team
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Zawory C-330 Dzisiaj, 13:40
#62 Share andrev2222
andrev2222
  • 11 postów
Napisany 22 listopad 2012 - 22:33
Zawory C-330 Witam robiłem uszczelkę pod głowicą w swojej c330. Po naprawie ciągnik ciężko zapala. Podejrzewałem ciśnienie sprężania, trochę ciężko przerobić miernik który posiadam do osobówek i dostawczych, a pomiar i miejsce pomiaru w c330 tego nie ułatwia, trzeba specjalną końcówkę montowana w miejsce wtrysku. Niby coś tam zmierzyłem, ale nie wiem na ile to jest wiarygodne. wyszło po ok. 16bar na każdy cylinder. Nie wiem, czy przy takim ciśnieniu na obu cylindrach jeszcze by odpalił? U mnie zapala, ale dosyć ciężko, trzeba trochę pokręcić.
Moją uwagę zwróciły sprężyny zaworowe w głowicy. Może to one są przyczyną. Nie naprawiam zbyt często C330 i dlatego chciałbym się spytać, czy w c330 sprężyny zaworowe przy zamkniętych zaworach mają być luźne? Może nie do końca, ale palcami da się bez problemu trochę przesuwać je w poprzek jak pozwala gniazdo sprężyny. Trochę jakby były już luźne. Po naciśnięciu palcami, bez większego problemu, da się je też naciskać, tzn. otwierać zawory. Mając więcej doświadczenia w osobówkach, gdzie trzeba przyłożyć z 60kG, żeby je nacisnąć, wydało mi się to trochę dziwne. Czy tak powinno być?
#63 Share Roki212
Roki212
  • 2101 postów
    GG-3578015
Napisany 22 listopad 2012 - 22:52
Zawory C-330 Zapewne źle zmierzyłeś ciśnienie bo przy 16 barach byś go nie uruchomił. Sprawny silnik powinien mieć od 26-30 bar, do naprawy 20-24 bar.
Co do sprężyn to zapewne są za luźne już, u mnie trzeba trochę siły użyć aby wcisnąć zawór.
jak zdejmowałeś głowicę to jak wyglądały grzybki zaworów wystawały wystawały czy były schowane?? Bo jak były schowane plus jeszcze stare sprężyny to wtedy będziesz miał taki efekt.
#64 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 listopad 2012 - 23:28
Zawory C-330 Widać że sam dobrze wiesz że tak nie powinno być.
A jak ustawione zawory?
#65 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 20:53
Zawory C-330
Siemka ;) Czy może mi ktoś napisać dokladnie w  jakiej pozycji ustawić zawory by dobrze ustawić luz? Z tego co wyczytałem to musze ustawić tlok w GMP ? Czy w chwili kiedy zamknie mi się zawór ssący mogę już ustawiac luz? Jaki ustawić luz po 0,25 będzie Ok?
#66 Share Maniek101
Maniek101
  • 520 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 20:59
Zawory C-330
wkładasz kołek w koło zamachowe lub patrzysz na paliwo, luz 0.20 -0.25 jest ok
#67 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 21:02
Zawory C-330
Czyli w  chwili w ktorej pojawi sie paliwo z rurki wtryskowej mogę ustawiać ?
#68 Share Maniek101
Maniek101
  • 520 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 21:08
Zawory C-330
odkręć rurki i w gnieździe pompy aż się pojawi, trzeba ustawic gaz zeby leciało, ale dokładniej jest na kołek
#69 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 21:11
Zawory C-330 Zawór ssący zamyka się jak tłok skończył ssać czyli szedł w dół to jeszcze z pół obrotu i wtedy mozesz .
#70 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 21:12
Zawory C-330
Na kołek ? Możesz to opisać ?:)
#71 Share Maniek101
Maniek101
  • 520 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 21:17
Zawory C-330
powinieneś mieć wkręcone w obudowę sprzęgła koło skrzyni na narzedzia taki kołek z gwintem to go wykręcasz i wkładasz drugą stroną w dziure, trzymasz go docisnietego a ktoś kręci korbą i jak ci zaskoczy w pierwsza dziure to go wyjmij i kręć dalej pomału korba i potem wskoczy w drugą dziure i masz gmp ustawiasz zawory a potem 180* korba i masz gmp na drugim
Edytowany przez Maniek101, 03 marzec 2015 - 21:17.
#72 Share Roki212
Roki212
  • 2101 postów
    GG-3578015
Napisany 07 grudzień 2016 - 09:57
Zawory C-330
Nie chcę zakładać nowego tematu, a pytanko związane po nieco z tym...
Jakich używacie uszczelek pod pokrywę zaworów w swoich 30-stkach ? I jak mocno dociągacie nakrętki ;)
W ostatnim czasie zakładałem u siebie nową uszczelkę korkową i mimo to się poci... Pokrywa bez uszczelki równo przylega do głowicy, a mimo to uszczelka słabo trzyma czy takie lipne uszczelki teraz robią? :P
#73 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2161 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 07 grudzień 2016 - 20:11
Zawory C-330
ja zakładam uszczelke gumowo-korkową .Jest LUX.
#74 Share Roki212
Roki212
  • 2101 postów
    GG-3578015
Napisany 07 grudzień 2016 - 20:24
Zawory C-330
A no u mnie takich nie ma :/
#75 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2161 postów
Napisany 08 grudzień 2016 - 15:14
Zawory C-330
Zamów przez internet
#76 Share seweryn20
seweryn20
  • 7915 postów
Napisany 08 grudzień 2016 - 15:20
Zawory C-330
U znajomego ze dwa miesiące temu zakładałem w 30-ce gumową. Po tygodniu zmiękła i straciła całkowicie kształt pokrywy, zrobiła się okrągła i nie dało się już jej założyć. Wyciąłem z gumy olejoodpornej grubą na 3 mm i jak na razie jest ok.
KPK Kumurun Team
#77 Share Roki212
Roki212
  • 2101 postów
    GG-3578015
Napisany 08 grudzień 2016 - 16:15
Zawory C-330
I tak będzie że trzeba zamówić z 10 sztuk, z morpaka powinny być chyba ok :)
#78 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2161 postów
Napisany 09 grudzień 2016 - 16:38
Zawory C-330
Ja nie narzekam.Z gumowych sie leje a z korkowych się poci olej, jak ci zależy to kup korkową i złóż na silikonie , powinno pomóc.
#79 Share Roki212
Roki212
  • 2101 postów
    GG-3578015
Napisany 09 grudzień 2016 - 17:32
Zawory C-330
Jak dobra uszczelka to i normalnie powinna trzymać, zamówiłem takie
http://sklep.techrol...-ca00-367.html#
#80 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2161 postów
Napisany 10 grudzień 2016 - 17:15
Zawory C-330
Lux, dokładnie takie zakładam.
