tomek15h
RSM -kto z was używa tego nawozu
Kula07    163
Panowie mam takie nietypowe pytanie. Czy RSM można przechowywać w betonowy szambie? Takie 12m3 można kupić za ok 2000zł.
Co Wy na to?
I dostałem odpowiedź od najlepszego z możliwych źródeł informacji czyli specjalisty z Grupy Azoty:
Panie Mateuszu,
RSM można przechowywać w zbiornikach betonowych ( taki zbiornik 400 t wykorzystuje Agro Efekt), jednak powinien on być doszczelniony wewnątrz specjalnymi membranami i mieć w miarę szczelne zadaszenie, które również można wykonać z membrany. To, że zbiornik jest w ziemi, jest jego duża zaletą, z uwagi na fakt, że ziemia jest świetnym izolatorem, nie krystalizuje RSM.
Trafiłem jeszcze na coś takiego http://www.rubotanks.com/aktualnosci/23,zbiornik-elastyczny-na-rsm-25m3-transport-gratis
Edytowano przez Kula07
Zapraszam na mój Vlog ;)
www.youtube.com/user/KulaXT/feed
Tomek90    2255
Wszystko dobrze tylko ile zostanie na dnie? Bo wszystkiego pompą nie wyciągniesz.
Kula07    163
No prawda, też o tym myślałem.
Tak pytam się i orientuje bo chciałbym od przyszłego sezonu przejść częściowo na RSM stąd poszukiwania zbiornika.
Ten elastyczny mógłbym wstawić w jeden z kojców chlewni którą mam na głębokiej ściółce. Znowuż betonowy wkopałbym w ziemie i nie byłoby problemu z krystalizacją.
master20002    228
Oryginalnie przy opryskiwaczu powinieneś mieć filtr z funkcją ssania,jak nie ma to dokupić za około 50zł.
O którym filtrze mówisz? Tym dużym z boku przez który spuszcza się wodę podczas płukania? Drugi jest przed samym rozdzielaczem na wężu, tak jak tu https://www.google.pl/search?q=biardzki+400l+12m&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiJ24T3u7zRAhUBM5oKHQyLDCAQsAQIOg&biw=1280&bih=918#tbm=isch&q=filtr+biardzki+400l+12m&imgrc=3VnmQVf55V-IvM%3A
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
mds212    2133
A czy jak podlacze pod ten spust wody w tym filtrze waż to pompa zassie?
filtr-ssawny-opryskiwacza-przewody-fi-25
griga    1080
Nie nie zassie Ci bo dalej będzie brało z beczki opryskiwacza.
Najprościej rozciąć wąż pomiędzy zbiornikiem a pompą i wstawić taki zawór http://agroplast.pl/pl/p/Zawor-kulowy-3-drozny/278 i po sprawie.
A tak patrząc po zdjęciach to nie wiem czy nie da się go dokręcić do filtra i  będzie najprościej
ansu    392
Ze skrystalizowanym RSM jest dodatkowo problem, zapycha filtry i odstaje się na dnie  Najlepiej lać na sito z włączonym opryskiwaczem
mds212    2133
Niekoniecznie bedzie brało z beczki bo tak sa 3 regulacje, mozna spuscic cała wode spuscic tylko z filtra i zakmkniete, mysle ze jakby ustawił na spuszczanie tylko z filtra to moze by zaciągło
@mds212 dokładnie ja taki mam w starym Pilmecie i zasysa aż miło, beczkę 500l jakieś 6 minut. Trzeba wyciągnąć dźwignie do końca i obrócić i wtedy nie ciągnie z beczki tylko ze spływu.
S-Piotr    58
A cofnij się parę stron i pisaliśmy o końcówkach.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
mds212    2133
A wąż masz na stałe czy masz jakąś szybko złaczke do tego?
Dziś wpadłem na nieco szalony pomysł ale może nie jest taki zły. Mianowicie zamówiłem kabel grzewczy bo woda mi zamarza w stodole u bydła. Wymyśliłem żeby tym kablem oplątać mauzera i podgrzać rsm żeby go odkrystalizować. Próbował ktoś ?
piotrdd    62
Kolego daj sobie spokój przed nami jeszcze 1,5 miesiąca czekaj na wyzsze temperatury szkoda prądu na takie zabawy ;-)
Edytowano przez piotrdd
mariuszd93    559
Uważaj żebyś nie  zagotował ...
:D  :D
Lepiej trzeba  było za  wczasu kupić kilka  farelek  i stale  ogrzewać  :D
Edytowano przez mariuszd93
S-Piotr    58
Jest inny patent kolega go stosuje w mauzerze z adblue do tir-ów ,- baniak stoi na dworze i ma włożoną grzałkę z akwarium jakiejś małej mocy i to się mu sprawdza. ale jego stać ma cztery tir-y.
tomek73    579
Stary ruski patent żeby paliwo nie zamarzało w  zbiorniku w ciężarówce., to żarówka taka 10 w włożona do zbiornika  w paliwo.Oczywiście  pod prądem że non stop świeci.
Tomek90    2255
O ciekawe pomysły, a mi po głowie chodziło ognisko pod beczką tylko szkoda malowania tego całego.
tomek73    579
Ja rozpaliłem ognisko, ponad 10 lat temu. Farba nie spalia sie bo za ma temperatura byla, spaliem wersalke moze dwie, i cos jeszcze, nie malo. Bylo tam 18 tys l,palilem z 3 godziny
ansu    392
Tutaj oprócz podgrzania powyżej 0C dochodzi ciepło przemiany fazowej, więc trochę kWh trzeba włożyć
tktomek74    2
Czy ktoś mi może podpowiedzieć jaka max dawkę RSM 28 można zaaplikować na pierwszy rzut w rzepaku i pszenicy
S-Piotr    58
Już było o tym pisane,
    • Przez adasku10
      Nawożenie.
      Dotychczas zastosowano:
      - styczen: 250 kg k2o 60% bo byly braki potasu
      - styczeń: 2.5 tony wapna granulowanego bo slabe ph bylo.
      Dziś poszła włóka polowa.
      Proponowane nawozenie:
      - 200 kg polidap  w podsiewacz + kizeryt ????
      - 200 kg canvil z mg przedsiewnie
      - kizeryt przedsiewnie ?????
      - ponownie sól potasowa ??????
      Pytania:
      1. Czy dając 200 kg DAPU w podsiewacz moge wysiac dodatkowe 100kg (pozostalosc) np. 2 tyg przed siewem i agregat ? Ile moge dosypac kizerytu do tego 200 kg DAPU w podsiewacz ?
      2. Czy wysiewajac sol 60 % w styczniu, moge jeszcze cos dorzucić przedsiewnie czy sobie odpuscic ?
      3.  Ile kizerytu i kiedy dac (podsiewacz, przedsiewnie) ? Czy zakwasza on glebe ?
      4. Czy 200 kg canvilu z mg przedsiewnie to dobra dawka? (biorac pod uwage, ze 200kg Dapu w podsiewacz i 100 kg dapu 2 tygodnie przedsiewnie. Czy mozna go dawac na nieuregulowane ph?
      Lekki chaos wiem, ucze sie dopiero Panowie. Pomozcie.
    • Przez Szymon11231
      Witam posiadam do sprzedazy podany w linku humus najwyzszej jakosci, 100% oryginalny. Chętnych zapraszam do zapoznania się z ofertą. https://m.olx.pl/905511601/?bs=olx_pro_listing
    • Przez kdorcia
      Czy normalną rzeczą jest to , że nawóz saletrzak zakupiony pod koniec lipca 2023 do stycznia tego roku zamienił się w pył? Firma od której go zakupiłem twierdzi ,że nawóz był zbyt długo przechowywany.
    • Przez velFoka
      Witam. Panowie do czego podobny jest Vervactor? Bo nie ma w tabeli Bogball takiego nawozu i nie mam czym zmierzyć gęstości żeby ustawić rozsiewacz.
    • Przez dominikl95
      witam który nawóz uważacie za lepszy na użytki zielone wiem że sól potasowa ma więcej potasu,ale nie ma innych składników jak kainit.
