tomek15h
RSM -kto z was używa tego nawozu
wiesko    15
Grawitacja Ci pomoze. Na samym poczatku bedzie lecialo z duzym cisnieniem jak zostanie 300 l bedzie juz wolniej. Pompa zbedna chyba zeby z ziemi do opryskiwacza ot co innego.
ksys    23
Gdzie można dokupić wylewkę do baniaka jak na powyzszym zdjęciu , która ma nakrętkę jak ta czarna , próbowałem dopasować coś w sklepie z hydrauliką ale  było albo za duże albo za małe
Alio    116
Nie kupisz i nie dopasujesz. Albo trzeba wycinać otwór w oryginalnej nakrętce i coś kombinować (tak było chyba robione w tym na zdjęciu) albo iść do dobrego tokarza i dorobić cały króciec. Gwint jest tam nie dość że sporego skoku to jeszcze niesymetryczny ale wprawny tokarz dorobi to bez większego problemu.
Trafiają się też zbiorniki z drobnym gwintem i tam jest nieco łatwiej z dorabianiem.
Witold zdjął lekkim płaszczem jorurt z
 drzewka...
Ja tylko przestrzegam wszystkich którzy nie mieli jeszcze styczności z Rsm. Jak najmniej stalowych rzeczy typu zawory bo azot żre to niesamowicie. Poza tym same plusy stosowania
ansu    392
Stalowe jak umyjesz może być gorzej kolor Takie plastykowe króćce były u mnie przy każdej beczce w komplecie, widziałem na  olx po 12zl
216353495_2_1000x700_wylewka-do-paletopo
petro11    29
Jak ktoś myśli o RSMie, a ma zamiar kupić nowy opryskiwacz to proponuję od razu pomyśleć nad belką aluminiową. Zawsze belka będzie mokra od RSMu i nic nie da nawet dobrze malowana bo korozja prędzej czy później będzie. Jak ktoś szuka używanego do RSMu to proponuję taki jak pracuje u mnie. Blanchard. Belka cała aluminium, podest z drabinką też aluminium i zero rdzy a rozlewam 10lat. Gdzieś tam na ramie ślady są ale w miejscach gdzie farba odprysła. Niektórzy obawiają się o ciągnik że korozja weźmie ale to nie prawda. Zawsze rośliny są małe jak się rozlewa i nie marze się podwozie. Chyba że ktoś na wężach rozlewa, ale mój sposób to uwrocie na każdym polu robię na końcu i po problemie. Schodki mam zardzewiałe bo wiadomo na butach się naniesie :)
@EKO-ENERGIA napiszę szczerze że nie miałem jeszcze problemu. Ale najlepiej będzie podgrzać. Najlepiej nie dopuścić do krystalizacji.
EKO-ENERGIA    9
ja ożywam 3 rok i nie miałem takiego problemu, dlatego tak dopytuję, nie dopuścić to już za późno, te mrozy złapały go że 3/4 zbiornika jest skrystalizowane...
kupowałeś 32 na zime i nie krystalizował się??? to ciekawe ile napradę miał  tego azotu. po paru dniach z tych 3/4 zrobi się pewnie 1/4
ja rozpuszczałem myjką ciśnieniową wkładam lancę do zbiornika  dysza rotacyjna i ciepła woda. przejedzie się po dole zbiornika dwa razy i po kłopocie a wody nie dużo się doleje
Ziel    115
Najlepiej jeśli masz duże zbiorniki to przed zimą rozcienczyć go do 28% i już ci nie zamarznie.
asharot    446
Już się wyleczyłem z RSM, najbliższy i najtańszy dystrybutor sprzedaje po 1200zł/1000l przy cenie Saletry 125zł w ogóle mi się nie opłaca.
Marques    27
Faktycznie przy takiej cenie, to już atrakcyjny sposób nawożenia nie jest. Ale pazerny dystrybutor, jednemu wystarczy kilka procent zysku i sprzeda dużo, a inny musi przywalić z grubej rury i odstraszać kupujących.
dlaczego Ci się nie opłaca?? cenowo wychodzi taniej. i nie przesadzaj ze dystrybutor taki paserny bo jeśli to jest 32 to przy 1000l to jest 1320kg za 1200zł to wychodzi ok  909złza tone więc tanio
Edytowano przez TomaszKysiski
asharot    446
W sumie to masz rację.Przeglądając klika stron wstecz to koledzy zamawiają jeszcze drożej,
jeszcze się zastanowię bo lubię nowe wezwania i eksperymenty.
Ziel    115
Azot w RSM jest tańszy, plusem jest to że jak jest susza to rośliny go pobiorą a z saletry czy mocznika już może być problem bo potrzeba sporo wody do rozpuszczenia granuli. W 1000l RSM( kupuje sie na kg a nie na l, więc w 1000l jest go 1320kg) masz 442N w 3 postaciach a w 1tonie saletry masz 320kgN więc szybko sobie oblicz co wychodzi taniej..
MatiRol92    71
Panowie, chciałbym zastosować na I dawke w pszenicy Rsm 26+ S, czy bedzie on lepszy niż 32? Niby to tylko 3% siarki. Czy pszenica nie potrzebuje i gonić ją azotem :)
malorolny121    180
Według przedstawiciela Azotów ten RSM 26+3% S to można liczyć jakby miał 28% azotu. Te 3%S zwiększa pobranie i wykorzystanie azotu i pomimo że zawiera mniej % azotu to przekłada się na +w wykorzystaniu przez roślinę. Aczkolwiek na pierwszą dawkę ja stosuje 32%.
MatiRol92    71
właśnie o takie odpowiedzi mi chodziło, dzieki wielkie
a powiedźcie mi jeszcze z tym laniem rsm'u na śnieg czy w czasie mrozu, jak to jest?
asharot    446
No jak, he ?
Też może będę pierwszy raz używać i chciał bym wiedzieć czy na zamarznięte pole, czy poczekać aż będzie ciepło i sucho.
Ziel    115
Na śnieg i na zamarzniętą ziemie bez problemu mozna lac.
    • Przez adasku10
      Nawożenie.
      Dotychczas zastosowano:
      - styczen: 250 kg k2o 60% bo byly braki potasu
      - styczeń: 2.5 tony wapna granulowanego bo slabe ph bylo.
      Dziś poszła włóka polowa.
      Proponowane nawozenie:
      - 200 kg polidap  w podsiewacz + kizeryt ????
      - 200 kg canvil z mg przedsiewnie
      - kizeryt przedsiewnie ?????
      - ponownie sól potasowa ??????
      Pytania:
      1. Czy dając 200 kg DAPU w podsiewacz moge wysiac dodatkowe 100kg (pozostalosc) np. 2 tyg przed siewem i agregat ? Ile moge dosypac kizerytu do tego 200 kg DAPU w podsiewacz ?
      2. Czy wysiewajac sol 60 % w styczniu, moge jeszcze cos dorzucić przedsiewnie czy sobie odpuscic ?
      3.  Ile kizerytu i kiedy dac (podsiewacz, przedsiewnie) ? Czy zakwasza on glebe ?
      4. Czy 200 kg canvilu z mg przedsiewnie to dobra dawka? (biorac pod uwage, ze 200kg Dapu w podsiewacz i 100 kg dapu 2 tygodnie przedsiewnie. Czy mozna go dawac na nieuregulowane ph?
      Lekki chaos wiem, ucze sie dopiero Panowie. Pomozcie.
    • Przez kdorcia
      Czy normalną rzeczą jest to , że nawóz saletrzak zakupiony pod koniec lipca 2023 do stycznia tego roku zamienił się w pył? Firma od której go zakupiłem twierdzi ,że nawóz był zbyt długo przechowywany.
    • Przez velFoka
      Witam. Panowie do czego podobny jest Vervactor? Bo nie ma w tabeli Bogball takiego nawozu i nie mam czym zmierzyć gęstości żeby ustawić rozsiewacz.
    • Przez dominikl95
      witam który nawóz uważacie za lepszy na użytki zielone wiem że sól potasowa ma więcej potasu,ale nie ma innych składników jak kainit.
    • Przez gpkaz
      Może ktoś ma kontakt do osoby się tym zajmującej sprzedażą luzem siarczanu wapnia?
