Problem z podnosnikiem w MF 590
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share dawid09
dawid09
  • 2 postów
Napisany 06 maj 2010 - 09:31
Problem z podnosnikiem w MF 590 Hejka wszystkim... :)
Wiec tak.. mam problem z podnośnikiem w ciągniku marki Massey Ferguson 590.. na wolnych obrotach podnosnik podnosi bez problemu z lekkim drganiem..gdy zwieksze obroty silnika gwałtownie opuszcza...
Na rozgrzanym oleju moge podnosic, na wysokich obrotach ale tylko wtedy gdy poruszam wajhą od przewodów hydraulicznych...problem lezy w tym ze nie wiem cos sie mogło zepsuć., może ktoś z użytkowników tego ciagnika miał podobny problem i wie gdzie jest pies pogrzebany..
Zeby było śmiesznie anet nie wiem dokąłdnie gdzie znajdue sie filt hydrauliczny odpowiadajacy za prace podnośnika i pompa...
Czyatłem podobne posty i czy moze to byc wina rozdzielacza...?
Ukąłd kierowniczy i wspomaganie to inna bajka osobna pompa i filtr... (orbitol) na razie działa bez zarzutu..
Najlepiej by było jak by ktos podał nr telefonu.. chciałbym poadac na tgen temat;) a jak nie niech udzieli sie na forum;)
Problem z podnosnikiem w MF 590 Dzisiaj, 05:05
#2 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 06 maj 2010 - 14:01
Problem z podnosnikiem w MF 590 Z tego co teraz patrzyłem to tylny most w mf 590 jest bardzo podobny do mostu w mf 255, wiec sprawdź od spodu ciagnika pomiędzy skrzynią a tylnym mostem, powinna być taka blaszka przykręcona na trzy śruby i pod nią jest filtr, ale tak jest w mf 255, więc nie jestem pewien jak jest w mf590.
#3 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 352 postów
Napisany 06 maj 2010 - 20:41
Problem z podnosnikiem w MF 590 pompa znajduję się w wewnątrz mostu - skrzyni filtr masz od spodu jak się nie myle wyjmyj go i wyczysć, jaki masz poziom oleju i czym zalany, gdy już podniesie to trzyma podnośnik jak np zgasisz silnik i zmierz ciśnienie gdy filtr wyczyścisz ps jak cos posiadam katalog do tego ciągnika
#4 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 06 maj 2010 - 23:03
Problem z podnosnikiem w MF 590 Filtr masz pod spodem,dekielek na trzy śruby 8 ,tylko spuść olej!!Kiedyś robiłem coś podobnego tylko ja miałem model MFl88 ,później to był 595 więc to może to samo.
Edytowany przez tomek73, 01 luty 2011 - 19:27.
#5 Share Zbyszek001
Zbyszek001
  • 1 postów
Napisany 04 listopad 2013 - 17:10
Problem z podnosnikiem w MF 590 Witam.
Mam MF590, jak włączam "zająca" to świeci lampka od oleju w skrzyni biegów, ale przyspiesza.
Tak samo jak włączam napęd na 4 koła.
Filtra nie czyściłem, zrobię to.
Jak dolewam oleju, to cieknie z takiej śrubki na tylnym moście (z lewej strony).
#6 Share ben87
ben87
  • 141 postów
Napisany 05 grudzień 2013 - 21:18
Problem z podnosnikiem w MF 590 wyczyść filr. dokręć śrubkę i obserwuj. jak bedzie bez zmian zmierz ciśnienie. może być popsuty czujnik
