zaglub
CPN - DYSTRYBUTOR PALIW
tomek73    579
Ja miałem taka pompę z  bizona z oleju hydraulicznego parę lat mi to chodziło. Taka pompa jest super bo ma łożyska na osi, pod koło. Tylko silnik jakiś na siłę miałem. Miałem zawór bezpieczęństwa założony.
Węże mam olejo odporne nowe kupowałem, i wodomierz z wody. Zdaje egzamin.
Tomasz78    1029
Ja mam pompe od hydrauliki c-360 starą zużytą połaczona jest za pomocą grubego węża z silnikiem od frani i śmiga że hej, do węża od tankowania podpiąłem przewód i na koncu wyłącznik (oprócz tego głównego)w ten sposób ominąłem problem z ciśnieniem ,bo jak bak pełen to wyłączam przy baku .
marcin2057    22
a jaka jest wydajność przy ON pompy od c-360 od hydrauliki bo mam od znajomego zużytą lecz nie wiem czy ona sobie poradzi aby zassać z beczki 1000l i podać kolejne np 3m, i mam taki problem bo tam gdzie mam beczkę to nie podjadę kombajnem do samej beczki lecz ok 8m od niej czy taka pompa hydrauliczna da radę ?
skoter    13
u mnie jest pompa od c330 zasysam z1000 tankuje bizona 6m przewodu
malkolm    25
te pompy wytwarzają takie ciśnienie że i przez 100 metrów węża by przepchała
Tomasz78    1029
marcin2057 tak jak koledzy wyzej pisza poda spokojnie do bizona albo i dalej ,przy paliwie ona ma lekko i wydajność jej oceniam na dobre 30l/min.
marcin2057    22
no i mam zużytą pompę hydrauliczną od C-360  i silniki od automatycznej pralki jeden ma 425obr/ min i 2750obr/min a drugi 600 i 14000 który będzie lepszy i  ile najlepiej musi być obr na pompie o na pompie jest 1200obr/ min i wydajnośc 18,5l
Gość Profil usunięty
drugi 600 i 14000
To ta pralka musiała bardzo szybko prać przy takich obrotach. :D :D :D
sznajdik    573
Jak dasz za duże będzie mocno pienić ja dał bym 600 powino wystarczyć
dawidg2    31
Są środki anty pienne w paliwie. U mnie jak leje paliwo do tysiączków to jest max 2cm piany i szybko znika. Dystrybutor mam z pompą 60L/min i też nie pieni w zbiornikach.
marcin2057    22
jak szybko prała to nie wiem, lecz tak jest napisane na tabliczce znamionowej silnika i jak się go odłączy od napięcia to jeszcze chodzi ok 2 min bez obciążenia a jest to silnik ,,Sole''
Tomasz78    1029
I nie baw sie w żadne koła pasowe połącz ośki pompy i silnika grubym wężem  (ok.10-15cm długi)w szeregu zakręć na dobre opaski i tyle.
Edytowano przez Tomasz78
krychu    152
Zakupiłem dystrybutor i chcę dać filtr przed podaniem do pompy aby się jakiś syf nie dostał. Będzie ten filtr zamontowany na wężu ssawnym i teraz pytanie jaki korpus z filtrem dać aby wytrzymało i dobrze oczysciło?
Mikruss    536
mamjąc pompe od c330 od hydrauliki chciałbym dac pistolet do tankowania odbijający, to w jaki sposób zrobić bypass aby po odbiciu pistoletu pompa przelewała paliwo.
Laver    5
Mam pewien problem, zrobiłem pompkę do paliwa z pompy oleju od bizona wydajność 50-60 l/min, jednak po założeniu zaworu zwrotnego pompa nie działa nie zasysa paliwa, bez zaworu nie ma takiego problemu. Zawór założyłem w tak jak na schemacie w załączniku, wydaje mi się że chyba dobrze. Jaka może być przyczyna?
Edytowano przez Laver
Sadek    1123
Bo zasysa zaworem zwrotnym, jakby założyć mocniejszą sprężynę w zaworze to może by zdało egzamin.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Laver    5
Ssie powietrze przez zawór zwrotny? Kilka osób na forum ma takie rozwiązanie i podobno zdaje to egzamin.
Sadek    1123
Wiem że takie rozwiązania są, ale w twoim przypadku ewidentnie tak się dzieje.
Tu tak jest : http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/lightbox/248798-pompa-do-on-cpn-dystrybutor/?image_light=248796
A może załóż zawór kulowy przed zwrotnym i jak zassie to otwórz zawór to może zadziała.
Edytowano przez Sadek
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Laver    5
Problem został rozwiązany pisze bo może komuś się przyda. Tak jak kolega Sadek pisał zasysało przez zawór zwrotny, sprężynki nie dało się wymienić bo zaworu, który miałem  nie można było rozkręcić zawór na zdjęciu po lewej. Wymieniłem go na zawór jak na zdjęciu po  prawej i założyłem sprężynę. Teraz zasysa paliwo bez problemu, wydajność pompy około 40l/min.
marcin2057    22
zrobiłem dystrybutor z silnika od frani i pompy hydraulicznej od ursusa 902 lecz pompa nie chce zaciągnąć z 1,3m, czy założenie na końcu tzw. smoka z zaworem zwrotnym i zalanie zasilania pomoże czy lepiej pompę podłączyć pod dolny zawór mauzera ?
Tomasz78    1029
Dziwne że nie zasysa ja mam taka z pompą od c 360 i ciągnie bez problemu, dobrze podłączyleś ssanie?
marcin2057    22
raczej dobrze bo z ok 50cm zaciągnie i pompuję, chyba, że gdzieś łapie powietrze na ssaniu i przez to nie chce zaciągnąć, wąż zasilający ma średnicę wew fi 24
Sadek    1123
Na początek wymień uszczelniacz na wałku napędzającym, smok z zaworem zwrotnym też powinien rozwiązać problem.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
    • Przez kakus19
      witam chcialbym kupic klucz udarowy na baterie i mam pytanie do uzytkowników jaka moc musi miec taki klucz zeby odkrecic np. dluta od pluga czy elementy robocze od grubera?
      https://domitech.pl/product-pol-20466-Klucz-udarowy-DeWALT-DCF892P2T.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlZXS05rMhAMVF6hoCR16sgcOEAQYBCABEgK9tvD_BwE
      czy takie cos jest za duze/za male?
    • Przez Ziemas
      Jakie buty ocieplane polecacie do pracy w gospodarstwie. Chodzi mi o buty do pracy w zimie i w oborze. któe wg was są nacieplejsze. mam problem z krążeniem i marzną mi stopy.
    • Przez kingway
      Witam , w racji tego , że mam parę rzeczy pordzewiałych maszyn i wypadało by  je odświeżyć wpadłem na pomysł , żeby je wypiaskować . I tutaj właśnie myślę czy nie zaopatrzyć się właśnie w takie urządzenie albo coś takiego zrobić . Nie  mam o tym pojęcia żadnego także liczę na wasze odpowiedzi . Jedyne co posiadam to sprężarka Van - kompresor i ciekawe czy ciśnienie nie będzie za mało do piaskowania jak coś ? . Widzę , że można kupić sam pistolet do sprężarki , ale czy warto ?  Mam też karchera na zimną wodę , ciśnienie 230 bar. - może dokupić pistolet do tego ?   Dzięki za odpowiedzi .
    • Przez majes
      Jak rozebrać lewarek hydrauliczny ze zdjęcia (skamet 16T)? Odkręciłem 6 śrub od odołu ale podstawa nie chce zejść coś ją jeszcze trzyma.
    • Przez Nikkallo
      Jaki polecacie KLUCZ dynamometryczny 1/4" i 1/2"
      do amatorskiego mechanikowania, czasem jakiś rozrząd itp.
      Coś żeby działało i nie zabiło ceną...
