Sipma 279/1 pytanie
363 odpowiedzi na ten temat
#41 Share macin87
macin87
  • 1433 postów
Napisany 29 maj 2009 - 20:06
Sipma 279/1 pytanie Najprostrzy sposób to leć po przewodach aż znajdzieśz jakieś "ustrojstwo" do których przewody są wkręcone. A mój claas jest starszy od twojej sipmy i nie wieże w to że polscy konstruktorzy nie wzorowali się na zachodnim sprzęcie
Sipma 279/1 pytanie Dzisiaj, 19:29
#42 Share marcint19
marcint19
  • 294 postów
Napisany 29 maj 2009 - 20:50
Sipma 279/1 pytanie musi być gdzieś przeciek nie ma szans żeby nie! a z jakim ciągnikiem pracuje? może tam jest problem
#43 Share look2390
look2390
  • 51 postów
Napisany 29 maj 2009 - 21:11
Sipma 279/1 pytanie Pracuje z zetorem 7211 z 1988 roku, jeśli ma to jakieś znaczenie?
#44 Share koses
koses
  • 500 postów
Napisany 29 maj 2009 - 21:15
Sipma 279/1 pytanie jeśli siłowniki są na zewnątrz szczelne to zostają jeszcze uszczenienia na tłoku wewnątrz siłownika albo rysa na tłoku bądź cylindrze i przy takim uszkodzeniu olej przepływa na drugą stronę siłownika , ale czy jesteś pewien że rozdzielacz w ciągniku trzyma szczelność ?
#45 Share lukasz20
lukasz20
  • 463 postów
  • Zainteresowania:sport, technika rolnicza, hodowla bydła
Napisany 29 maj 2009 - 21:24
Sipma 279/1 pytanie Dokładnie zacznij najpierw od rozdzielacza w ciągniku sprawdź czy trzyma a później rozdzielacz w prasie i w ostateczności siłowniki
Ursus 360 3p
Władimiriec T-25
dają radę:)...
#46 Share darek1972
darek1972
  • 772 postów
  • Lokalizacja:polski biegun zimna- najpiękniejsze miejsce pod słońcem
Napisany 29 maj 2009 - 21:27
Sipma 279/1 pytanie
Podepnij jakiś młodszy ciągnik i zapewne problem się skończy
Kupię czwartą parę do pługa Ibis
Mój profil na YouTube: http://www.youtube.com/user/darus1972
Zapraszam do galerii: http://www.agrofoto....-user11856.html
#47 Share Avendrion
Avendrion
    Red Power
  • 1159 postów
Napisany 29 maj 2009 - 21:43
Sipma 279/1 pytanie @darek1972
Co to ma do rzeczy jak stary ciągnik pracuje, u mnie z sipmą pracuje 7245 z 1989r i jakoś takiego problemu nie mamy.
Za tym co mówię! Zawsze stanę
Za tym co myślę! Zawsze stanę
Za tym w co wierzę! Zawsze stanę
#48 Share darek1972
darek1972
  • 772 postów
Napisany 29 maj 2009 - 22:04
Sipma 279/1 pytanie Bo nowy będzie miał sprawną hydraulikę i wiadomo będzie gdzie klucz włożyć czy w traktor czy w prasę a diagnoza zajmie raptem 5 minut. W przypadku braku takowego można zaprosić sąsiada z traktorem na browarka :P
#49 Share Luke16
Luke16
  • V.I.P.
  • rank
  • 2216 postów
Napisany 29 maj 2009 - 22:21
Sipma 279/1 pytanie darek a jeżeli nikt młodszego ciągnika w okolicy nie ma??? Takie wypowiedzi jak Twoja to mnie doprowadzają do nerwicy... Ale obstawiam siłowniki na prasie... chociaż u mnie w 7211 jest taka akcja że jak się pompy nie wyłączy a jedzie się z przyczepą i ma się podłączony wąż od kipowania to potrafi się przyczepa sama podnieść... ale np. w prasie u mnie problemów nie ma... nic się nie otwiera... Ojciec mówi że ten typ tak ma... a rozdzielacz jest ok bo był sprawdzany z resztą on miał tak od nowości...
#50 Share look2390
look2390
  • 51 postów
Napisany 29 maj 2009 - 23:20
Sipma 279/1 pytanie Dzięki wam wszystkim za pomoc, Jutro przystąpię wraz z ojcem do naprawy. Zaczniemy od rozdzielacz w ciągniku (wymiana uszczelek), a jeśli to nie pomoże, to będziemy szukać dalej. Zawór w prasie, ten, co znajduje się obok dźwigni podbierak/komora był już wymieniany.
#51 Share darek1972
darek1972
  • 772 postów
Napisany 29 maj 2009 - 23:32
Sipma 279/1 pytanie Można też wersję kilkugodzinną:
zestaw kluczy, komplet uszczelniaczy i oringów, 5l oleju , zapas szmat aby potem wszystko doczyścić
wymieniamy wszystkie uszczelniacze, najważniejszy jest zamek hydrauliczny na ramie koło przekładni głównej. Po wszystkim należy wypłukać cały układ bo zanieczyszczenia jakie były lub mogły się dostać po naprawie nie opuszczają instalacji prasy ze względu na filtry przy szybkozłączch i po pewnym czasie znów trafią do zamka. Ruszamy w pokos i po kilku ha klapa znów się otwiera :P Zamek hydrauliczny wymaga ciśnienia po stronie ciągnika do prawidłowej pracy i był montowany po to aby ciągnik ze średnio sprawną hydrauliką radził sobie z prasą . Przez kilka lat miałem tak z MTZ a teraz z Forterrą zapomniałem jak wygląda olej na rękach :P
#52 Share look2390
look2390
  • 51 postów
Napisany 30 maj 2009 - 12:36
Sipma 279/1 pytanie A jaka jest przyczyna dzwoniących widełek nagarniających i szarpania klapy tylnej(tylko przy otwieraniu jej po to, aby wypadł balot)?
#53 Share darek1972
darek1972
  • 772 postów
Napisany 30 maj 2009 - 15:13
Sipma 279/1 pytanie Któryś z zębów na widełkach może być przygięty albo masz luzy na łożyskach lub wałku wewnątrz rury nagarnacza. Luz na wałku wyczujesz jesli przy wysuniętych do góry widłach można lewą stroną ruszać w przód i tył a prawa jest sztywna. Drugi problem to może być zła regulacja sprzęgła łańcuchów zwijających jeśli jest to za każdym razem, jeśli sporadycznie to nic nie poradzisz bo to efekt nierównomiernego nabicia beli bo dolne wałki obracają wtedy belę razem z łańcuchami
#54 Share look2390
look2390
  • 51 postów
Napisany 30 maj 2009 - 16:34
Sipma 279/1 pytanie A czy może mieć znaczenie trochę większe ciśnienie, niż na końcu zielonego pola na manometrze?Czy prasa może otrzymywać zbyt mało oleju od ciągnika lub czy mogą to być pęcherzyki powietrza w oleju?
#55 Share darek1972
darek1972
  • 772 postów
Napisany 30 maj 2009 - 17:56
Sipma 279/1 pytanie Od dawna masz tę prasę?
#56 Share Darekd3
Darekd3
  • 34 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo ( hodowla bydła mlecznego, maszyny)
Napisany 30 maj 2009 - 18:56
Sipma 279/1 pytanie co do tej klapy to przyczyna jest prosta albo nieszczelne uszczelniacze na tłokach a najczęściej to siada rozdzielacz w prasie ten z dwoma zaworami wymień go na nowy lub wyślij do regeneracji i problem z głowy miałem presę sipma Z279/1 przez 10 lat i zęby na niej zjadłem a robiłem ponad 2 tys bel rocznie i wiem że do tego nie ma nic ciągnik aby pompa miała ciśnienie to rozdzielacz nic do tego nie ma to rozdzielacz w prasie całością steruje jak coś to Hydrotor tuchola je regeneruje i produkuje nowe.
#57 Share look2390
look2390
  • 51 postów
Napisany 30 maj 2009 - 19:30
Sipma 279/1 pytanie @darek1972 mam tę prasę od 2006roku, a ona jest z roku 1998. Pracowała w 30ha gospodarstwie i na usługach u rolników.
PS: czy ty kiedyś miałeś lub masz taką prasę jak ja?
#58 Share binek
binek
  • 536 postów
Napisany 30 maj 2009 - 20:28
Sipma 279/1 pytanie zrób tak; załaduj na przyczepę kamieni, piachu cokolwiek żeby obciążyć podnieś, zgaś i zostaw na jakiś czas jeśli opuści możesz mieć podejrzenia co do rozdzielacza w ciągniku, jeśli nie to wina prasy. W prasie na pierwszy ogień zabierz się za siłowniki koszt uszczelnienia jednego tłoka to ok.30 zł. Jeśli to nie pomoże to jedynie winny może być rozdzielacz w prasie. Sam to przerabiałem i o mało co nie wpakowałbym 800 zł. w rozdzielacz do ciągnika a winne były uszczelniacze na siłownikach za 60zł
#59 Share look2390
look2390
  • 51 postów
Napisany 30 maj 2009 - 21:06
Sipma 279/1 pytanie Jeszcze jednym problemem jest to, że podbieracz prasy opada w trakcie jazdy drogą. Jaka może być tego przyczyna?
#60 Share kopec
kopec
  • 22 postów
Napisany 13 czerwiec 2009 - 20:51
Sipma 279/1 pytanie witam,
mam problem z sipma a mianowicie gdy jest podlaczony zetor 5211 to sie prawie przy kazdej balce pod koniec prasowania klapa sie sama otwiera , a gdy podlacze ursusa 3512 to prasa sie otworzyla na razie tylko raz przy okolo 30 belkach.
czy ktos mial juz taki problem z samoistnym otwieraniem się tej prasy ?
a moze ktos z Państwa wie jak to naprawic?
ta prasa ma okolo 10 lat
Podobne tematy sipma 279/1
